Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 05:01
Dawid1989
Wys³any: 2009-01-27, 00:55   Pare pytañ o wydajno¶æ kompresora
Sk±d: okolice Mielca
Panowie mam kompresor w³asnej roboty,butla 400l a sprê¿arka od ikarusa po kapitalnym remoncie.Mam parê pytañ do starszych lakierników(dawniej podobno pracowa³o siê na ikarusach).jak± mo¿e mieæ wydajno¶æ ta sprê¿arka???Mam zamiar przej¶æ na devilbissa lub sate i nie wiem czy mi sprê¿ara uci±gnie :roll: Czy dwa ikarusy wyrobi± z dmuchaniem???
Dodaje fotke
Plik ¶ci±gniêto 1983 raz(y) 53.62 KB
Wys³any: 2009-01-28, 13:13
Sk±d: SC
Jaka predkosc obrotowa?Jaki skok tloka?Jaka srednica?Oblicz z wzoru na objetosc walca.objetosc pomnoz przez ilosc obrotow.wsio.
W slomczynie widzialem u ruskich porzadne wolnoobrotowe sprezarki.maja z 1000-1300 ccm. Silnik 3,5KW spoko uciagnie.Wiem bo mialem taka , z czesciami tez nie ma klopotu (agroma).Ceny na dzien dziesiejszy nie znam.
Wys³any: 2009-01-28, 18:27
Na oko....silnik 1-fazowy i malutka sprezarka. Wydajnosc bedzie kiepska i d³ugo butla do nabicia.. Na HP starczy.
SpeedGold
Wys³any: 2009-03-18, 00:43
Ta sprê¿arka ma 2 t³oki o ¶rednicy ok. 8cm. W³a¶nie robie taki kompresor z dwóch takich sprê¿arek i silnika 5kW. Ko³a pasowe s± tak dobrane ¿e na sprê¿arce bedzie ok 1400 obr/min tylko ¿e butle mam ma³a bo tylko 100l.
Kolego do jakiego ci¶nienia dobija ci ten zbiornik 400l i w jakim czasie ??
Wys³any: 2009-03-18, 11:10
Sk±d: ko³obrzeg
SpeedGold napisa³/a:
to s± dobre pompy. kiedy¶ jak zaczyna³em te¿ z takiej mia³em zrobiony kompresor,ale do jednej zbiornik 200 litrów,wiêc tu do ciebie to musia³by mieæ ze czterysta. ci¶nienie mia³em ponad osiem atmosfer. jest to jednostopniowa sprê¿arka,wiêc na wy¿sze ci¶nienia nie za bardzo.
piter302
Wys³any: 2009-03-18, 16:36
piter302
Sk±d: kraków
te pompy to produkcja polmo ³udz mam sprê¿arke taka zbiornik 200l wydajno¶æ 600l na ssaniu na wydechu ok20% czyli450l mam guna d-bis gti 110 ispokojnie daje radê
piter302
Dawid1989
Wys³any: 2009-03-19, 21:53
Kolego SpeedGold 1400 obr/min to za du¿o na te sprê¿arkê. Najlepiej pompuje na ok 800-900obr/min.strasznie d³ugo mi nabija dlatego musze albo kupiæ drug± tak± pompê albo zamieniæ na jedn± konkretna :roll:
piter302
Wys³any: 2009-03-19, 22:07
piter302
Sk±d: kraków
orginalnie ma1420 obr/min moze kolego masz odrobine zadu¿± butlê ja mam 200l iniema problemu ustawion± mam za³6atm wy³8 na1 gun bez problem na oscylacyjn± zagotujesz ja
piter302
Dawid1989
Wys³any: 2009-03-19, 22:48
Niestety nie wiem jak wysokie obroty ma oryginalnie ale w firmie gdzie mia³em praktykê regenerowali sprê¿arki to powiedzieli mi ze takie obroty bêd± najlepsze ze wzglêdu na smarowanie .Go¶cie znaj± sie na rzeczy wiec ich pos³ucha³em ;)
SpeedGold
Wys³any: 2009-03-21, 22:11
piter302 napisa³/a:
Przy ci±g³ej pracy temperatura sprê¿arki jest bardzo wyskoka u siebie zrobi³em chlodzenie ciecz± i ch³odnice wiec my¶le ¿e bêdzie dobrze. Ciekawi mnie czy da rade uci±gn±c tak± szlifierke.
Wiecie gdzie mo¿na by kupiæ taki zbiornik ci¶nieniowy ok. 400l ?? Najlepiej gdzies w woj. ¦l±skim...
Dawid1989
Wys³any: 2009-03-22, 13:00
Prosze tu jest link 500l
http://moto.allegro.pl/it...obej_stali.html
SpeedGold
Wys³any: 2009-03-30, 19:48
Nie wiem czy dobrze to licze ale
Vs - obietosc skokowa t³oka
wzor:
Vs= Pi D2/4 x S
D- ¶r. [cm]
S- skok tloka [cm]
x - razy
/ - podzieliæ
Pi = 3.14
D= 7.5cm
S= 3.5cm
Vs= 3,14 x 7,5cm2 / 4 x 3,5
7,5cm2 = 56.25cm
Vs= 154.54cm3
Vs x 2 tloki = 309cm3 x 1400obr = 432600cm3
no to bedzie pompowa³ ok 430l/min a jak bêd± dwa to 860l/min
dobrze to policzy³em ?
