adam12
Wysłany: 2009-02-06, 21:55   maksymalne temperatury wygrzewania materiaÂłu
witam. kolejna zrodzona myœl. w jakich maksymalnych temp. mo¿na wygrzewaÌ A szpachel B podk³ad. mam lampe samoróbke i jak blisko przystawie to po minucie a¿ blachy dotkn¹Ì nie mo¿na taka gor¹ca. szpachel daje rade ale podk³ad mo¿e odparzaÌ chce zrobiÌ dystans którego nie przekrocze ¿eby nie przypiec dlatego pytam o temperature maksymaln¹
zed
Wysłany: 2009-02-06, 22:04
60 stopni .jesli to nie jest lampa IR (emitujaca fale krotkie) to grzanie elementu od przodu tylko wysuszy wierzchnia warstwe a reszta nie doschnie .ewentualnie jak masz element na stojaku to mozna suszyc od drugiej strony zeby napjerw nagrzewala sie blacha ktora bedze suszyla kolejne materialy
Inteligentni ludzie sÂą czĂŞsto zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spĂŞdzaĂŚ czas z idiotami
Dawid1989
Wysłany: 2009-02-06, 22:08
Na opakowani podkÂładu/szpachli wszystko pisze.
z tego co pamiĂŞtam to podkÂład chyba w 60st.
adam12
Wysłany: 2009-02-06, 22:15
no w³aœnie lampa jest IR. emituje te same fale które lampy dla lakierni. nie czuÌ przy niej temperatury tylko na elemencie albo jak sie rêkê pod³o¿y to czuÌ ¿e zaczyna grzaÌ po chwili. a szpachel mo¿na nagrzaÌ tak ¿eby a¿ parzy³o?? wiem ¿e znajomy lakiernik kiedyœ tak w³aœnie szpachle wygrzewa³ a robi³ solidnie swoje auta czy to dobra metoda?? ¿eby nic nie wysz³o latem trzeba troche przekroczyÌ temp. grzania jaka jest w lecie a latem czasem te¿ blachy a¿ dotkn¹Ì nie mo¿na (ciemne kolory)
zed
Wysłany: 2009-02-06, 22:18
jesli to lampa IR to tu masz o lampach odleglosciach itp.
http://www.drewart.com.pl/index.php?func=lakiernie
http://www.drewart.com.pl...EG-suszenie.pdf
lukas
Wysłany: 2009-02-09, 21:08
zed napisał/a:
To cytat z tego linka:
"- StosowaĂŚ siĂŞ do zaleceĂą producentĂłw lakierĂłw.
- Nie stosowaĂŚ w odlegÂłoÂści mniejszej niÂż zalecane minimum 500 mm od obiektĂłw. ZalecanÂą odlegÂłoÂściÂą dla modelu SOLART-WEG 6000 jest 600 mm."
Sama odleg³oœÌ to jest dopiero pierwszy parametr. W zale¿noœci od d³ugoœci fali i mocy lampy trzeba tak dobraÌ odleg³oœÌ aby temp. na powierzchni suszonej nie przekracza³a 60 stC. Dopiero wtedy mo¿emy przyjmowaÌ czasy suszenia podawane przez producentów.
