Przesunięty przez: DrCruel 2009-04-25, 05:11
gdulus
Wysłany: 2009-02-25, 08:31   devilbiss finish line flg - contra air gunza az3hte 2
<piersza pulka jest zarezerwowana dla <sata devilbiss gti , iwata > 1500zl i wyzej
po lekturze forum wnisokuje ze na drugiej polce do 600 zl
goruja devilbiss finish line flg i air gunsa
na temat air gunsa jest duzo
a czy ktos moze sie wypowiedziec na temat tego devil
czy ktos psiuka tym devibissem umiesczoneym na obrazku jak sie nim robi czy jest, trawaly , posluzy na dluzej
fajnie by bylo jak by sie ktos wypowiedzila co go uzywa , i ma porownanie
i reasumujac prosze pisac kto ktorego by polecil < do metalicow, baz , clarow>
devilbis srebrny 1.4 trans tech
kontra
air gunsa 1.3 lub 1.5 lvlp
zdenek_zdenek
Wysłany: 2009-02-25, 08:37
ZaleÂży od kompresora
Dobry wydajny kompresor to DV
SÂłaby kompresor to lepszym wyborem bĂŞdzie air gunsa
Pistolety chyba podobnej klasy z tym Âże air gunsa wygrywa maÂłym zapotrzebowaniem na powietrze
na air gunsie srebro (perÂła) daje rade
PS. wczoraj wysraÂł mi sie fobo do podkÂładu przy trzecim malowaniu (leje z dyszy) a myÂślaÂłem Âże do podkÂładu troche posÂłuÂży.
gdulus
Wysłany: 2009-02-25, 16:41
zdenek_zdenek napisaÂł/a:
air gunsa 200l/min ,
devilbiss flg 290l /min
wiec chyba narazie 1:0 dla air gunsa
ale zaluzmy ze dysponujemy kompresorem ktory pompuje te ponad 300l /min
i skupmy sie na
osczednosci materialy
, jakosci nanoszenio powloki ,< SREBRO >
, rozlania klaru
oraz TRWALOSCI
siwus2007
Wysłany: 2009-02-25, 17:45
Ja chciaÂłem zapytac czy ten z moich fotek rĂłzni sie czyms od tego zyzej?? Widze ze ma zaslepione pokretÂło regulacji cisnienia i niewime czy to w czyms nie koliduje jednak jest tam zÂłoty reduktor zamiast tego pod pistolet.
Chce zamĂłwic dzis wiec prodsze o rzeczowe i szybkie odpowiedzi:) bo sam nie mam zielonego pojecia czy by to cos pogarszaÂło sprawe.
Plik ściągnięto 62 raz(y) 37.9 KB
Plik ściągnięto 141 raz(y) 37.44 KB
Plik ściągnięto 98 raz(y) 36.42 KB
Wysłany: 2009-02-25, 19:41
siwus2007 napisał/a:
Prawdopodobnie/juÂż siĂŞ z tym spotkaÂłem/w komplecie powinien byĂŚ reduktor pod pistolet/oryginaÂł iwaty/,w ktĂłrym ciÂśnienie regulujesz poprzez przekrĂŞcenie wskaÂżnika/zegara/ wskaÂżnik-strzaÂłka stoi w miejscu.JeÂżeli to jest to masz pĂŞÂłny komplet
firmowy!
siwus2007
Wysłany: 2009-02-25, 20:02
Wiec ten na zdjeciu z zaslepionym otworem i reduktorem zÂłotym obok pistoletu to orginalny zestaw iwaty taki jak powinien byc???
Wysłany: 2009-02-25, 20:07
Na zdjêciu nie widzê reduktora tylko szybkoz³¹czkê.
siwus2007
Wysłany: 2009-02-25, 20:10
ta ten krĂłciec zÂłoty??? W wersji az3 HTA byÂł taki ale niebieski pod pistolem tyle ze to niema nanometra...
