Przesuniêty przez: Tech 2010-01-30, 18:30
zed
Wys³any: 2009-02-18, 14:27   Filtry do kabin
jak w temacie panowie gdzie kupujecie po ile, jakie (symbole jakies) czy docinaja na wymiar
piszcie piszcie
Wys³any: 2009-02-18, 15:29
Sk±d: ko³obrzeg
APP,PRO-WEST bydgoszcz, 600tka ,docinaj± na wymiar :)
zed
Wys³any: 2009-02-18, 18:54
to to i ja znalazlem ,mam jeszcze cos takiego
http://www.filter-media.c....htm#as_fil_suf
tu mam najblizej tylko nie wiem ktory rodzaj .jakies propozycje
Wys³any: 2009-02-18, 19:34
Sk±d: ko³obrzeg
zed napisa³/a:
wpierw które filtry? wstêpne,sufitowe,pod³ogowe? ja zawsze biore z app.
zed
Wys³any: 2009-02-18, 20:16
baqo napisa³/a:
sufitowe
Oktawian_P
Wys³any: 2010-01-20, 13:02
Na podloge stosuje sie filtry pod³ogowe. Zazwyczaj sa to maty szklane typu PaintStop (bia³o zielone) Wystepuja o grubo¶ci 50 mm; 75 mm i 100 mm. Im grubsza mata tym wiêksza ¿ywotno¶æ.
je¿eli p³acicie za maty podlogowe wiecej ni¿ 8,00 z³/m2 netto to przep³acacie.
Mozna równie¿ zastosowaæ na pod³ogê filtry kartonowe labiryntowe. maja grubo¶æ 70mm
Du¿o wieksza ch³onno¶æ pylowa ni¿ PAINT STOP. S± tez dro¿sze
Cena za 10m2 to ok 150 z³
Na sufit czyli nadmuch stosuje sie filtry w klasie F5 lub EU5 (oba oznaczenia poprawne). Powinny byæ z plastikow± siateczka od strony wylotu powietrza, która zapobiega migracji w³okien. Oznaczenie tej maty moze byæ 500 lub 600 i oznacza ¿e w³óknina ma 500 g/m2 lub 600 g/m2. Wiecej gram w metrze kwadratowym oznacza gê¶ciejszy filtr a co za tym idzie wiêksza skuteczno¶æ.
cena w miare porz±dnej maty sufitowej nie powinna przekroczyc ceny 25,00 z³/m2 netto
S± w kabinach montowane jeszcze filtry wstepne i koñcowe. Sa to filtry zazwyczaj w klasie filtracji G3 (EU3) i moga byæ w formie mat filtracyjnych o gramaturach do 300 g/m2 lub w formie filtrów kieszeniowych.
Filtry kieszeniowe maj± przewagê nad matami ze wzgledu na zwiekszona powierzchnie materia³u filtracyjnego a co za tym idzie znacznie wyd³u¿ona ¿ywotno¶æ
www.bodim.com.pl
mezotr
Wys³any: 2010-01-20, 15:03
w jakiej cenie sa filtry weglowe i jak one wygladaja
Oktawian_P
Wys³any: 2010-01-20, 15:24
Trochê trudno to okre¶liæ. Wszystko zale¿y od tego jak czesto chcemy wymieniaæ wegiel, jaki jest przep³yw powietrza w kabinie oraz jakie stê¿enie zwi±zków (czyli ile farby siê u¿ywa)
Ale do standardowej kabiny na ok 25000 m3/h trzeba mieæ ok 30.000 z³ netto.
niektóre firmy rozbijaj± to na raty.
A ogólnie mo¿na przyj±æ ¿e jest to "skrzynka" wype³niona weglem i przelatuje przez nia powietrze. Tylko musi to byc tak zrobione ¿eby wentylatory da³y radê to przedmuchaæ. no i czêsto trzeba wymienic wentylatory na przeciwwybuchowe (ale nie zawsze). Stawia sie na zewnatrz kabiny i podl±cza sie do komina. Wymiary od 1 x 1 x1 metra w górê.
mo¿na spróbowac zrobiæ sobie samemu takie cos i na pewno bedze tañsze. trzeba tylko znac podstawowe parametry jak to ma wygl±daæ (jak by co to mogê pomóc).
Sam wegiel kosztuje ok 9 z³/kg.
www.bodim.com.pl
Wys³any: 2010-02-01, 02:53
Czy mo¿na by który¶ filtr zastosowaæ do komputera? :devil:
Np na ca³± przedni± ¶cianê 0,2*0,5m daæ, czy te wiatraczki o mocy ok 1,5W wytwarzaj±ce minimalny przep³yw poci±gn± przez taki uk³ad?
Zak³adam ¿e jedyne wej¶cie powietrza by³o by przez filtr.
Oktawian_P
Wys³any: 2010-02-01, 08:49
Mo¿na. Filtr wstêpny w klasie G2 o gramaturze do 170g/m2
Cena to 10 z³/m2
Stosuje sie te filtry w szafach sterowniczych i elektrycznych
[ Dodano: 2010-02-01, 08:51 ]
A do jednego kompa to wy¶le Ci jak by co za darmo :)
Bo to chyba z 15 cm2 bêdzie co ?
www.bodim.com.pl
Wys³any: 2010-02-01, 13:25
Oktawian_P napisa³/a:
:D Dobra moja, ale czy taki filtr zatrzyma ten drobny py³? nie wiem jak to lepiej opisaæ ale chodzi o taki kurz o "gramaturze" jak ze szlifowania szpachli, w du¿ych ilo¶ciach siada na elementach wysokiego napiêcia w telewizorze je¶li to komu¶ cokolwiek mówi :roll:
0,2*0,5=0,1m^2
czyli 1pln
Oktawian_P
Wys³any: 2010-02-01, 13:40
jak ze szlifowania szpachli to nie zatrzyma. A jak chcesz co¶ co zatrzyma to bêdzie mia³o wiêksze opory powietrza ni¿ wentylatorek w kompie jest w stanie zdzia³aæ.
W MANie (fabryce gdzie autobusy klepi±) mieli w³asnie problem z py³em po szlifowaniu szpachli. Pomóg³ dopiero Dust Stop (olejowany Paint Stop) i drugi stopieñ filtracji z maty o gramaturze 290 g/m2. I do tego czêsta wymiana. Najlepiej szlifowaæ w specjalnym pomieszczeniu lub odci±g mieæ elegancki do tego.
Ale zawsze mo¿na próbowaæ. Drogie takie formatki z mat filtracyjnych nie sa
www.bodim.com.pl
Wys³any: 2010-02-01, 13:46
To znaczy chodzi tylko o kurz taki jak wystêpuje w domu, porównanie ziarna by³o tylko do szpachli.
Nie wiem jaki ta najdrobniejsza frakcja ma rozmiar ale na oko przypomina ten ze szlifowania.
Oktawian_P
Wys³any: 2010-02-01, 15:13
Napisz sk±d piszesz to mo¿e Cie odwiedzê i przywiozê Ci kawa³ki mat do sprawdzenia. Jadê jutro nad morze wiêc mo¿e :) przejadê obok Ciebie
www.bodim.com.pl
