ke39
Wysłany: 2007-08-29, 16:52   Jak oklejaĂŚ taÂśmÂą w przypadku cieniowania bazÂą?
krzysiek
ProszĂŞ o poradĂŞ jak oklejaĂŚ tasmÂą podczas cieniowania bazÂą, w jakiej odlegÂłoÂści koĂączyĂŚ ostatniÂą warstwĂŞ bazy?
DziĂŞkujĂŞ za odpowiedzi.
Amiggo
Wysłany: 2007-08-29, 19:58
Ja szykujê i oklejam zawsze ca³y element, je¿eli jest gdzie siê wtopiÌ z lakierem na przewê¿eniach karoserii (s³upki, ramki drzwi, progi) to tam siê odklejam papierem z³o¿onym na dwa (papier przyklejam do elementów s¹siednich). Baz¹ cieniujê jak mi pasuje, ca³oœÌ lakierem, a miejsca do wtopienia rozpuchem do wtapiania. I zawsze jest ok :wink:
[ Dodano: 2007-08-29, 20:03 ]
Tak z grubsza to wyglÂąda u mnie. JeÂżeli z lakierem, rozpuchem lub bazÂą dojedziesz do papieru to zawsze bĂŞdzie widzĂŚ krawĂŞdÂź lub odcieĂącie koloru. Tak Âże wszystkie zabiegi zawsze koĂączĂŞ przed papierem a on zabezpiecza resztĂŞ elementĂłw przed zapyleniem. O teraz to jest tak z grubsza to :wink:
Radek
Wysłany: 2007-09-02, 02:26
Jeœli nigdy nie robi³eœ ma³ej zaprawki w metaliku to lepiej jak odseparujesz ca³y element od nadwozia papierem i taœm¹ , wykonaj cieniowanie baz¹ i poci¹gnij ca³y element bezbarwnym oczywiœcie zachowaj procedure matowania papierkiem œciernym jest tu na forum du¿o informacji na ten temat. jeœli okleisz taœma miejsce zaprawki i przeci¹gniesz na ni¹ baze to na pewno bedzie widoczna ró¿nica takie "schodki" ze tak je nazwe trudno zniwelowaÌ!!!!
