Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 04:56
kamilbusko
Wys³any: 2009-02-27, 10:54   z czego zrobiæ posadzkê w strefie przygotowawczej
zastanawiam siê z czego bêdzie najlebsza posadzka w miejscu gdzie bêdê przygotowywa³ auto do lakierowania czyli ucieranie szpachli podk³ad itd. chodzi mi o to zeby mozna by³o zlaæ wszystko wod± ¶ci±gn±æ gumow± pack± na kiju i mamy czysto. musi te¿ ona byæ odporna na odpryski podczas spawania. czekam na wasze propozycje jak wy ch³opaki macie w waszych warsztatach?
lolejko
Wys³any: 2009-02-27, 11:28
Dobra posadzka jest pomalowana BETONDUREM.
kamilbusko
Wys³any: 2009-02-27, 11:32
a co to jest gdzie to moge kupiæ
Wys³any: 2009-02-27, 12:41
kamilbusko napisa³/a:
Farba na bazie ¿ywicy epoxydowej chemoutwardzalna kolory:szary niebieski czerwony i bia³y.Podobno ju¿ nie produkuj±,do wieczora dowiem siê.
Produkuj±.Firma Megachemie z Krakowa.
Ryba
Wys³any: 2009-02-27, 17:08
Sk±d: Radomsko
Ja pomalowa³em zwyk³± "betonkê" 3 warstwami "unigruntu" i jak na razie jest ok - nie pyli siê, a ca³y syf zmiatasz i masz czyst± pod³ogê bez drobinek kurzu itp :spoko:
lukas
Wys³any: 2009-02-28, 16:00
Nie kupuj Betonduru. To ju¿ nie jest ten sam produkt co kiedy¶ (gdy siê reklamowali w TV). Teraz prawa do tej marki kupi³a ta firma z Krakowa i daje tam zwyk³± akrylówkê. Odpó¶æ sobie. Dla mnie to oszustwo, produkt do marketu.
Jak chcesz tanio a masz beton to najtaniej bêdzie daæ dobry grunt, ale g³êbokopenetruj±cy. Najtañszy bêdzie chyba z Ceresitu, jak siê nie mylê to symbol CT17. Na to daj lakier poliuretanowy lub epoksydowy na posadzki.
wci¶nij w google, "lakier epoksydowy do posadzek"
Piotr112
Wys³any: 2009-03-15, 19:44
u mnie w gara¿u tato zrobi³ mi tzw "wypalanke" na wylewkê na chyba 2 - 3 dzieñ posypujesz cement i zacierasz, g³adzisz-wychodzi bardzo twarda i g³adka pow³oka , bardziej odporna na uderzenia ni¿ p³ytki
kamilbusko
Wys³any: 2009-03-16, 20:07
sam cement i nie bêdzie to pêka³o
Piotr112
Wys³any: 2009-03-16, 22:32
spróbuje zrobiæ zdjêcie
Wys³any: 2009-03-17, 15:11
u mnie posadzka jest z terakoty, a w drugim pomieszczeniu polakierowana chlorokauczukiem.
kamilbusko
Wys³any: 2009-03-18, 20:47
piotr i co z tym zdjêciem
Piotr112
Wys³any: 2009-03-18, 21:07
przepraszam ale nie zd±¿y³em zrobiæ , zrobiê to jutro
Piotr112
Wys³any: 2009-03-19, 20:19
zrobilem zdjêcia ale nie wiem jak je umie¶ciæ
Piotr112
Wys³any: 2009-03-19, 20:24
nigdy nie umieszcza³em zdjêæ i nie wiem jak to zrobiæ mo¿e kto¶ mi wyt³umaczy?
