Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 03:40
K-mal
Wys³any: 2009-01-13, 20:41   Ktory wybrac? sata 3000 hvlp czy rp? I jaka jest roznica????
Sk±d: Bieruñ
Panowie czym tak na prawde w praktyce rozni sie sata 3000 hvlp od rp? Czy to jest tylko oszczednosc materialu czy cisnienia? mam zamiar kupic ktorys z tych tylko nie wiem czym sie one tak naprawde roznia (ich opis znam ale pytam praktykantow) i jakie kompresory do nich dostawic?
Wys³any: 2009-01-13, 22:34
w praktyce roznia sie tylko dysza,korpus jest ten sam.Zakladasz komplet dyszy od RP do saty na ktorej masz na rekojesci HVLP (mowa o serii jet3000) i pistolet staje sie RP pomimo zgubnego napisu na jego rekojesci.Tak samo w druga strone.
Lukas1
Wys³any: 2009-01-14, 08:23
Pistolet HVLP wymaga wiekszej ilosci sprezonego powietrza (czyli lepszego kompresora), RP - mniejszej. HVLP jest wydajniejszy (mniej farby trafia na sciany i filtry), RP - nieco mniej wydajny (ale i tak duzo lepszy niz stare pistolety wysokocisnieniowe czy tanie podrobki). Wiekszosc firm do baz zaleca pistolety HVLP, a RP - do akryli i bezbarwnych.
Wys³any: 2009-01-14, 09:15
Sk±d: ko³obrzeg
Lukas1 napisa³/a:
jest oszczedniejszy
Lukas1 napisa³/a:
jest wydajniejszy pod wzglêdem czasu apljkacji. jest szybszy
K-mal
Wys³any: 2009-01-14, 17:56
Sk±d: Bieruñ
a jaki moglibyscie polecic do niego kompresor??? Mowa o HVLP
berag1
Wys³any: 2009-01-14, 20:39
musisz pamietac o tym ze ten pistolet potrzebuje 430l/min, dlatego tez potrzebujesz kompresora o wydajnosci duzo wyzszej od tego co potrzebuje ten pistolet lakierniczy, co jest szczegolnie wazne gdy lakierujesz bazami wodnymi i suszenie odbywa sie za pomoca dysz venturiego(jedna taka dysza potrzebuje 350l/min i okolo 4 bary na wejsciu), no i jedna taka dysza nie wystarczy do wysuszenia np. calego boku samochodu
K-mal
Wys³any: 2009-01-16, 14:23
Sk±d: Bieruñ
panowie mam zamiar kupic kompresor 270l ma 827 na ssaniu i 640 na wydmuchu starczy czy braknie luftu???
jacek
Wys³any: 2009-01-16, 20:37
Jak zmierzyæ wydajno¶c sprê¿arki?
jony1991
Wys³any: 2009-01-16, 21:53
jony
Sk±d: wiskonsin
maszynki bêd± na nim fruwaæ hehe
berag1
Wys³any: 2009-01-16, 22:18
JACEK wydajno¶æ zprê¿arki mo¿esz pomierzyc za pomoca takiego urzadzenia http://www.softflow.de/pdf/TBp586a.PDF
Wys³any: 2009-01-16, 22:31
Sk±d: ko³obrzeg
berag1 napisa³/a:
zmierzyæ mo¿e ciê¿ko ,ale przetestowaæ ³atwo. a co to za kompresor?
K-mal
Wys³any: 2009-01-17, 11:30
Sk±d: Bieruñ
Zamowilem kompresor Kupczyk KK 810/270 zdaje sie ze starczy nie?
I do niego trzeba kupic sam odwadniacz czy moze byc odwadniacz z naolejaczem?
http://www.allegro.pl/ite...0_270_w_wa.html
Wys³any: 2009-01-17, 12:31
Sk±d: ko³obrzeg
K-mal napisa³/a:
przy kompresorze broñ bo¿e . chcesz ca³± instalacjê olejem zabrudziæ?
