pawel
Wys³any: 2009-01-13, 23:28   Czy rêcznie uda mi siê wypolerowaæ na lustro lakier 2k ?????
Maluje na metalu lakierami 2 K obrazy, ok,1x1 m ,
po papierze 2000 szlifuje trizakiem 3000, i potem mam problem,.
My¶lê o pastach polerskich 3m z bia³ym i fioletowym korkiem, ale czy uda mi siê rêcznie osi±gn±æ tak± temperaturê by uzyskaæ lustro…
Proszê o rade
Proszê o rade czy jest to mo¿liwe ??/ ??
jacklack
Wys³any: 2009-01-13, 23:52   Re: Czy rêcznie uda mi siê wypolerowaæ na lustro lakier 2k ?
pawel napisa³/a:
Proszê o rade
Kolego @pawe³ przy polerowaniu na sucho nie chodzi o wytworzenie jakich¶ temperatur.. poleruj±c chodzi o odpowiednie dobranie obrotów maszynki któr± polerujemy do grubo¶ci (grubo¶æ ziarna w pa¶cie) ¶ciernych past polerskich..je¶li chodzi o faskad (bia³y korek) to obroty powinny by¶ ok.1800-2000obr/min wiêc raczej a wg mnie t± past± polersk± nie uzyskasz dobrego efektu poleruj±c rêczne
Ps;a na wykoñczenie polecam niebieski korek ;)
pawel
Wys³any: 2009-01-14, 22:26
Czy to znaczy ¿e w grê wchodzi tylko polerka za ok.1000 z³. ? ? :?:
arti
Wys³any: 2009-01-14, 22:33
Nie zajmujê siê samochodami ale w razie jakbym pomalowa³ b³otniczek, itp. mam co¶ takiego:
http://www.allegro.pl/ite...00w_gratis.html
Jak na Twoje potrzeby mo¿e wystarczy?
pawel
Wys³any: 2009-01-14, 22:45
Ju¿ takim czym¶ „ polerowa³em” - nie ma wolnych obrotów i mo¿e narobiæ wiêcej k³opotów ni¿ pomóc, - na wysokich obrotach mo¿na siê ³atwo przepaliæ do podk³adu, nie polecam.
arti
Wys³any: 2009-01-14, 23:04
Ma regulacjê obrotów. Dane techniczne:
Obroty: 900-3800 min
pawel
Wys³any: 2009-01-15, 00:35
startuje od 900 - to zbyt szybko
Joker_Paint
Wys³any: 2009-01-15, 04:44
No nie przesadzaj... przy 900 obr/min to mo¿esz najwy¿ej na³o¿yæ paste na element, do lustra potrzebne s± wy¿sze obroty. Pozatym w±tpie czy jest jaka¶ maszyna która startuje od 0. Ja mam Makite i ona startuje bodaj¿e od 700, ale kiedy¶ to i Celm± siê robi³o co wogóle nie mia³a regulacji obrotów i jako¶ nie pali³o lakieru ;)
arti
Wys³any: 2009-01-15, 08:13
pawel napisa³/a:
Czyli faktycznie poleruj rêcznie ;)
Wys³any: 2009-02-05, 22:05
Sk±d: SC
A moze cos takiego zadowolilo by cie... :tak: :cool:ZAZNACZAM ze nie poleruje w kabinie.
Plik ¶ci±gniêto 100 raz(y) 153.16 KB
zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2009-02-18, 12:09
Sk±d: z Warsztatu
sliczny zadupek od F4
co to za polerka? pneumatyczna?
i co to za baza? 366?
Wys³any: 2009-02-18, 13:15
Sk±d: SC
Polerka pneumatyczna o sr.tarczy 8 cm.Gabki do tego ustrojstwa robi farecla -biale twarde i czarne-wykonczeniowe.W Polsce nie widzialem tych polerek w sprzedazy, natomiast na wyspach jest to wydatek ok.70-100 £.Bardzo przydatna sprawa do polerowania detali i pojedynczych wytracen na lakierze.Co do bazy-to czysty pigment nr.372 Standoxa przykryty klarem ;)