Wys³any: 2009-03-19, 20:30
Piotr112 napisa³/a:
Zobacz FAQ na sStronie G³ównej
piter302
Wys³any: 2009-03-19, 21:24
piter302
Sk±d: kraków
mam zrobion± posadzkê zp³ytek gresowych s± bardzo trwa³e kupi³em castoramie za15z³ zametr kwadratowy ³atwe dozmywania iutrzymania
piter302
Piotr112
Wys³any: 2009-03-21, 06:17   zdjêcia wypalanki
przepraszam ¿e dopiero dzisaj zamieszczam zdjêcia ale mia³em za du¿± rozdzielczo¶æ i nie mog³em sobie z tym poradziæ
moja wypalanka by³a robiona w 95 r mia³em wtedy jedno pomieszczenie które s³u¿y³o mi za przygotowawcze i za lakiernie
Plik ¶ci±gniêto 156 raz(y) 51.69 KB
Plik ¶ci±gniêto 225 raz(y) 61.61 KB
Plik ¶ci±gniêto 195 raz(y) 53.02 KB
Plik ¶ci±gniêto 147 raz(y) 61.78 KB
na trzech ostatnich widaæ ³±czenie , trzy lata temu przerobi³em to pomieszczenie tylko na lakiernie wycinali¶my w posadzce otwór na du¿± krate ok 5 na 2,5 metra i kana³ wyci±gowy o wym 80 na 80 cm st±d to ³±czenie znormaln a zacierk±. pre
Plik ¶ci±gniêto 177 raz(y) 66.6 KB
kamilbusko
Wys³any: 2009-03-21, 15:17
dziêk ipiotr a móg³by¶ pokazaæ wiêcej zdjêæ jak masz zrobione miejsce do lakierowania bo te¿ chcê sobie zrobiæ z wyci±gami a kabiny s± dosyc drogie jakie masz w niej ogrzewanie
Piotr112
Wys³any: 2009-03-21, 16:25
go¶æ który robi piece co zrobi³ mi du¿y piec na powietrze postaram sie zrobiæ parê zdjêæ
kamilbusko
Wys³any: 2009-03-22, 14:34
a ¶ciany jak masz zrobione masz jaki¶ wyci±g albo nawiew
adam12
Wys³any: 2009-03-22, 15:03
pod³±cze sie. ja mam posadzke betonow± z dwoma kratkami (¶cieki) na tym wypalanka- bardzo solidna posadzka. ¶ciany mam pomalowane do po³owy zwyk³ym podk³adem samochodowym (z dodatkiem niebieskiego akrylu wyszed³ b³êkit) swego czasu mia³em tani dostêp to sobie mog³em malowaæ co chcia³em podk³adem. a góra ¶cian i sufit kilka razy unigrunt i ¶nie¿ka na to. przed malowaniem zlewam ¶ciany posadzke wod± wszystko p³ynie do kratek nie ma ka³u¿y a syfu jest tyle co z sufitu poleci. kombunuje wentylator bo mam ma³e okienko i chce kupiæ z allegro wyci±g http://allegro.pl/item588..._300_fvat.html. tylko wyci±g wi±¿e sie z jednym problemem. je¿eli wyci±ga powietrze to gdzie¶ to powietrze musi wlatywaæ do warsztatu. my¶le ¿eby w drzwiach po drugiej stronie zrobiæ okno a w nim filtr kabinowy bo bez tego przez szpary w drzwiach bêdzie pustynna burza
Wys³any: 2009-03-22, 16:22
Sk±d: ko³obrzeg
adam12 napisa³/a:
to nie rób wyciagu,
tylko zrób nadmuch przez specjalne filtry tak jak w kabinach.nadcisnienie te¿ bedzie robic swoje :)
kamilbusko
Wys³any: 2009-03-22, 20:10
ja jeszcze nie nam kabiny i my¶lê czy lepiej bêdzie kupiæ u¿ywana bo o nowej nie mam co marzyæ czy postawiæ nowe pomieszczenie przystosowane
Piotr112
Wys³any: 2009-03-22, 20:36
moja "kabina"ma wymiary7x3,6x2,8 krata w posadzce ok5 na2,5 pomieszczenie zaadoptowane (zabudowania gospodarcze) ¶ciany murowane drzwi 3,6 na 2,8 na podwójny strop tak jak w kabinie filtry kabinowe z APP kana³ wyci±gowy ok 80 na 80 z filtrem wentylator nawiewowy sil 4kw wyd 22000 m3 wentylator wyci±gowy 8000m3 ¶ciany pomalowane emulsj± potem ¶rodek do kabin na to folia i na to jeszcze raz ¶rodek do kabin (folie zdzieram co 1-2 mce) nie lejê wody (wilgoæ wi±¿e utwardzacz) piec robiony.CO BYM ZMIENI£ ?za w±skie pomieszczenie chcia³bym 4m konstrukcja stropu drewniana - lepiej kratownica metalowa ,wentylator inna budowa ten siê grzeje .wszystkie braki spowodowane ograniczeniem ¶rodków finansowych. je¶li kogo¶ to interesuje mogê zamie¶ciæ zdjêcia gdy ja robi³em swoj± lakierniê kilkana¶cie lat temu nikt mi nie chcia³ pomóc wszystko robi³em metod± prób i b³êdów nie by³o fachowej prasy . nie czujê siê alf± i omeg± ale na tyle ile umiem postaram siê pomóc
piter302
Wys³any: 2009-03-22, 21:10
piter302
Sk±d: kraków
piotr112 interesuje mnie jak jestz nadmuchem czy idzie bez kaano³ow nafiltry sufitowe czy jest rozprowadzone bêde wdzienczny za fotki
piter302
adam12
piotr mo¿esz mi przes³aæ zdjêcia g³ownie wyci±gów na mejla?? jankiewicz@op.pl
skot84
Wys³any: 2009-03-26, 02:47
Sk±d: Krotoszyn
Witam, mo¿na prosiæ fotki na skot1@o2.pl
Chce postawiæ dwa pomieszczenia i jedno zaadoptowac moge prosiæ o jakie¶ rady?