Wys³any: 2009-01-17, 12:42
K-mal napisa³/a:
l
na kompresorze powinienes miec dwa wyjscia.do jedego pod³±cz odwadniacz pod pistlet/kopresor,odwadniacz,reduktor,pistolet/ do drugiego naolejacz do maszyn pneumatycznych,reduktor nie jest konieczy ,bo powinin byc zainstalowany na kompresorze.Usawiasz na g³ownym zaworze na wyjsciu 6-8 bar i nic wiecej nie musisz kombinowac.a propo pistoletu iwata serii W 400 ma mniejsze zapotrzebowanie na powietrze ok.280l/min..co do wydajno¶ci komresora to jest troche malo/na styk/,jezeli bedzieszv uzywal maszynek.
jacek
Wys³any: 2009-01-17, 14:29
kompresor z silnika spalinowego , wydajno¶æ ma³a bo to tylko 903 cm sze¶cienne pojemno¶ci ale planujê zmianê bo nie daje rady przy oscylacyjnej i pistolecie naraz.
leviatanm
Wys³any: 2013-03-28, 10:08
Panowie mo¿e zadam g³upie pytanie ale chce to wiedziec....
Czy dysza z pistoletu SATA 4000rp bedzie pasowa³a do 3000?
Mam Sate 3000hvlp i chcia³bym dokupiæ do niej dysze 1.2, której u¿ywa³bym sporadycznie i pomysla³em ze dokupi³bym RP . Nier staæ mnie na nowy zestaw a s± na ebaju niemieckim u¿ywki w dobrej cenie.
dysze z 4000 pasuj± do 3000?
Wys³any: 2013-03-28, 10:14
leviatanm napisa³/a:
Nie :nie: Do 3000 zamontujesz od 3000 :tak: nie ma ró¿nicy czy zestaw jest HVLP czy RP :tak: Ró¿nica jest w kana³ach w korpusie :tak:
Wys³any: 2013-03-28, 10:16
Tylko zanim zaczniesz tam "licytowaæ" to zapytaj siê Niemca czy Ci wy¶le to do Polski... :tak: Bo inaczej to du..pa blada i gówn...o mu zrobisz ^^
A co kolego jak Ci przy¶le "szrota"..... w "dobrej cenie" ^^ Bez powodu nikt zestawu nie wymienia..... ;)
leviatanm
Wys³any: 2013-03-28, 10:49
Robertlodz09 napisa³/a:
Nic nie pisa³em o wysy³ce do Polski... a i w razie szrotu jest mo¿liwo¶æ cofania przelewu bez problemu do 3 miesiêcy i odsy³asz mu szrota - to nie jest Polska ¿e wy³±czysz telefon i sprawa cichnie.....
Ju¿ wiem ¿e nie podejdzie i dziêki Ci za to ;)
Wys³any: 2013-03-28, 11:08
odsy³asz mu szrota
Takie zestawy s± po oko³o 25 euro tak¿e jest sens toczyæ taki "bój" .... ;)
Jak wp³acisz poprzez polski bank ? Czy piszesz o sytuacji w Niemczech ?
Pytam poniewa¿ mam tak± sytuacje ¿e zap³aci³em Niemcowi a on twierdzi ¿e ¿adnych pieniêdzy nie dosta³.... ;) Przelew idzie max. z Polski do 6 dni roboczych tak¿e muszê czekaæ do jutra albo wtorku.... :tak:
Jak drugi raz zap³acê to wyjdzie mi "kosmos cena"...... ;) ^^
leviatanm
Wys³any: 2013-03-28, 13:45
Nie, nie , ja jestem w polsce ale mam siostrê w DE i czêsto przyjezdza do Pl....
