Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 04:48 |
Pepek23
Wys³any: 2009-02-22, 21:18 P³yny i sposoby do czyszczenia instalacji powietrza?
Jakimi preparzatami lub p³ynami wyczy¶ciæ instalacje z oleju i innych brudów, zastanawiam siê nad u¿yciem sody? macie jakie¶ propozycje lub sprawdzone metody. instalacja jest plastikowa. |
Wys³any: 2009-02-23, 13:31
Najlepiej tym samym czym odtluszczasz przed malowaniem. Sody nie polecam, musisz ja najpierw rozpuscic w wodzie ,a ta zostanie ci w instalacji.Benzyna extrakcyjna tez sie nada... |
Pepek23
Wys³any: 2009-02-23, 16:01
Przed malowaniem przemywam zmywaczem antysilikonowym, a w instalacji ok 20 metrów bêdzie ciê¿ko m¿e s± jakie¶ p³yny specjalnie do tego celu niewiem pomó¿cie |
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-02-23, 16:20
Zanim u¿yjesz czegokolwiek sprawd¼ czy dana substancja nie wchodzi w reakcjê z tworzywem z którego jest wykonana instalacja. |
Wys³any: 2009-02-23, 16:33
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
A co to za instalacja taka na sta³e przykrêcona do ¶ciany czy zwyk³y przewód .Zaraz za sprê¿ark± powinien byæ odwadniacz i odolejacz (przynajmniej odwadniacz) a wtedy instalacja siê nie zafajda. |
Pepek23
Wys³any: 2009-02-23, 20:56
Instalacja przykrêcona ns sta³e, zaraz za zbiornikiem jest odwadniacz a nastêpnie reduktor pod³±czony do sieci, mam problem bo zmieni³em kompresor i prawdopodobnie w czê¶ciach musia³ zosta olej ju¿ za reduktorem bo gdy odkrêci³em ³±cznik elastyczny miêdzy red. a instalacj± w ¶rodku by³ olej, a musze siê tego pozbyc bo bêdê mia³ problemy przy malowaniu ino niewiem jak? |
adam12
Wys³any: 2009-02-23, 21:21
Pomóg³: 5 razy Posty: 94
ja na starym kompresorze robi³em tak bo chlapa³ olejem:
wyczepi³em w±¿ z butli odkrêci³em koñcówke wla³em w w±¿ ok 2l benzyny eks. skrêci³em w±¿ pod³±czy³em do butli za³o¿y³em stary pistolet i pryska³em a¿ wszystko wypryska³em. instalacja czysta jak ³za. do tego odwadniacz rozkrêci³em i wymoczy³em w benzynie bo te¿ olej puszcza³. wszystko by³o t³uste przewody w ¶rodku i odwadniacz. po czyszczeniu - ig³a |
Wys³any: 2009-02-24, 13:14
A tak na marginesie-wpierw zrob porzadek z kompresorem |
Wys³any: 2009-02-24, 18:40
Denaturat. dykta. |
_________________ Bart
zibi86
Wys³any: 2009-02-24, 19:18
witam ja mam podobny problem. Mam stary kompresor tez lubi mi puscic olejem czy innym syfem, i tez musze przep³ukac sobie caly w±¿ odwadniacz, a jak bym wla³ zmywacz silikonowy tym co sie od³uszcza nie bylo by lepiej i potem to wypsika³ tez musze zainwestowac w jakis filtr powietrza i dodatkowy filterek pod pistolet zeby nic mi nie syfilo. |
Pepek23
Wys³any: 2009-02-24, 22:19
W³a¶nie skoñczy³em remont sprêrzarki, wymiana ³ó¿ysk pier¶cieni chociarz nie by³o takiej potrzeby bo by³y eleganckie wymy³em jeszcze raz ca³y osprzêt w benzynie wszystko porozbier³em na czê¶ci pierwsze posk³ada³em i powiem, ¿e kompresorek chodzi teraz piêknie ino zosta³ problem tej niesczêsnej intalacji? |