Wysłany: 2009-02-25, 20:25
W ubiegÂłym roku krĂłtko byÂła promocja na manometry.A na tym zdjĂŞciu po prostu brakuje pokrĂŞtÂła regulacji ciÂśnienia.Zanim kupisz upewnij siĂŞ,Âże jest .Powinno byĂŚ wkrĂŞcone w pistolet tak jak na zdjĂŞciu powyÂżej.
siwus2007
Wysłany: 2009-02-25, 20:32
No wÂłasnie to mnie zaniepokoiÂło... Choc sadziÂłem ze to zÂłote zastepuje pokrĂŞtÂło bo w wczesniejszej wersji nie byÂło otworu nawet na pokretÂło tylko byÂł taki reduktor jak ten zÂłoty obok... dobrze byÂło by aby ktos majacy ten sprzet wypowiedziaÂł sie albo ktos co sie spotkaÂł z takim brakiem... bo sprzedawcy reklamuja proponuja zachecaja ale nie zawsze prawde mĂłwia
gdulus
Wysłany: 2009-02-25, 20:36
ja raczeej nastawiam sie na zakup devil ftg finishlina ale nie jestem do konca pewien czy to dobry wybor bo moze lepszy air gunsa
co wy byscie z tych dwoch brali ??? devi czy gunsa ???
siwus2007
Wysłany: 2009-02-25, 21:14
nadal czekam na pomoc bo zamĂłwienie czaeka a czas ucieka:( a spokoju mi to nie daje czy tak ma byc czy tez nie
Wysłany: 2009-02-25, 21:31
to jest to co ja dostalem ;) ,manometru nie dostalem,dokupilem osobno ale nie do tego pistoletu,tylko do Iwaty Lph.
Plik ściągnięto 95 raz(y) 238.32 KB
Plik ściągnięto 159 raz(y) 256.83 KB
Wysłany: 2009-02-25, 21:52
gola napisał/a:
Pistolet jest niekompletny.po prostu :nie:
siwus2007
Wysłany: 2009-02-25, 21:55
czyli sprzedawcy kij w oko jak tak kombinuje:/ Gola ile daÂłes za ten reduktor???
Wysłany: 2009-02-25, 22:30
...Gola ile daÂłes za ten reduktor???
45 CHF czyli ok 150 zl.Reduktor jest taki jak pisze @No-limit.
No-limit napisał/a:
nie wiem czy kompletny,czy nie-darowanemu koniowi sie w zeby nie zaglada. ;)
siwus2007
Wysłany: 2009-02-25, 22:37
Darowany nie darowany za free to pistol nie jest takze lepiej pÂłacic za full niz za jakies braki:)
Wysłany: 2009-02-25, 23:30
wlasnie o to chodzi ze ja go mam za free,wiec nie interesowalem sie cenzura.Nawet pudelka nie dostalem do niego,tylko instrukcja,gwarancja i w worku,jak kot :mrgreen: :rozga:
siwus2007
Wysłany: 2009-02-26, 00:18
Ktos ma gest a Ty masz to szczescie ktĂłrego mi jednak brakuje... hmm i co tu z moim sprzedawca teraz zrobic ciekawe co mi napisze jutro
siwus2007
Wysłany: 2009-02-26, 07:35
No wiec po poproszeniu sprzedawcy o wyjasnieniu niekompletnosci zestawu dostaÂłem odpowiedz:
napisaÂł(a):
> witam, jaki niekompletny?
> Nie ma Âśruby lecz nowy zÂłoty regulator, a ten z innej aukcji moÂże jest
> starszym modelem na zdjĂŞciu,niech Pan doczyta w opisie,Âże on teÂż posiada
> "nowy niezawodny zawĂłr powietrza"-czyli tak samo.MĂłj napewno jest
> oryginalny i jest tak jak powinno. jeszcze raz za³¹czam foto
Fotry takie jak ja za³¹czy³em a sprzedawca nawi¹zuje do aukcji:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=531077470
Tyle ze tam to okreslenie "nowy niezawodny zawĂłr powietrza"- oznaczaÂło by chyba rĂłznice miedzy HTA a HTA2 gdzie w HTA nie byÂło tej sruby tylko taki reduktor jak ten zÂłoty pod pistolem sam niewime co myslec i robic zeby pĂłzniej nie byÂło czaru ze przez tÂą srube nie bedzie mi graÂło i dobrze malowaÂło
stek
Wysłany: 2009-02-26, 09:32
napisaÂł(a):
Co Ci ma niegraĂŚ, jeden i drugi reguluje ciÂśnienie, a to Âże HTA miaÂło Inny od HTE2.