uzywany zestaw na ebaju mozna dorwac za te 25euro czyli 25% nowego zestawu.... chyba ze ktos w polsce ma na sprzedaz jak±¶ mniejsz± dysze od 1.5 do saty 3000 ;)
Wys³any: 2013-03-28, 14:22
Cena nowego zestawu to 150 euro do 3000 RP i 153 euro do 3000 HVLP :tak:
Cena na 2013r z katalogu Sata ;)
leviatanm
Wys³any: 2013-03-28, 15:16
Dlatego wlasnie szukam uzywanego zestawu, bo bardzo ma³o maluje a mam do¶æ chinskich wynalazków typu Sico, co po 3 malowaniach "pluj±" a o regulacji strumienia mo¿na jedynie pomarzyæ.....
Bede szuka³ uzywki 1.2-1.3 RP albo HVLP od 3000 .
Wys³any: 2013-03-28, 15:24
Bez przesady ;) w tzw. "drugim obiegu" np. Alle..o takie zestawy chodz± po 350-500z³
do Sata 3000 :tak:
Wys³any: 2013-03-29, 22:28
:D
http://allegro.pl/pistole...3136367934.html
Wys³any: 2013-03-29, 23:29
Juny kupuj kupuj ;) bêdziesz mia³ "ala-Sata 2000 dla ubogich..." ^^
który tak maluje jak kosztuje..... :D
Wys³any: 2013-03-29, 23:43
Wersja DIGITAL :D
Wys³any: 2013-03-29, 23:47
juny napisa³/a:
Wersja DIGITAL
Która jest tyle samo warta co ten "pistolet" bez tego..... ^^
Ale z pewno¶ci± "co¶ pokazuje"..... :D
Wys³any: 2013-03-29, 23:58
Haha temperature chyba ;D
tomek70
Wys³any: 2013-03-30, 05:52
juny napisa³/a:
Promile. :tak:
Wys³any: 2013-03-30, 11:16
Wydychane czy z ¿y³y ci±gnie?? ^^
hamir
Wys³any: 2013-03-30, 11:58
Sk±d: Astana
Nieprawda panowie!on pokazuje iloraz inteligencji wlasciciela!To taki nowy model :cool:
Wys³any: 2013-03-30, 16:29
hamir,
^^ Ale bieda :sciana:
hamir
Wys³any: 2013-03-30, 16:46
Sk±d: Astana
juny napisa³/a:
Ale bieda
co masz na mysli juny, ?
leviatanm
Wys³any: 2013-04-02, 12:57
czy na digitali w Sata 3000hvlp non stop wyswietlane ciscienie 1,25-1,30(zmienia siê co chwilke) bez podlaczonego wê¿a jest poprawne? Tak ma byæ czy co¶ jest walniête?
robercik9876
Wys³any: 2013-04-04, 19:01
Witam koledzy mam pytanie i ma³y problem posiadam Sate jet 2000 hvlp digital i mianowicie jak podepnê do niej powietrze digital pokazuje 6bar i jak chce ustawiæ 2bary to nie mogê ustawiæ takiej warto¶ci,proszê o jakie¶ wskazówki.
Wys³any: 2013-04-04, 19:43
robercik9876 napisa³/a:
A ile ci pokazuje jak zmniejszasz ci¶nienie do 0 pokrêt³em od regulacji ci¶nienia ?
Czyli ustawione pokrêt³o "poziomo" .... :tak:
robercik9876
Wys³any: 2013-04-04, 20:27
Kolego jak nacisnê cyngiel i reguluje szeroko¶æ natrysku to tak miedzy 4 a 3,5 bar
Wys³any: 2013-04-04, 20:54
Widzê kolego ¿e mo¿na siê od Ciebie wiele nauczyæ..... ;)
robercik9876
Wys³any: 2013-04-04, 21:01
Nie wiem co masz na my¶li kolego
Wys³any: 2013-04-04, 21:04
A to ¿e pokrêt³em od szeroko¶ci strumienia regulujesz ci¶nienie powietrza...... ;)
robercik9876
Wys³any: 2013-04-04, 21:16
No raczej nie tym pokrêt³em reguluje ci¶nienie ale chyba napisa³em na pocz±tku jaki mam problem :)
Wys³any: 2013-04-04, 21:28
Tak ,zgadza siê :tak: i s± tylko dwie mo¿liwo¶ci :tak:
- rozkalibrowany Digital (naprawa w serwisie)
- z³a lub nieumiejêtna regulacja pistoletu.... ;)
Masz w tej Sacie Digitala 1 czy 2 ?
