Wys³any: 2009-03-08, 22:28   paprochy,co z tym zrobiæ ?
Pytanie mo¿e trochê naiwne,dzisiaj pomalowa³em ca³e auto,i kl±twa niedzielnej roboty (je¶li robisz przy niedzieli,robisz dwa razy)dotknê³a mnie swoim paluszkiem:mimo dwu dni sprz±tania w gara¿u wy³o¿onym p³ytkami pod sufit na masce mam przegl±d cudeniek spod rega³u.I teraz co by¶cie poradzili:poczekaæ a¿ podeschnie (jutro?),papier 1000 na mokro i poprawka,czy tylko polerka i czy te¿ jutro,czy poczekaæ dzionek d³u¿ej? Lakier PPG,gara¿ ogrzewany, wiêc temperatura poni¿ej 15 nie spadnie.
Wys³any: 2009-03-08, 22:38
syfki wycinaj na malutkiej podk³adce papierem 2000 na mokro, potem popraw na rêkê 2000 delikatniej i jeszcze 2500 na koniec i polerka.
Wys³any: 2009-03-08, 22:44
To wiem,pytanie tylko po jakim czasie mogê to robiæ,¿eby nie by³ zbyt miêkki? A wracaj±c do kl±twy niedzielnej roboty,to trafi³ mi siê nawet komar,¿ywy!!!!!!!W marcu!!!Prawo Murphiego ¿±dzi ;)
Wys³any: 2009-03-08, 22:45   Re: paprochy,co z tym zrobiæ ?
jacenty 741 napisa³/a:
wszystko zalezne od tego co to sa za paprochy,czy widoczne pod lakierem,czy tylko zwykle smietki,ktore po polerce sa niewidoczne.
Jezeli to pierwsze,to tylko ponowne lakierowanie,jezeli to drugie,to jak pisal@kalbi.
Daj tylko tej masce dobrze wyschnac,nawet wiecej jak planujesz,na lepsze ci to wyjdzie.
... trafi³ mi siê nawet komar,¿ywy!!!!!!!W marcu!!!Prawo Murphiego ¿±dzi ;)
to pewnie zeszloroczny ;) ,czekal na ciebie
Wys³any: 2009-03-08, 22:48
ja to robiê na drugi dzieñ po lakierowaniu, ale jak masz czas to zrób to we wtorek na wszelki wypadek.
Wys³any: 2009-03-09, 12:24
No i niestety,po dak³adniejszych oglêdzinach okaza³o siê,¿e oprócz paproszków jest wiêkszy k³opot:woda.Widocznie filtr zawiód³.Zdajê sobie sprawê,¿e nie ma innego wyj¶cia,jak matowanie,ponowny pod³ad,(niektóre kraterki maj± oko³o 3mm to czy mam je szpachlowaæ wykoñczeniówk±?),baza i bezbarwny.S³usznie g³ówkujê?Porad¼cie,bo stojê!!!
Wys³any: 2009-03-09, 13:09
To mo¿e byæ równie¿ olej.Kratery s± w bazie i na klarze?
Wys³any: 2009-03-09, 13:28
Raczej nie olej,kratery s± tylko w bezbarwnym i s± okr±g³e.
Wys³any: 2009-03-09, 13:29
Wys³any: 2009-03-09, 14:02
Najpierw sprwdz odolejacz i odwadniacz.Przeszlifuj p1200 do bazy,przemyj zmywaczem antysilikonowym,po³ó¿ jedn± warstwê bazy i klar na wszelki wypadek z dodatkiem antysilikonu ok. o,5%obj.
Wys³any: 2009-03-09, 14:36
Czyli proponujesz zeszlifowaæ ca³kowicie bezbarwny,a¿ do bazy?Mo¿e byæ trudno przy braku sprzêtu i do¶wiadczenia. Mam jedynie szlifierkê oscylacyjn±,prostok±tn± :nie: W sprê¿arce by³a woda,ju¿ j± spu¶ci³em.
Wys³any: 2009-03-09, 15:29
Jê¶li jeste¶ pewny, ¿e w uk³adzie nie masz wody/jêsli to by³a woda/,przeszlifuj krawêdzie kraterów p1500 kratatery zalej/Na tyle,¿eby nie zrobiæ zacieków/ bezbarwnym/w razie konieczno¶ci 2x/ bez rozc.,zaprósz rozciencz do cieniwania, potem przeszlifuj ca³y element i po ca³o¶ci klarem.
Wys³any: 2009-03-09, 16:13
no to lala,ruszam!!!thanks!!!
Wys³any: 2009-03-09, 18:44
na wszelki wypadek dodaj anytysilikonu do bezbarwnego (na litr mieszanki dodaje siê 1 nakrêtkê) kosz 0,1 ml oko³o 10 z³