Wysłany: 2009-02-26, 14:46
[quote="siwus2007"]
Tyle ze tam to okreslenie "nowy niezawodny zawĂłr powietrza"- oznaczaÂło by chyba rĂłznice miedzy HTA a HTA2 gdzie w HTA nie byÂło tej sruby tylko taki reduktor jak ten zÂłoty pod pistolem sam niewime co myslec i robic zeby pĂłzniej nie byÂło czaru ze przez tÂą srube nie bedzie mi graÂło i dobrze malowaÂło[/quote
Znalaz³em o co chodzi z tym regulatorem/ta z³ota czêœÌ/.Montuje siê na wejœciu sprê¿. powietrza,a do niego w¹¿.Nowe rozwi¹zanie.Spokojnie mo¿esz kupiÌ.
siwus2007
Wysłany: 2009-02-26, 15:13
Spzredawca odpowiedziaÂł mi w taki sposĂłb:
sprawdziÂłem u producenta i okazuje siĂŞ Âże w sprzedaÂży sÂą 2 modele
AZ3 HTE2 (ZÂŁOTY REG.)
AZ3 HTE2 AV (ÂŚRUBA)
No wiec tak jak mĂłwisz by byÂło i by siue zgadzaÂło z tym co pisze sprzedawca.
I ta srube chyba spokojnei zastepuje ten regulator zÂłoty? Tak czy tak pomine go regulatorem z nanometrem.
Wiec chyba spokojnie zamĂłwie dziÂś wkoncu:)))
Wysłany: 2009-02-26, 19:32
Zamawiaj :)
siwus2007
Wysłany: 2009-02-26, 19:42
sie robi:)) przy okazji jakis tani reduktor z nanometrem na poczatek:)
Wysłany: 2009-02-26, 20:38
Kochany ;) .Z "manometrem".Poszukaj na allegro.Jak nie znajdziesz sprzedam Ci, ale to bEdze Iwata za 120,-.
siwus2007
Wysłany: 2009-02-26, 21:12
przekreciÂło mi sie:P koles ma za 30pln ten co air gunsa ma wiec na poczatek wezme od niego a w przyszÂłosci jak kasa bedzie to coÂś lepszego sie kupi:) np iwate:)
kamiloosek
Wysłany: 2009-02-26, 22:35
siwus2007 gdzie zamawiasz ta air gunse bo tez bym chciaÂł kupiĂŚ??
siwus2007
Wysłany: 2009-02-26, 22:43
na allegro koles ma:)
stek
Wysłany: 2009-03-01, 15:37
I co kolego, zakupiÂłeÂś tego guna az3 ? jak siĂŞ sprawuje?
siwus2007
Wysłany: 2009-03-01, 23:19
od ziomka z allegro ma zwykla hta wyawiona ale wystarczy zapytac ;) Jak sie spisuje niewiem bo w piatek zamĂłwiÂłem wiec moze jutro bedzie a prĂłby jak tylko lakier zakupie:)
gdulus
Wysłany: 2009-03-04, 23:27
panowie a ja dokonalem wyboru i kupilem
devilbiss finishline za 60 fuli czyli 300 zl
nie wiem czy nie bede zalowal i czy air gunsa nie bylby lepsze
napisze jesli ktos chce jak sie spisuje
Wysłany: 2009-03-05, 13:20
Obecnie posiadam dwa Finishline-jeden do podkladu a drugi do duzych dostawczakow-dysze 1,8 mm, pistolety produkowane na licencji w Argentynie.W obydwoch niestety wiesza sie iglica, jakosciowo nie jest to first class ;)
gdulus
Wysłany: 2009-03-05, 16:19
PRZEMO szkoda ze nie skrobnoles wczesniej, po twoim poscie wniooskuje ze moze bylo by lepije jakbym nabyl AIRGUNSA
przemo1972 napisał/a:
na ale zaplacilem za niego 300 zl z dostawa do domu.<w polsce 600zl> a pierwsza klasa to 1500zl
co to znaczy ???? jaki jest tego objaw podczas pryskanie <zchrzani mi robote >?
czy jest temu jakis sposob zeby zaradzil by tak sie nie dzialo podczas gdy bede pryskal ????
