12kp
Wys³any: 2009-01-12, 09:51 Prosze o wskazówki
| Mam pytanie potrzeboje pomocy przy malowaniu auta a wlasciwie jakis wskazówek przy malowanie kolorem NH-550 na przyklad jaki podklad urzyc? na co zwrocic szczegolna uwage podczas malowania itp.Z gory dzieki za cenne wskazówki |
berag1
Wys³any: 2009-01-12, 17:19
Pomóg³: 7 razy Posty: 266
rozumiem ze to kolorek z hondy i zwie sie VOGUE SILVER EFFECT i ma dokladne oznaczenie NH-550M. odnosnie podkoladu to trzeba zastosowac jedna z szarosci widmowych.
reszte podpatrzysz na tej stronce, jest tam pare filmikow instruktazowych http://lakiernictwo-samoc...ernictwo-filmy/ |
Wys³any: 2009-01-12, 17:48
uuu sreberko Podk³ad szary akrylowy oczywi¶cie
Malowanie DOBRY pistolet z czerok± miot³± i baza na wylanie ¿eby nie by³o cieni i blasków, chmur itp.
Bezbarwny to jak uwazasz i zalezy jaki masz pistol i kompresor no i sam bezbarwny bo kazdym sie inaczej robi. |
_________________ Bart
12kp
Wys³any: 2009-01-12, 20:33
| Baza na wylanie tego nie rozumiem?mogl bys mi wyjasnic? |
12kp
Wys³any: 2009-01-12, 20:42
| Tak dokladnie to kolor z palety hondy a na przyklad jaka dysze zastosowali byscie do malowania? |
Wys³any: 2009-01-12, 21:42
| 12kp napisa³/a: | | Baza na wylanie tego nie rozumiem?mogl bys mi wyjasnic? | na wylanie, czyli k³adziesz mokr± warstwê |
Wys³any: 2009-01-13, 17:46
| A jak po³ozysz mokr± wartswe (podczal k³adzeni abazy ma sie ona ¶wieciæ i masz sie w niej odbijaæ) to po odparowaniu masz g³ad¼ jak d... niemowlêcia i szmatka antystatyczna nie ma prawa sie zatrzymaæ, jak przecierasz przez bezbarwnym ewentualny odkurz. |
12kp
Wys³any: 2009-01-13, 22:34
| Dzieki ch³opaki za podpowiedzi. Czekam na nastepne wazne wskazowki.Bo jak wyjde w kwietniu z wojska to zabieram sie za malowanie mojej hondy ale to do piero po 30 kwietnia jak juz bedzie cywil:-)mam jeszcze takie pytanie jak sie kladzie zloty metali baza o srednim ziarnie z brokatem?bo kumpel mi moze zalatwic i teraz sie zastanawiam czy srebrny czy zloty? |
Wys³any: 2009-01-14, 12:00
| 12kp napisa³/a: | | Dzieki ch³opaki za podpowiedzi. Czekam na nastepne wazne wskazowki.Bo jak wyjde w kwietniu z wojska to zabieram sie za malowanie mojej hondy ale to do piero po 30 kwietnia jak juz bedzie cywil:-)mam jeszcze takie pytanie jak sie kladzie zloty metali baza o srednim ziarnie z brokatem?bo kumpel mi moze zalatwic i teraz sie zastanawiam czy srebrny czy zloty? | z³oty bêdzie ³atwiejszy do lakierowania, nie powinno byæ tak widaæ niedoci±gniêæ... |
12kp
Wys³any: 2009-01-14, 12:57
| A jaki podklad urzyc i jak nanosic baze? |
berag1
Wys³any: 2009-01-14, 21:22
| odnosnie dyszy w pistolecie to zazwyczaj 1.3 lub 1.4. odnosnie tego jak nakladac baze to moi poprzednicy juz wyjasnili, przy czym decydujac sie na wybor firmy z ktorej bedziesz bral baze to wybierz lepsza, zaplacisz troche wiecej ale bedziesz zadowolony z efektu i nie nameczysz sie przy lakierowaniu.natomiast jesli chodzi o podklad to wiekszosc firm produkujacych lakiery opracowuje specjalny program komputerowy do danego systemu mieszalniczego z ktorego korzystaja kolorysci na mieszalniach. po wpisaniu w ten program marki samochodu i kodu lakieru podaje on jaki podklad powinien byc zastosowany pod dany lakier, dlatego tez bedac na mieszalni poprostu zapytaj czlowieka ktory bedzie cie obslugiwal o to jaki podklad jest zalecany pod ten kolor (dla niego to tylko pare klikniec w kompie i po sprawie. |