robercik9876
Wys³any: 2013-04-04, 22:01
Nie wiem czy mam 1czy2 muszê popatrzyæ bo nie zwraca³em na to uwagi.A w jaki sposób mogê zle lub nie umiejêtnie regulowaæ
Wys³any: 2013-04-04, 22:19
Pisze na obudowie Digitala :tak:
czyli 2000 Digital HVLP albo 2000 Digital HVLP 2 :tak:
Nie jestem przy tobie to Ci nie powiem co robisz i czy to jest dobrze czy ¿le.... ;)
Ale je¶li rozkrêcasz pokrêt³o od szeroko¶ci strumienia na max. i skrêcasz ci¶nienie powietrza pokrêt³em od regulacji ci¶nienia to powinno ci¶nienie "spa¶æ" :tak:
Tutaj aby sprawdziæ Digital to najpro¶ciej jest wymontowaæ bateriê i podpi±æ t± Sata do normalnego manualnego regulatora ci¶nienia Sata :tak:
Rozkrêcasz wtedy go (regulator) na pozycjê max. i regulujesz ci¶nienie pokrêt³em regulatora ci¶nienia w pistolecie :tak:
z do¶wiadczenia wiem ¿e je¶li na wej¶ciu do pistoletu masz 4 atm to ustawiaj±c w pozycji 1 (pokrêt³o regulatora w pistolecie) przy wci¶niêtym spu¶cie masz równo 2 atm. :tak:
Wys³any: 2013-04-04, 22:27
Zmniejszasz ci¶nienie (pokrêt³em w pistolecie) a¿ strza³ka w podpiêtym regulatorze zatrzyma siê na 2 atm. przy wci¶niêtym spu¶cie powietrza :tak:
wtedy to odkrêcasz podpiêty regulator i montujesz bateriê do Digitala ;)
i widzisz jakie ci¶nienie pokazuje wtedy Digital na wci¶niêtym spu¶cie :tak:
jak jest inne to masz Digital do kalibracji.... ;) tj. naprawy... :spoko:
robercik9876
Wys³any: 2013-04-05, 13:38
Dziêki kolego za podpowiedz jak wrócê pod wieczór z gara¿u to napisze co jest nie tak ;)
robercik9876
Wys³any: 2013-04-05, 19:54
A wiêc tak jak podepnê reduktor z nanometrem i mam 4.4bara i ustawie tym pokrêt³em od powietrza przy pistolecie tak ze wskazówka nanometru pokazuje 2bary przy wci¶niêtym cynglu.To wy¶wietlacz pokazuje 1,6 bara.A jak odkrêce reduktor z nanometrem,i przy tych wcze¶niejszych ustawieniach to wy¶wietlacz pokazuje 2,6 bara.
Wys³any: 2013-04-05, 20:55
Mo¿esz zdradziæ jakiej to jest firmy...? ;) Firmowy czy taki taywano-china..... ;)
Wys³any: 2013-04-05, 23:16
Podpinasz reduktor pod pistolet z digitalem i wskazania siê nie zgadzaj±?
Z tegowynika ¿e tak zrobi³es.
A to b³±d niestety.
Spadek przep³ywu na tym podpietym manometrze daje znac zanizaj±c wskazanie o 0.4 bara mniejsze lub po zdemontowaniu go,, wiele wieksze.
To normalne, w czym widzisz problem?