Wysłany: 2009-03-06, 13:31
Przepraszam-nie argentyna tylko brazylia.Wieszanie iglicy polega na tym, ze iglica nie wraca do pierwotnego polozenia.Trzeba pistol rozlozyc i zlozyc ponownie regulujac docisk uszczelniacza iglicy.Powodem jest zla jakosc tychze uszczelniaczy, powinny byc teflonowe, a sa z jakiegos badziewia ktore puchnie od rozcienczalnika i blokuje iglice.Nie mowie ze twoj pistol bedzie mial te sama wade, moje obydwa sie wieszaja...Poza tym pelna nazwa "finishline BY DeWilbiss"tez daje do myslenia ;) Jest to przecietny pistolet do podkladu.Raczej nie spodziewaj sie po nim zbyt wiele.
gdulus
Wysłany: 2009-03-07, 10:12
juz zaluje ze go kupilem pojdzie wiec chyba na sprzedaz , moze ktos chce odkupic sobie finishline ftg devilbiss 1.4 trans tech za 350zl- dla amatora jako pierwszy pistolet moze byc w sam raz i napewno bedzie lepszy od tych wszystkich chinoli
powodem sprzedazy jest chcec nabycia pistoletu lakierniczego z pierwszej pulki np .iwata, sata
wiec moze ktos bedzie zadowolony z devilbissa ftg za 350 za ktorego w polsce placi sie 600zl , , sztuka nowka,nie rozpakowywany, chyba okazja
dzieki
Wysłany: 2009-03-07, 12:53
gdulus napisał/a:
dzieki
Prawdopodobnie podrĂłba Devilbisa.Ja takich nie biorĂŞ do rĂŞki.
Wysłany: 2009-03-07, 17:10
Za 600zÂł jest OPTIMA. COs ponizej Saty i DV ale wyzej niz krzoki za 300zÂł.
gdulus
Wysłany: 2009-03-08, 10:40
mebArth napisał/a:
ten ftg by debvilbiss kosztuje w polsce tez 600 zl ale ja go wyrawalem taniej okazyjnie sztuke nowke za pol ceny wiec chyba nie powinienem plakac, moze nie jest pierwsza polka ale mam nadzieje ze jest lepszy od chinoli za 300 zl
bed pisal co to za sprzet jak wyprobuje jutro odbieram z poczty pozdro
bartek
Wysłany: 2009-03-08, 20:34
tez mam devilbissa ale poprzedni model.
kupiony jakeis 3/4lata temu - finishline FLG3
lakieruje sobie okazyjnie, wiec nie moge wiele powiedziec o trwalosci.
uszczelka jak ktos juz wczesniej zauwazyl - puchnie i blokuje iglice.
kwestia rozebrania wyczyszczenia i poluzowania lub dokrecenia.
pistolet jest tez czuly na spadki cisnienia i slaba wydajnosc kompresora,
momentalnie potrafi zmozyc lakier jak tylko zabraknie powietrza.
asekuracyjnie zawsze dolewam wiecej rozcienczalnika do lakieru.
przy zalecanych proporcjach ciezko jest wylac zupe bez mory :(
ergonomia ok, w reku trzyma sie wygodnie, irytuje troche luz na 'cynglu'
ale na pewno jest o niebo lepiej jak chinczyk za 200zl.
strumien raczej srednio zadowalajacy, pelny w srodku,
b.slaby na krawedziach. poza tym mala miotla.
reasumujac, raczej nie jest wart 600zl.
za jakis czas kupie sobie uzywane GTI a ten pojdzie w odstawke albo do podkladu.