12kp
Wys³any: 2009-01-15, 14:45
| Baze bede mial od kumpla a nie ze sklepu wiec mi podkladu na kapie nie dobiora a jaki przewaznie stosuje sie pod zloty metalik? |
Wys³any: 2009-01-15, 14:56
| pewnie szary:P |
berag1
Wys³any: 2009-01-15, 15:37
| powinno sie stosowac podklady koloru szarego |
12kp
Wys³any: 2009-01-15, 23:07
| Ma ktos jeszcze jakies pomocne wskazowki?panowie mam jeszcze takie pytanie ile lakieru poprzebowal bym zeby pomalowac swoja honde civic 5gen w wersji hb?tak orientacyjnie... |
Wys³any: 2009-01-15, 23:33
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
| 12kp napisa³/a: | | ile lakieru poprzebowal bym zeby pomalowac swoja honde civic 5gen w wersji hb?tak orientacyjnie... |
Oko³o 3,5 do 4,5 /czy z dodatkowymi elementami/zderzaki itp.komora sil.,bagaznik/.Jezeki bedzie lakier slabo kryjacy to trzeba przyjac ta wyzsza wartosc jako minimum lub zastanowic sie ,czy miedzywarstwa o odpowiednim odcieniu szarosci tzw.VS.Np.przy zmianie koloru nadwozia wykonac naprawy blacharskie,po³ozyc podk³ad epoxy/na go³a,oczyszczona blache bez korozji,szpachla,podklad akrylowy na uszkodzenia/.Powierzchnie nie uszkodzone zmatowac na mokro 1000-1200 i po³ozyc miedzywarstwe o odpowiednim VS.wyjasniam,ze miedzywarstwa jest to lakier bazowy i po zmatowieniu ok. 20-30 min /zalezy od temp /mozna na ni± k³asc bazê.bedziesz miec pewnonosc,ze pod katem nie bedzie przebarwien/ciemnych lub jasnych "placków ",smug/ |
shot
Wys³any: 2009-01-16, 17:01
| 12kp-tak orjentacyjnie to ci powiem ze jesli to jest kolor w miare kryjacy (kolor ktory podales akurat nim nie malowalem) ale 3,5l powinno wystarczyc o ile nie masz za mocno wykreconej iglicy |
shot
Wys³any: 2009-01-16, 17:02
| tez mi sie szykuje malowanko hondy civic '95r |
12kp
Wys³any: 2009-01-16, 17:07
shot
Wys³any: 2009-01-16, 17:27
mojej |
shot
Wys³any: 2009-01-16, 17:29
mam 5l bazy sikensa fajny blekit oczywiscie perla i to w konwencji....... tyle ze teraz jest bezuzyteczna bo mam inny pomysl na civica |
12kp
Wys³any: 2009-01-16, 19:56
shot
Wys³any: 2009-01-17, 12:15
| 3 kolory.... na pewno na tyl dam 209 z toyoty ladna czarna perla.... cienki pasek czerwony no i reszte jakis zolty moze sam nie wiem..... komore juz prysnelem tym kolorem z toyoty bo silnik mialem rozlozony i przy okazji........ psiuknelem |
12kp
Wys³any: 2009-01-18, 21:14
| Jak bys mogl to jak skonczysz to wrzuc na forum jakies fotki albo wyslij mi ma meyla 12kp@wp.pl bardzo mnie ciekawie jak bedzie wygladala twoja hania |
shot
Wys³any: 2009-01-18, 21:47
| ok.... jeszcze troszke czasu potrzeba dobiero spawam z blachara rowki od listew, a jeszcze mi zostalo pospawac tylnia klape i slupki dachowe razem z dachem:] |
12kp
Wys³any: 2009-01-18, 22:54
| Czyli cala wygladzasz a jakies poszezenia czy cos planujesz? |
shot
Wys³any: 2009-01-19, 18:22
| nie reperaturek nie wstawiam.... cwiare dzisiaj zamowilem tylni lewy blotnik bo zezby nie chce ni sie robic... nie no najbardziej prze......ane bedzie zlac slupek z dachem... tak to silnik troszke rasuje... na razie mam kolo zamachowe fidanza, cala przelotowke..... sprzeglo exedi... no i oczywiscie dwa kominy z tylu, swiatla mam wszystkie wymienione...... jeszcze bede musial go podniesc ale to do pierwszego zerwania zderzaka:D |
shot
