gdulus
Wysłany: 2009-03-15, 20:42 polerowanie kilka pytan
Pomógł: 1 raz Posty: 227
pora nauczycz sie polerowania
mam taki sprzet
mam polerowac na 1800 obrotow
moj sprzet ma zakres od 660 -3000 i ma 6 poziomow szybkosci
ktory bieg to 1800 - bo nie ma tego nigdize zapisane ani w instrukcji ani na urzadzeniu
3,?? 4??? 5 bieg ???
2 podczas polerowaniea gombka mi sie zalepia tak jak by zaschnieta pasta g3
<kliknij foto by powiekszyc >
czy mam ta gombke czyscic z tego przed nalozeniem nowej pasty g3 czy caly czas polerowac taka sama
3.
gdy zaczynam polerowac robie to prawie sucha gombka i co okolo 20 sek
psiukam dwa razy na gombke rozpylaczem z woda , czy mam wiecej tej wody dodawac czy mniej
czy moge doprowadzic do tego ze gombka jest praktycznie sucha czy powinna byc wilgnota lekko caly czas ?????????
4. jak dociskac gombke ta biala twarda - g3 ?????
czy tylko lekko przylozyc do elementu ,
czy moze mocniej az sie ugnie 0.5 cm ??
czy mozne mocno az sie ugnie 2.cm???
5. ile pasty g3 na maske < lyzeczka od hebaty , dwie lyzeczki , szklanka ?? chodzi mii o wartos przyblizona a ile na drzwi ?? -civic 2001 coupe a - ile gdzies na caly saomochod ?? |
gdulus
Wysłany: 2009-03-15, 22:23
ktos pomoze :( |
Wysłany: 2009-03-15, 23:15 Re: polerowanie kilka pytan
Pomógł: 23 razy Posty: 854
gdulus napisał/a: | ...mam polerowac na 1800 obrotow
3,?? 4??? 5 bieg ??? |
mysle ze to bedzie czworka,przynajmniej ja ustawiam swoja przewaznie na 4 a zakres ma taki sam.
gdulus napisał/a: | 2 podczas polerowaniea gombka mi sie zalepia tak jak by zaschnieta pasta g3
polerowac taka sama dodajac kilka kropel wody
gdulus napisał/a: | 3.gdy zaczynam polerowac robie to prawie sucha gombka i co okolo 20 sek
czy moge doprowadzic do tego ze gombka jest praktycznie sucha czy powinna byc wilgnota lekko caly czas ????????? |
nie musisz tego robic co 20 sekund,wysarczy raz przed rozpoczeciem polerowania elementu zrosic kilkoma kroplami wody
gdulus napisał/a: | 4. jak dociskac gombke ta biala twarda - g3 ?????
czy mozne mocno az sie ugnie 2.cm??? |
wszystko jest zalezne od tego jaki efekt chcesz uzyskac.Jezeli chcesz zapolerowac ryse,male wtracenie w lakierze czy zniwelowac roznice morki na elementach,do wiadomo ze musisz wiecej docisnac przy polerowaniu,jezeli natomiast chodzi ci tylko o nadanie polysku,to nie musisz zbytnio sie wysilac.Masz tak docisnac aby lakier zagrzac,ale jednoczesnie uwazac aby nie spalic.
gdulus napisał/a: | 5. ile pasty g3 na maske < lyzeczka od hebaty , dwie lyzeczki , szklanka ?? chodzi mii o wartos przyblizona a ile na drzwi ?? -civic 2001 coupe a - ile gdzies na caly saomochod ?? |
tutaj sam powinienes okreslic ilosc widzac efekty swojej pracy. |
gdulus
Wysłany: 2009-03-16, 00:27
dzieki gola jestes the best - otrzymujesz ode mnie punt
jescze tylko
gola napisał/a: | 5. ile pasty g3 na maske < lyzeczka od hebaty , dwie lyzeczki , szklanka ?? chodzi mii o wartos przyblizona a ile na drzwi ?? -civic 2001 coupe a - ile gdzies na caly saomochod ??