Wys³any: 2009-03-30, 20:03
wzor:
Vs= Pi D2/4 x S
D- ¶r. [cm]
S- skok tloka [cm]
x - razy
/ - podzieliæ
Pi = 3.14
D= 7.5cm
S= 3.5cm
7,5cm2 = 56.25cm
Vs= 154.54cm3
Dobrze.Dochodzi jeszcze czynnik "sprawno¶æ" tzn trzeba uwzglêdniæ straty na nieszcelno¶ciach samej sprê¿arki,instalacji i stopniu sprê¿enia,pewnie ok.15%-20%.
fildo
Wys³any: 2009-06-04, 17:01
Witam,mam pytanie do posiadaczy lub zorientowanych co do polskiego kompresora tzw "gwiazda" z silnikiem polaczonym "bezposrednio z tlokami",poj butli 180 l silnik moc 2,2kw,3-cylindry.
Konkretnie chodzi o to czy jest on w stanie zaopatrzyc w powietrze pistolet hvlp dokladnie sata 3000.
Czy ktos moze uzywa takiego zestawienia?
domagalka
Wys³any: 2009-06-04, 20:15
Sk±d: Beszowa
O wydajno¶ci tego kompresora jest sporo na forum, ale wiem ¿e ma nie za wiele wydajno¶ci. Ja mia³em takie cu¶ i nawet nie remontowa³em tego tylko od razu inn± sprê¿are kupi³em na t± butle.
binsu18
Wys³any: 2009-06-06, 08:29
:spoko: SpeedGold.......To najlepszy sposób do obliczenia wydajno¶ci naszego kompresora. Skoro umie¶ci³e¶ to zdanie , pozwól ze innym kolegom na¶wietlê temat. Zak³adamy ze nasz kompresor ma nastêpuj±ce parametry potrzebne do obliczenia jego wydajnosci: A wiêc , zbiornik 200 l, oraz ³±cznik ci¶nienowy ustawiony na 8atm/wy³±cz.
Spuszczamy do zera powietrze ze zbiornika, bierzemy jaki¶ czasomierz ( najlepiej stoper w który wyposarzony jest prawie ka¿dy telefon komórkowy) i startujemy z nabijaniem butli mierz±c czas do momentu wy³aczenia kompresora przez ³±cznik ci¶nieniowy.
Zak³adamy ze nasz kompresor nabi³ nasz± butlê do 8 atm, w czasie np równo 5 minut.
200 l sprê¿onego powietrza do 8 atm to 1600 l powietrza które "wyprodukowali¶my" w 5 minut. Zatem w ci±gu jednej minuty, nasz kompresor "produkowa³ " 320 l powietrza, co dla naszych warsztatowych potrzeb mozemy uznaæ jako wydajno¶æ praktyczna ( na wydechu) naszego kompresora.
Nie jestem fizykiem i nie potrafiê powiedzieæ jaka jest sprawno¶c kompresora przy niskich ci¶nieniach np 2-3 atm. Nie wykluczone ¿e wydajno¶æ kompresora maleje wraz ze wzrostem ci¶nienia w butli, ale jak wspomnia³em nasze dane maj± charakter warsztatowy a nie ¶ci¶le naukowy.
gizbern
Wys³any: 2009-06-07, 19:11
Sk±d: Czêstochowa-Poland
To jaka bêdzie wydajno¶ kompresora je¶li zbiornik 110l 0-8bar nabije w ci±gu 55s,bo jako¶ nie wychodzi mi to liczenie ? :/
Travolta
Wys³any: 2009-06-07, 19:15
Sk±d: Radom
ej wiecie ja nie by³em moze mózgiem z matematyki ale to chyba da sie wyliczyæ :roll: z proporcji
to nie prawda ze obama nie lubi hopcoli ;)
binsu18
Wys³any: 2009-06-07, 20:45
gizbern napisa³/a:
110 L x 8 atm = 880 l .....to ilo¶æ wyprodukowanego powietrza w ci±gu 55 sekund. Zatem w ci±gu jednej sekundy twój kompresor robi 880 : 55 = 16 L powietrza. Mno¿±c to razy 60 ( bo tyle ma sekund jedna minuta ) otrzymujemy 960 L / min. To wydajno¶c twojego kompresora. Mmmmmm, tylko pozazdro¶ciæ takiej wydajno¶ci. Co to za pompka? :)
Dla ciekawo¶ci zmierzy³em wydajno¶c ma³ego kompresora MK 200 Fini z 24 l butl±. Nazwa sugeruje ¿e jego wydajno¶c to 200 l ( na ssaniu) (Wydajno¶æ na ssaniu ,,podaj± producenci celem zachecenia do kupna kompresora bo cyferka brzmi zachecaj±co . Zdarza siê ¿e i te dane s± zawy¿one ( podawana wydajno¶c na ssaniu jest wiêksza ni¿ pojemno¶æ skokowa x ilo¶æ obrotów x jednostka czasu....)
