bartek
Wys³any: 2009-02-10, 12:46 konwrsja przodu nissan S14a - fale po szpachlowaniu...
Posty: 92 Sk±d: Warszawa
witam, robie konwersje przodu w swoim nissanie 200sx S14a na S15
czyli tzw - S14.5
blotniki byly ciete w poprzek :
nastepnie sklepane na rowno (rozna plaszczyzna obu blotnikow) i pospawane :
dalej blotniki wstepnie wyszpachlowalem motipem alu i zapodkladowalem :
na tym etapie wydawac by sie moglo, ze jest pieknie.
niestety nie do konca. na zdjeciach tego nie widac ale poszpachlowalem to na biegu
na wysokosci laczenia jest do poprawy, wiec wyszlifowalem warstwe pokladu ze szpachla pod spodem.
przeciagnalem calosc szpachla wykonczeniowa novola.
no i robie to juz chyba 2 dzien z rzedu - szpachluje docieram - i tak w kolko
dalej nie jest dobrze - wiem ze po polozeniu lakieru beda pionowe fale
tam gdzie konczy sie szpachla.
jak to ku%$#@two wyszpachlowac zeby bylo dobrze ?? :( |
adam12
Wys³any: 2009-02-10, 15:46
Pomóg³: 5 razy Posty: 94
zaci±gnij ca³o¶æ szpachlem wype³niaj±cym (¿ó³ty) we¼ klocek d³ ok 20-30cm (którym bêdzie ³atwiej) na³ó¿ papier 80 i d³ugimi ruchami przez ca³o¶æ szlifuj na pocz±tku do pojawienia sie blachy w którym¶ miejscu (je¿eli wymaga podklepania zrób to) je¶li jest to za³amanie fabryczne to dalej musisz doj¶æ do tego sam bo nie wiem jak to opisaæ. generalnie d³ugie ruchy klocka i p³aszczyzna musi byæ prosta jak strza³ka nie ma innej opcji. oczywi¶cie bierz pod uwage ¿e nie mo¿e byæ ani pionowych ani poziomych fa³d. czyli rub tzw. choinke przy szlifowaniu. d³ugie ruchy i ci±gnij klocek na wszystkie strony. |
Wys³any: 2009-02-10, 17:41
Szpachla do dupy. Jak szpachlujesz to musisz j± WCISN¡C w nierównosci. Jak ja robie gniota to szpachluje w³óknem i czekam dzien ¿eby posiada³o ³adnie. Nie wolno szlifowaæ pó³-suchej szpachli. I zgubi³o Cie to ze NA SZYBKO poszpachlowa³e¶. Najlepszy klocek to kawa³ dechy i obicie z filcu. Ni etwardy i nie miêkki i nie powybiera dziur na kancie. |
_________________ Bart
£ukasz79
Wys³any: 2009-02-10, 19:20
Spróbuj po ca³ym szpachlowaniu trysn±æ to nale¿ycie szpachlówk± natryskow±, napewno ³adniej uda ci siê dopie¶ciæ blachy ni¿ dr±æ wykoñczeniówkê.
Mebi bez urazy, ale szpachla z w³óknem kuca bardzo ,bardzo niewiele i napewno nie po jednym dniu, co innego GoldCarLight ta to wiele potrafi. |
Wys³any: 2009-02-10, 19:52
wg. mnie musisz szpachlowaæ dalej i nie koñcz szpachli tak na ostro strasznie - niech koñcówki bêd± cieniej po³o¿one - ³atwiej docieraæ. |
pitterek
Wys³any: 2009-02-10, 22:03
Pomóg³: 3 razy Posty: 306
zamiast szpachlówli natryskowej ja poleca, po³ozyc grubo podk³ad akrylowy. pó¼niej dotrzec klockiem tak jak koledzy wy¿ej opisali i zapodk³adowac ponownie- na gotowo |
_________________ Pit
bartek
Wys³any: 2009-02-16, 14:51
dziêki wszystkim za porady.
wyszpachlowalem ponownie, dotar³em d³ugim klockiem.
na to dwa razy podk³ad - jest znacznie lepiej !
zacz±³em tez robiæ jeden b³otnik...
no i zatrzyma³em siê na jednym
leci pe³no syfów (w³±czam palnik na ropê - ¿eby ogrzaæ i osuszyæ powietrze)
niestety bêdê musia³ zmieniæ lokalizacje do innego gara¿u.
jak widaæ na zdjêciu - warunki nie sprzyjaj±
teraz pytanie - czym zmatowiæ ta przesuszon± bazê pod klar ?
my¶la³em ¿eby to zrobiæ pasta matuj±ca plus w³óknina (tylko jaka?)
klar bêdzie 3050S baza te¿ centari 600tka zdaje siê.
czy do klaru DuPonta mogê dodaæ rozcieñczalnik NOVOLA do wyrobów akrylowych ?
nie chcia³bym ¿eby zacz±³ siê gazowaæ lub zaczê³y dziaæ inne cuda. |
Wys³any: 2009-02-16, 17:49
bartek napisa³/a: | dziêki wszystkim za porady.
Obrazek
ajajjaajjajj NIEEEEEEE tylko nie to!