gdulus
Wysłany: 2009-03-14, 03:36
[/b]ROZWIAZANIE POSTU [b]
panowie kupilem ftg i po piewszym razie rewelka jestem mega zadowolony
JA MALOWALEM CZWARTY RAZ W ZYCIU I wyszlo naprAde git
zero cieni zero baranka NA SERBRZE , lakier rozlany na lustro
maluje w malo ruchliwej uliczce za domem
TAK WYSZLO FOTO
Wysłany: 2009-03-14, 14:50
Gdybys mial te same problemy co ja to usuniesz je po prostu wymieniajac uszczelki na oryginalne .Pasuja od kturegos DeVilbiss-a, od ktorego nie wiem , bo wybralem z kilku rodzajow. :tak:
gdulus
Wysłany: 2009-03-14, 15:53
a czy mozesz sie dowiedziec od ktorego ??? ile za nia zaplaciles ???? < jakby co to bym wiedzial na przyszlosc >
dzieki ;)
domagalka
Wysłany: 2009-03-27, 21:37
Witam. WÂłasnie mi dziÂś doszedÂł nowy pistolecik Air Gunsa AZ3 HTE2 i jutro pierwsze lakierowanko nim, Po samym wyglÂądzie odrazu widaĂŚ ze to nie to co te tanie pistolety. DuÂżo dobrego czytaÂłem o nim na tym forum i postanowiÂłem go nabyĂŚ. Wczesniej lakierowaÂłem jakimÂś Profesionalem ale nie najlepiej mi siĂŞ nim pracowaÂło, chociaÂż lepiej niÂż jakimÂś tam Fobo bo teÂż uÂżywaÂłem
Wysłany: 2009-03-27, 21:40
domagalka napisał/a:
Bedziesz zadowolony,zobaczysz ;)
bartek
Wysłany: 2009-03-30, 16:46
a ja sobie zakupilem devilbissa GTI i sate 3000RP :)
mam nadzieje ze bede zadowolony.
domagalka
Wysłany: 2009-03-30, 22:10
Witam. DziÂś lakierowaÂłem zderzak nowym pistolecikiem i gdybym o nim napisaÂł Âże jest super to bardzo bym zgrzeszyÂł bo super to o wiele za maÂło. Jestem bardzo zadowolony z tego sprzĂŞtu, tylko ciekaw jestem jak dÂługo mi bĂŞdzie sÂłuÂżyÂł :roll: Mam nadzieje ze dÂługo bo super mi siĂŞ nim pracuje. Po przygodach z takimi badziewiami jak Fobo i podobnymi trochĂŞ byÂłem w strachu jak go rozkrĂŞcaÂłem do mycia.
Wysłany: 2009-03-30, 23:14
Ja mam 2 starsze modele tego pistoletu,oraz ten ktory ty zakupiles aktualnie.
Te starsze maja po 3 lata,nie dbam zbytnio o nich,od czasu do czasu kapiele w srodkach chemicznych do zrywania farb celem przywrocenia do stanu uzywalnosci.Kapiele bez demontowania praktycznie i nic sie tym pistoletom nie dzieje do dnia dzisiejszego,a zapewniam cie ze uzywane sa bardzo czesto,pomimo ze sa dwa.
Ten drugi model uzywam do podkladu m/m, oraz do akryli.Mam w nim dysze 1.3 i dla mnie jest oki,szybki,prosty w budowie,strumien w miare szeroki.Jedyna wade jaka ma,to jego waga Z pelnym kubkiem przy calosciowce to reka pod koniec troche boli ;)
nie masz sie co bac o demontarz tego pistoletu,moj jest demontowany kilka razy dziennie i sprawuje sie jak nowy.
domagalka
Wysłany: 2009-03-31, 20:32
Dziêki za informacje. A z tymi œrodkami do mycia to nic w nim nie ze¿re?? Teraz ju¿ wiem ¿e jak tylko potrzeba bêdzie kupna jakiegoœ pistola to do³o¿ê ile bêdzie trzeba i kupiê tylko coœ markowego. Mia³em te¿ kupiÌ coœ do bazy ale widzê ¿e ten sobie na razie poradzi i z baz¹ i z clarem, a mo¿e lepiej coœ jednak osobnego kupiÌ? Mo¿e ta sama marka tylko HVLP?
Wysłany: 2009-03-31, 20:48
nic nie zezre,nie martw sie ;) .Ten HVLP to nie znam,nigdy nie uzywalem wiec sie nie wypowiem.
