| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 17:42 |
kamil
Wys³any: 2008-01-04, 15:23 PROBLEM Z KRYCIEM LAKIERU
| Witam wszytkich dzis malowalem 2 b³otniki kolorem z³otym z duza iloscia per³y i moj problem polega³ na tym ze na szpachlowane miejsca po³ozylem szary podklada tylko w miejsce gdzie mialem szpachel i po polozenieu lakieru zlotego nie chcialo mi w ogole kryc na tym szarym podkladzie a na reszczie elementu siad³o ladnie polozylem 3 warstyw i dalej nie pokrylo nic !!!co zle robilem czy za kazym razem musze zamykac ca³y element podkaldem zeby miec jednolity kolor na podklad czy w koncu poczekalem jak wyszchnie baza zmatowilem ja i polozymenn na to akryl jasno zielony cos w kolorze pistacji i po wyschnieciu polozylem na to zloty kolor siadlo idealnie czy kotos ma jakis po,mysl na to zeby cos takiego mi sie juz wiecej nie powtarzalo z tym przebijnaim podladu co robic o to jest moje pyt |
Wys³any: 2008-01-04, 15:49
| pod wszelkie perly nalezy polozyc jednolity podklad w odpowiedniej szarosci widmowej. po prostu perla jest lakierem czesciowo przezroczystym. |
Wys³any: 2008-01-04, 16:39
Ja to zabarwiam podk³ady lub kupujê podk³ad mniej wiecej podobny jak jest w oryginale. Sa bia³e czerwone szare ciemno-szare czerwone itd...i zamykam ca³y element, no chyba ze cieniowanie elementu uszkodzonego czy jakas drobna naprawa. I nie przedzieraæ rantów...bo nieraz szlag mnie trafia jak mi bordo swieci czarnym rantem
pzdr |
_________________ Bart
Amiggo
Wys³any: 2008-01-04, 18:11
Pomóg³: 4 razy Posty: 356
U mnie do ka¿dego koloru bazowego jest odpowiednia szaro¶æ widmowa. A to tablica orientacyjna.
| Plik ¶ci±gniêto 10487 raz(y) 50.16 KB |
grzesiek3210
Wys³any: 2008-01-04, 18:49
| dok³adnie tak jak koledzy mówi±.Do per³y bezpiecznie jest stosowaæ barwiony podk³ad.Gorzej wygl±da sprawa drobnych zaprawek gdzie pod³adowanie ca³ego elementu mija sie z celem.Mia³em taki przypadek z czerwonym Yarisem.Mimo ¿e by³a to zwyk³a czerwieñ nie per³a to za nic nie chcia³a kryæ,widaæ by³o lekka ciemn± kreske na ³±czeniu gdzie podk³ad styka³ siê ze starym lakierem.W mieszalni go¶æ powiedzia³ ¿e do tego koloru musowo stosowaæ t³o gdy¿ ten kolor nie kryje. |
Amiggo
Wys³any: 2008-01-04, 19:08
| grzesiek3210 napisa³/a: | | Do per³y bezpiecznie jest stosowaæ barwiony podk³ad |
Mówi±c barwiony podk³ad masz na my¶li szaro¶ci widmowe czy dobarwianie pigmentami pod kolor (ewentualnie podk³ad w okre¶lonym kolorze) ? |
Wys³any: 2008-01-04, 19:09
| Amiggo napisa³/a: | | grzesiek3210 napisa³/a: | | Do per³y bezpiecznie jest stosowaæ barwiony podk³ad |
ja slyszalem opinie ze lepiej jest dac w odpowiedniej szarosci niz barwic bo mimo wszystko wtedy lepiej kryje i wypadkowy odcien jest odpowiedni. |
Amiggo
Wys³any: 2008-01-04, 19:23
| No mo¿e i prawda. Ale tu trzeba wzi±æ pod uwagê i ekonomiê. Ja maj±c na mieszalniku dwie puszki podk³adu (bia³ego SG01 i szarego SG05) i dodatek ciemny pigment(ja nazywam to czernid³o) mogê uzyskaæ pe³n± gamê szaro¶ci widmowych w ilo¶ciach mi potrzebnych. Kupuj±c podk³ady barwione kupujesz np. litr zu¿ywasz pó³ a resztê kiedy? Dobarwianie podk³adów pigmentem te¿ wydaje mi siê ma³o op³acalne bo wiadomo podk³ad zawsze jest tañszy od pigmentu. Wiêc szaro¶ci widmowe wydaj± mi siê najbardziej op³acalne, ale to moje zdanie i nie ka¿dy musi siê z nim zgadzaæ. Pozdrawiam |
Wys³any: 2008-01-04, 19:25
| Amiggo napisa³/a: | | Wiêc szaro¶ci widmowe wydaj± mi siê najbardziej op³acalne, ale to moje zdanie i nie ka¿dy musi siê z nim zgadzaæ. |
technologia novolu zaleca wlasnie szarosci widmowe i ja to stosuje. przypuszczam ze wszystkie systemy zalecaja to samo. |
Wys³any: 2008-01-04, 20:01
| Cytat: | | Wiêc szaro¶ci widmowe wydaj± mi siê najbardziej op³acalne, ale to moje zdanie i nie ka¿dy musi siê z nim zgadzaæ. Pozdrawiam | ja siê zgadzam.dupontem ca³y czas pracujê na odcieniach szaro¶ci,nazywa siê to VS ValueShade,przede wszystkim mniejsze zu¿ycie materia³u,wnêki ,zakamarki,jest pewno¶æ ¿e nie bêdzie gdzie¶ ¶wieciæ niedomalowaniem, |
thomas-29
Pod kolory s³abokryj±ce zastosowaæ szaro¶ci: podk³ad a nastêpnie szar± bazê odpowiednik do koloru w³a¶ciwego
Zapytaj w swojej mieszalni. |
Wys³any: 2008-01-04, 20:15
kamil, jak± baz± malowa³e¶?firm±?