a ile wychodzi tobie , tak pi razy drzwi dla orientacji bo nie wiem czy mam cala mache wysmarowac w pascie czy tylko ja nakropic i potem wetrze sie gombka |
Wysłany: 2009-03-16, 19:37
Pomógł: 6 razy Posty: 577
Jak sie chcesz nauczyc dobrze polerowac to napewno nie g3 bo dobrze to znaczy trwale farecla jest na bazie siliconu po jakims czasie sie wymywa spoleruj elemet i na koniec przemyj go zmywaczem siliconowym skumasz o czym mowie
Proponoje ci poszukac pasty na bazie wody, polerowanie na sucho bez chlapania:) ja uzywam np tej: http://www.meguiarsonline.com/
z ciekawostek np maja pasty ktore radza sobie z papierem 1200:) |
_________________ hmmm |
Wysłany: 2009-03-16, 19:57
dawid napisał/a: | Jak sie chcesz nauczyc dobrze polerowac to napewno nie g3 bo dobrze to znaczy trwale farecla jest na bazie siliconu po jakims czasie sie wymywa spoleruj elemet i na koniec przemyj go zmywaczem siliconowym skumasz o czym mowie
Owszem,pasta,mleczka,w ogole produkty firmy Meguiar's,to arcydzielo w lakiernictwie i motoryzacji.Problem tylko w tym,ze przeznaczone raczej dla profesjonalnych garazy ze wzgledu na cene .Ktos kto zajmuje sie lakierka hobbystycznie nie wylozy raczej tyle kasy na pasty polerskie czy mleczka.
My uzywamy final inspection oraz diamond cut z tej firmy. Ta pierwsza bardzo ladnie usuwa kola na lakierze od polerki i do tego calkiem ladnie pachnie
Oprocz tego uzywam rowniez produkty firmy GELSON ,ktore radza sobie bardzo dobrze.Ta 1276 tez pokonuje papier 1200 |
Wysłany: 2009-03-16, 20:14
Hmmm no w sumie masz racje ponioslo mnie:) ale ilosc rozchlapanej g3 mniej wiecej pokryje sie cenowo z uryciem w odpowiedni sposob Meguiar's.
Meguiar's = Arcydzielo strzal w 10!:) |
Wysłany: 2009-03-16, 20:29
Pomógł: 19 razy Posty: 861
Jak siĂŞ juÂż robi G3 to
Na poczÂątku przed przystÂąpieniem do polerowania spryskujemy gÂąbkĂŞ wodÂą wygniatamy jÂą rĂŞkami do okoÂła i odwirowujemy na max. obrotach .
Pastê wyciskamy tyle ile wejdzie na czubek palca wskazuj¹cego i robimy kilka/kilkanaœcie ma¿niêÌ na drzwiach czy co tam polerujemy.Atomizerem spryskujemy g¹bkê i ww drzwi ale nie kroplami tylko mgie³k¹ .No i tu siê zaczyna jazda dociskamy polerk¹ do drzwi i jazda jedziemy raz w pionie ca³e drzwi raz przy razie doœÌ wolnymi ruchami bez poœpiechu pu¿niej to samo w poziomie .Trzeba macaÌ g¹bkê czy jest wilgotna (nie mokra) i dok³adamy pastê ale w minimalnych iloœciach .Jak g¹bka jest nówka to wiadomo na pocz¹tku pasty idzie wiêcej z czasem po kilku polerkach zu¿ycie pasty spada.Dwa trzy przejazdy w pionie i poziomie i powinno z³apaÌ po³ysk.
Ostatni przejazd delikatnie takie muÂśniĂŞcia gÂąbkÂą z wiĂŞkszÂą iloÂściÂą wody juÂż bez pasty.
