lukas93cs
Wys³any: 2009-02-25, 16:31   Malowanie silnika jak± farb±
Mam problem chce pomalowaæ silnik w odnawianym motorze, jaka farb± mo¿na to zrobiæ mo¿e kto¶ mi doradzi :?:
Wys³any: 2009-02-26, 18:54
Sk±d: SC
Malowanie proszkowe.
Wyrywanie chwastow
lukas93cs
Wys³any: 2009-02-26, 18:56
Jeszcze raz witam czy taki sprej ma sens czy to po miesi±cu nie podanie albo wyblaknie :?:
:arrow: http://moto.allegro.pl/it..._aluminium.html
Wys³any: 2009-02-26, 19:30
przemo1972 napisa³/a:
:?:Chyba lepszy poliuretan z utwardz.
lukas93cs
Wys³any: 2009-02-26, 19:34
No-limit napisa³/a:
Witka a t± farbê dostanie w ka¿dym kolorze i gdzie to idzie kupiæ, bo szczerze nie s³ysza³em o takiej
Wys³any: 2009-02-26, 22:02   Re: Malowanie silnika jak± farb±
lukas93cs napisa³/a:
jest farba (nie pamietam nazwy producenta,jutro dopisze),ktora po polakierowaniu elementu metalowego daje wyglad i powloke identyczna jak na deklu od zaworow przy hondzie,czyli matowa,delikatna struktura.Ta co ja uzywam wystepuje w dwoch kolorach-czarnym i czerwonym.Farbe nakladac mozna tylko na czysty metal.Jest to farba utwardzana termicznie.Po aplikacji nalezy element wygrzac przez 2 godziny w temperaturze 100 stopni celsjusza.
Po wygrzaniu powloka jest odporna na rozpuszczalniki,temperature,chemie.
lukas93cs
Wys³any: 2009-02-27, 11:08
o dziêki prosze o wiê cej info, :spoko: ale najlepiej kolor srebrny :help:
wastag
Wys³any: 2009-03-04, 19:08
sie nazywa chyba farba VHT