BAZY pod klar sie nie szlifuje niczym. Ona jest przyczepna zaraz po wyschnieciu. Przeciera sie tylko szmatk± antystatyczn± jak wyschnie zeby zebrac smieci i odkurz.
SKad ty masz starego 3050s? 3750 sobiei za³atw. W tej samej cenie jest.
Jak juz musisz dolewac innej marki rozcienczalnika to dolej HAYA. To z niczym sie nie pogryzie. Testowane na 3750. Tylko rozcienczalnik do akryli a nie do baz.
NIC Ci nie zgazuje jak nie przesadzisz z warstwami. Robisz 2 pe³ne (pierwsza moze byæ groszek i d³uzsza pauza) a potem sru na wylewke i zostaje. |
bartek
Wys³any: 2009-02-16, 18:55
troche sie nie zrozumieli¶my. Baza jest przyczepn± ale nie po 3dniach a ten jeden b³otnik zrobilem baza w niedzielê i nie lalem juz klaru, bo nawpadalo za du¿o syfu. Klar mialem jeszcze z zesz³ego roku, ponad litr 3050 i chcia³em go wykorzystaæ.. Tak czy siak wyszed³em w³a¶nie z mieszalni i kupilem 3750. Zaraz zaczynam robotê, zdam relacje jak wroce. PS. Przepraszam za brak akapitow - pisze z telefonu |
bartek
Wys³any: 2009-02-17, 02:34
no i zrobione :
zeby nie bylo za pieknie...
bartek
Wys³any: 2009-02-18, 14:51
dalem wolny utwardzacz do 3750S i nastepnego dnia (czyt wczoraj) elegancko wycialem firanke i syfki. dzisaij polerka.
musze kupic gabke, pewnie kupie gabke farecli.
mam G3 i 3M'a fact cut'a (bialy korek)
czy biala gabka (twardy gmop) sprawdzi sie zarowno z jedna jak i druga pasta ?
sprawdzal ktos fast-cut + bialy g-mop ?
pozdro |
Wys³any: 2009-02-19, 18:20
fast cut i bialy Gmop da rade ale uwazaj zeby nie spalic lakieru. Bialy Gmop jest bardziej na mokro ale na sucho da rade. Njalepiej wczesniej w³oz GMOPa pod wode i wycisnij i wysusz, zrobi sie miêksza gabka.
Bia³y GMOP tylko na ostro a do wykonczenia czarna gabka (gofrowana lub okr±g³a miêkka) - gofrowana ³atwo spaliæ lakier ale lepiej po³ysk wyciaga.
Widac ze 3750 bo sie swieci jak psu jajca Ja dzis robi³êm astre II maske na le¿aku i kur.... gdyby nie smieci to bez polerki.... pieknie sie wylewa.
Az za pieknie...jak ty to zrobi³e¶ ze posz³a pyta na ¶rodku? Albo podwoi³es warstwe albo przytrzyma³es za d³ugo w 1 miejscu. |
Wys³any: 2009-02-19, 23:04
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
mebArth napisa³/a: | przytrzyma³es za d³ugo w 1 miejscu. |
Zamy¶lenie. , |
bartek
Wys³any: 2009-02-20, 00:21
blotniki i zderzak poszedl na poltorej warstwy.
wszytkie krawedzie + odkurz.
5/10 min przerwy i jedna pelna warstwa.
zeby nie syfy, tez bym tego nawet nie chcial polerowac (bo nie nienawidze polerki)
wyszlo idealnie...
z maska bylo troche gorzej.
po poltorej warstwy wyszla mora ktora sie sama juz nie rozlala,
wiec musialem dolac druga pelna warstwe...
no i tez by bylo wszystko ok gdyby nie to ze dol robilem 'na kuckach'
i tam gdzie poplynelo - przez nieuwage poszlo za duzo zupy :(
poza tym maske robilem z dwiema przerwami az nabije butle... (banka 100L)
lakieruje devilbissem FLG3 - ma juz kilka lat.
bialego g-mopa nie mieli w mieszalni.
kupilem gabke CSV, do niczego sie nie nadaje.
do tej pory maski nie spolerowalem jak nalezy a jeszcze zostaly blotniki.
NIENAWIDZE POLERKI |
bartek
Wys³any: 2009-02-20, 00:59
na fotkach jeszcze mokre..
bartek
Wys³any: 2009-02-20, 23:15
jutro beda foty na aucie.
tylko musze poszukac zagubionego elementu od statywu pod cyfraka |
bartek
Wys³any: 2009-02-21, 23:32
autko poskladane...
nie jestem zadowolony z maski.
firany nie wycialem w calosci, poza tym zostalo pelno dziur po syfach :(
czy jest z wawy kto chcialby pomoc ?
moglbym ja trzasnac maszyna i przygotowac na sam klar -
znalazlby sie ktos ?
Wys³any: 2009-02-22, 11:53
bartek napisa³/a: | firany nie wycialem w calosci, | popraw j± p400 na mokro na twardym klocku!! |
bartek
Wys³any: 2009-02-22, 12:46
i tak zostanie pelno dziur po syfkach... |