To tak wyglÂąda przy G3 ale jak koledzy polecam pasty na sucho (one wodĂŞ juÂż majÂą w sobie) no i efekt szybszy do uzyskania oraz poÂłysk peÂłniejszy |
gdulus
Wysłany: 2009-03-16, 22:53
spoko dzieki bede probowac wczoraj w kilku miejscach przypalilem lakier do bazy , chyba za malo wody albo wogole bede to ro il mieeka gombka a nie ta twarda bedze bezpieczniej narazie
co teraz ???
czy moge to zatryskac , bezbarwnym rozrobionym z rozpuszczalnikiem do cieniowaniea< zeby sie wgryzl w strary lakier>
musze w to miejsce wypylac baze czy moge tylko bezbrwnym ??? |
Wysłany: 2009-03-16, 23:00
gdulus napisał/a: | s... wczoraj w kilku miejscach przypalilem lakier do bazy... |
praca w niedziele
gdulus napisał/a: | co teraz ???
czy moge to zatryskac , bezbarwnym rozrobionym z rozpuszczalnikiem do cieniowaniea< zeby sie wgryzl w strry lakier>
nic ci nie da samym bezbarwnym.Baza a na to bezbarwny. |
gdulus
Wysłany: 2009-03-16, 23:50
gola napisał/a: | nic ci nie da samym bezbarwnym.Baza a na to bezbarwny. |
no to juz wiem co mam robic |
gdulus
Wysłany: 2009-03-16, 23:54
ale czy musze cale drzwi znowu jechac bezbarwny - dzwie sa przetarte na dole w malo widocznym miejscu
i kmobninuje sobie tak ze ::
zmatuje przetrate mejsce , wystrzele tam baze a potem , a potem przykryje ten obszar bezbarwnym wymiszanym z rozpszczalnikiem do cieniowania - zeby sie wgryzl w sary lakier - mopzna tak ??? |
Wysłany: 2009-03-17, 00:23
gdulus napisał/a: | ...zmatuje przetrate mejsce , wystrzele tam baze a potem , a potem przykryje ten obszar bezbarwnym wymiszanym z rozpszczalnikiem do cieniowania - zeby sie wgryzl w sary lakier - mopzna tak ??? |
mozna takie zaprawki zrobic,nastepnie miejsca naprawiane spolerowac,tylko uwazaj zebys znow nie przetarl polerka |
gdulus
Wysłany: 2009-03-17, 01:06
spoko a wiec jutro do dziela a jeszcze meze tylko jak rozmieszac ten rozpuszczalnik do cienieowanie z bezbarwnym w jakich proporcjach ??? |
adam12
Wysłany: 2009-03-17, 16:02
Pomógł: 5 razy Posty: 94
jakie zatĂŞpstwo polecacie zamiast g3?? w miare tanie ale lepsze. jestem w stanie kupiĂŚ 3butelki po 50zÂł systemu ale po 100zÂł jedna to juÂż za duÂżo. co polecacie i jak stosujecie swoje systemy |
gdulus
Wysłany: 2009-03-17, 19:14
znalazleme cos takiego
co to jest i do czego sie przyda ?
na etykiecie jest napisane : przywrocenie koloru wszystkich rodzajow samochodow
nie zawiera silikonu , nie nanosic na samchod tylko na szmatke, nie uzywac na rdze i na uszkodzony lakier,
w srodku szare mleczko
czy moge to stosowac po g3 zamiast g10???
czy moge tym przeleciec caly samocod zeby sie blyszcal jak krysztalek???? |
marathon
Wysłany: 2009-03-18, 08:59
Pomógł: 1 raz Posty: 34
To pewnie jest wosk nie pisze tam nigdzie WAX po ang? Ja zawsze woskuje, co pó³ roku swój samochód nawet jak stoi przez d³u¿szy czas w gara¿u, taka konserwacja lakieru i brud siê nie czepia. Jak bêde na wyspach to zobacze bo nie widzia³em tego mo¿e taùsze ni¿ u nas. |
gdulus
Wysłany: 2009-03-18, 23:58
nie nic nie pisze nie wiem co zawiera bo nie ma na etyketce |
marathon
Wysłany: 2009-03-19, 09:43
Nic nie pisze bo to scratch remover from tesco taki odpowiednik tego
http://www.mango.pl/hobby/gs27 ,
dobre ale na maÂłe rysy bez maszyny polerujÂącej, ja bym po polerce maszynowej tego nie aplikowaÂł bo po co, daÂł bym tylko sam wosk coby brud siĂŞ zmywaÂł, takie coÂś podobnego znalazÂłem w necie, ale wiem, Âże asda teÂż ma caÂłkiem dobre bo miaÂłem
http://www.pjgh.co.uk/gal...F7319.sized.jpg |