[ Dodano: 2008-01-04, 20:20 ]
| Cytat: | | U mnie do ka¿dego koloru bazowego jest odpowiednia szaro¶æ widmowa. A to tablica orientacyjna. | obej¿a³em te ko³o,faktycznie na to szkoda koloru,odcieñ szaro¶ci to od bia³ego przez szare do czarnego. a tu czym dobarwiaæ akrylowe podk³ady jak mieszalnik z wod±? przesz³o¶æ |
kamil
Wys³any: 2008-01-04, 21:37
| Baza firmy ixell !!!!!!!!! |
Amiggo
Wys³any: 2008-01-04, 21:54
| thomas-29 napisa³/a: | Pod kolory s³abokryj±ce zastosowaæ szaro¶ci: podk³ad a nastêpnie szar± bazê odpowiednik do koloru w³a¶ciwego
Te¿ mam takie co¶, na wodzie mogê wymieszaæ z pigmentów odpowiednie SG do danego koloru. Chocia¿ mo¿na taki efekt uzyskaæ w systemie M/M. |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-17, 12:38
Grzechu280
Pomóg³: 1 raz Posty: 102
| Dobrze a jak korzystaæ z z tej tabeli z paskami ??. Jak Co oznacza SG07 przyk³adowo?? |
Wys³any: 2009-02-17, 13:20
Podklady akrylowe mozna barwic specjalnymi tonerami do podkladu.Ja uzywam tonerow UPOL-a.Kolory tonerow to zolty, niebieski , czerwony, czarny i bialy.Pod perly natomiast stosuje sie baze-podklad koloryzujacy.Np.na mieszalniku Deebera,DP,PPG i innych pod danym kolorem znajduje sie info o kryciu koloru. Jezeli kolor jest slabo kryjacy znajduje sie rowniez nr.podkladu koloryzujacego przeznaczonego do danego koloru.Dotyczy to tylko mieszalnikow w starym systemie (solvent base).W "wodzie " jest to zbedne, a dlaczego kazdy wie |
Wys³any: 2009-02-17, 20:10
| przemo1972 napisa³/a: | W "wodzie " jest to zbedne, a dlaczego kazdy wie | ja jednok stosuje t± metodê |
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-02-17, 20:18
Ja nie wiem, mo¿e to wyja¶nisz |
Wys³any: 2009-02-17, 20:26
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
| baqo napisa³/a: | kamil, jak± baz± malowa³e¶?firm±?
Do @bago.A do czego s± podk³ady DP z linii LE |
Wys³any: 2009-02-17, 20:31
| No-limit napisa³/a: | Do @bago.A do czego s± podk³ady DP z linii LE | no co ty nie wiesz?ja akurat stosuje 1052: 1056 |
Wys³any: 2009-02-17, 21:17
| baqo napisa³/a: | | No-limit napisa³/a: | Do @bago.A do czego s± podk³ady DP z linii LE | no co ty nie wiesz?ja akurat stosuje 1052: 1056 |
I tak trzymaj :cool:No tak woda,woda,woda i VOC vel LZO. |
Wys³any: 2009-02-18, 13:21
| @zdenek_zdenek- Co tu wyjasniac,perly Standoxa bardzo ladnie kryja, nigdy nie bylo z tym klopotu.Jezeli juz to niektore srebra czasami sa transparentne ale tylko malowane na podkladach innych od szarego. |
