markoss24
Wys³any: 2009-02-24, 10:27   Odcienie na srebrnym metaliku
Kolega poprosi³ mnie abym pomalowa³ mu nadkola z ty³u bo pojawi³y sie slady korozji (opel vectra b) Zgodzi³em sie , wszystko przygotowa³em jak nalezy i pomlowa³em .kolor by³ dobrany z klapki wlewu . Okaza³o sie ze jest inny odcien bazy jakby ciemniejszy prubowa³em to poprawic ale wszystko na nic juz kikla dni sie z tym mecze , poddaje sie . S³ysza³em zo jakos sie cieniuje baze na element ale nie wiem jak .Chcia³ bym wiedziec krok po kroku ja wcieniowac ta baze zeby nie by³o widac tej roznicy jak narazie wygl±da to tragicznie . Jak bede zna³ podstawy to jakos sobie poradze . Pozdrawiam
Wys³any: 2009-02-24, 12:27
wrzuc foto twojej pracy,to bedziemy wiedziec gdzie popelniles blad.Ogolnie kolor srebrny nie mozesz uciac netto,musisz z wiekszej odleglosci go wycieniowac na naprawianym elemencie,czyli wpylic .
Wys³any: 2009-02-24, 13:26
Sk±d: SC
@Gola-dokladnie.Na marginesie-czy te blotniki byly wczesniej malowane?Jesli tak to na plastikowej klapce i na zderzakach bedziesz mial deko inny kolor...Oczywiscie mowa tu o jasnych kolorach metalicznych.Do plastiku raczej nie dobiera sie kolorow, a klapka w vectrze jest plastikowa...
markoss24
Wys³any: 2009-02-24, 15:06
Kiedys auto by³o uderzone w ty³ wiec pewnie by³y malowane .Czyli jak wpyle baze z daleka to bedzie dobrze ? ale ca³y element trzeba ? JUtro porobie fotki .
Wys³any: 2009-02-24, 15:37
je¶li lakierowa³e¶ ca³e b³otniki tylne to ju¿ je zostaw i nie poprawiaj!!! zmatuj s±siaduj±ce drzwi mat past± i tylko je przecieniuj baz±. Rozcieniuj siê mniej wiêcej w po³owie drzwi baz±, a na ca³o¶æ drzwi po³ó¿ bezbarwny!
markoss24
Wys³any: 2009-02-24, 16:12
Nie lakierowa³em ca³ych b³otnikow, tylko kawa³ek jak sie konczy za³amanie nadkola a do po³owy wjecha³em bezbarwnym .
Wys³any: 2009-02-24, 16:27
to wg mnie s± 2 opcje: 1 lakierowaæ raz jeszcze te b³otniki ca³e baz± (a nó¿ dobior± pasuj±cy odcieñ) lub lakierowaæ b³otniki i cieniowaæ drzwi tak jak mówi³em innej opcji nie widzê!
Wys³any: 2009-02-24, 18:32
Klapka wlewu jest plastikowa...a kazdy plastik ma inny odcieñ.
Mog³es zrobic na ma³ym cisnieniu to automatycznie zaciemnia baze.
Bezbarnwy mo¿e byæ "¿ó³ty" a nie "bia³y" to automatycznie zaciemnia kolor. Bo s± dobre i "tanie" bezbarwne
Per³e sie cieniuje zawsze - na ostro ma³o szans ¿eby weszed³ kolor 100/100.