Wys³any: 2009-01-19, 18:23
| na najblizszy czas planuje zakuc silnik i uturbic.... koles ma na sprzedaz kaplet turbo za 3500 |
shot
Wys³any: 2009-01-19, 18:25
| ciezki kolor masz na ta honde.... bo jak chcesz to moge Ci dac ten blekit mam go 5l z czego zrobisz 10l tj. konwencja a ja nie mam co z tym zrobic...... |
12kp
Wys³any: 2009-01-19, 22:44
| To niezla ta twoja hania bedzie bestja normalnie:) u mnie koncepcja sie troche tez zmienila mysle o lime green z palety kawasaki. A turbo to sofcik?na ile sprezareczke planujesz nakrecic?jak zakujesz to ze 2 moze dmuchac:-)ja za swoja tez sie wezme ale dopiero po wojsku jak do roboty wroce i sie troche odkuje dobrze ze mam opere mini w telefonie to moge chociaz po necie posmiga.Na forum hondatech masz ciekawe porady dotyczace uturbiniania hani zajrzyj warto.A za ten niebieski ile bys chcial?moze ci kupca nagram |
shot
Wys³any: 2009-01-20, 18:52
| wlasnie mam kupca na innym forum.... a jak zakuje honde to na 1.1bara |
berag1
Wys³any: 2009-01-20, 20:33
12kp pytales o kolor podkladu pod twoj lakier. Moze to kolo szarosci na obwodzie ci pomoze.
Nie jest to zdjecie za wyrazne, ale na poczatek powinno pomoc, jak zdobede lepsza jakosc tej foty to ja zamieszcze.
oo.gif SPECTRAL GREYS |
| Plik ¶ci±gniêto 21869 raz(y) 14.18 KB |
shot
Wys³any: 2009-01-20, 20:49
| wracajac do tematu to w pracy uzywam jednego podkladu i nie ma znaczenia jaki kolor na to pojdzie...... chyba ze dwuwarstwa to na podklad nakladam np. bialy SOLID..... (BAZA NIEMETALICZNA) |
berag1
Wys³any: 2009-01-20, 21:10
| Zwroc uwage na to i przemysl zastosowanie szerszej gamy szarosci podkladow, zaoszczedzisz na lakierze, bedziesz mogl wtedy mniej aplikowac lakieru w celu uzyskania dobrego pokrycia podkladu http://corporateportal.pp...L/SpectralGreys |
12kp
Wys³any: 2009-01-20, 22:52
| Czyli pod zloty im bardziej podklad jest szary tym lepiej?baza na wylanie odleglosc malowania 20-30cm.Ewentualnie miedzy warstwa z kleyru dysza 1.4 cisnienie 2-2.5 a na miejsca zdarte do blachy reperaturki to szachele k epoksy tylko jaki? |
jacklack
Wys³any: 2009-01-21, 00:06
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
| Cytat: | | Czyli pod zloty im bardziej podklad jest szary tym lepiej? |
pod z³oty ,srebrny,czerwony stosuje sie odpowiedni± szaro¶æ widmow± o odpowiednim nasyceniu szaro¶ci..to wszystko definiuje receptura ..pod kolory zielone bordowe niebieskie i czarne s± VS-y czarne
w technologi DP s± to VS-y od 1 do 7..czy to podk³ad akrylowy(jako wype³niacz ) czy jako podk³ad nak³adany w systemie m/m.. czy t³o w postaci bazy niemetalicznej
VS-1 to to kolor bia³y
VS-7 to kolor czarny
VS-2,3,4,5,6 to szaro¶ci miêdzy bia³ym a czarnym
Podam jeszcze przyk³ad gdzie wystêpujê ró¿ne t³a widmowe np:suzuki bandit kolor YHJ ..pierwsze t³o widmowe jako podk³ad akrylowy (stosowany jako wype³niacz b±dz te¿ w systemie m/m) to VS-5 (wiêc ciemno szary... precyzuje receptura).po czym nak³adane jest drugie t³o jako baza w kolorze srebrnym..nastêpnie jest nak³adana baza nie metaliczna w kolorze ciemno niebieskim co w efekcie daje po na³o¿eniu jeszcze lakieru bezbarwnego kolor b³êkitny w którym widaæ ostre wybicie srebrnego ziarna |
berag1
Wys³any: 2009-01-21, 19:08
Zgodnie z obietnic± lepsza fota, my¶le ¿e zadowoli ka¿dego.
SZRO¦CI WIDMOWE.jpg SZARO¦CI WIDMOWE |
| Plik ¶ci±gniêto 528 raz(y) 40.71 KB |