Kompresor nabija³ tê butlê, do cisnienia 7 atm. w ci±gu 1 minuty i 50 sekund. Zatem 24 L x 7 atm = 168 L : 110 s x 60 = 91 L /min !!!!!! Katastrofa !! :/ Efektywna wydajno¶c tego kompresora to 91 litrów na minutê :/
Wys³any: 2009-06-07, 20:50
binsu18 napisa³/a:
... otrzymujemy 960 L / min. To wydajno¶c twojego kompresora. Mmmmmm, tylko pozazdro¶ciæ takiej wydajno¶ci. Co to za pompka? :) ...
cos tutaj kminisz wydaje mi sie ;) .Takie wydajnosci maja sprezarki srubowe a nie kompresory ;)
gizbern
Wys³any: 2009-06-07, 20:51
Dziêki binsu18 ,ale to znacznie wiêcej ni¿ podaje instrukcja fabryczna w której pisze 346l/min. :spoko:
Mo¿e to trzeba podzieliæ przez 3? :shock:
shalashaska
Wys³any: 2009-06-08, 03:27
binsu18 twój wzór nie jest taki dok³adny gdy¿:
dane;
-zbiornik 60L,
-czas 120s
-8atm,
Wiêc:60x8=480L
480/120=4
4x60s=240L/na minutê a wed³óg danych producenta mam 266L.
Druga sprawa dotyczy kompresora gizbern-a bo wydaje mi siê ¿e co¶ kolega zawy¿y³ i to do¶æ ostro, ju¿ wcze¶niej npisa³em ze jego sprezarka musia³a by mieæ oko³o 1000L na wydechu nabijaj±c 110L do 8atm w czasie 50s, a napisa³em to TUTAJ .Czy jest to mo¿liwe? Obliczy³em to na podstawie porównania danych z mojego kompresora.
Tutaj mamy przyk³ad kompresora który ma wydajno¶æ 1000L na wydechu
http://moto.allegro.pl/it..._11bar_nts.html
Kompresor ¦rubowy SAT10-7,5kW 1000l/min 11bar NTS
Moc silnika to a¿ 7.5KW, cena ponad 20000z³
gizbern co¶ chyba przereklamowa³e¶ swoj± sprê¿arke.Mo¿e twój mamonemtr jest inny albo zepsuty?
mezotr
Wys³any: 2009-06-08, 09:53
shalashaska napisa³/a:
a ja mu moge uwierzyc poniewaz sam tez zbudowalem kompresor 4 tlokowy 4kw na butli 120l i nabija mi go do 7,5 atm w minute i 8 sekund
z waszych obliczen wychodzi ze ma 794l/min i napewno ma cos kolo tego bo maszynke dynabrade ciagnie bez zarzutu
Mariuszczs
Wys³any: 2009-06-08, 20:33
Ja mam kompresor z butl± 400 litrów i nabija do 7 bar w 1,5 minuty i ma podan± wydajno¶æ 1300 l/min - ja siê zawsze na nim bazujê i wyliczam z proporcji dla innych kompresorów.
Czyli mezotr je¶li masz 794 l/min to butlê 120 l do ci¶nienia 7 bar musi nabiæ w 16 sekund. ( mog³em siê pomyli¶ w obliczeniach wiec sprawdzê na kartce )
Travolta
Wys³any: 2009-06-08, 20:38
Sk±d: Radom
mezotr napisa³/a:
jak go zbudowa³es napisz na priv zeby juz nie robic OT
mezotr
Wys³any: 2009-06-08, 21:07
Mariuszczs napisa³/a:
a mi wychodzi ze ma 1866 l/min ze wzoru binsu18
darecki_W
Wys³any: 2009-06-08, 21:08
ja mam kompresor WAN-Aw i ma wydajno¶æ 1200 L/min jest na zbiorniku 400L i uzupe³nienie powietrza z 6 barów do 8 barów zajmuje mu nieca³e 40 sekund
silnik 11 kv.
a tak przy okazji nie do zdarcia kompresory polecam :spoko:
stolarz uczy siê ca³e ¿ycie
mezotr
Wys³any: 2009-06-08, 21:12
darecki_W napisa³/a:
silnik 11 kv.
napisz jak dlugo nabija od zera to moze bedzie jakies porównanie bo chyba te obliczenia to jakas sciema
shalashaska
Wys³any: 2009-06-08, 21:33
Mit zosta³ obalony kolego gizbern :)
W tym w±tku http://lakierowanko.info/...hp?t=2393#24951 znajduje sie post w ktorym mamy wiecej szczegó³ów na temat wygl±du i danych technicznych tego kompresora co niby nabija 110L do 8 atm w 50s czyli o wydajno¶ci prawie 1000L na wydechu czyli na ssaniu ma du¿ooooo wiêcej.Po ogl±dnieciu fotki kompresora i zebranych danych na temat tego chinczyka odnajdujemy w googlach kompresor Kompresor ExPo XY365-110 110L 8BAR 525L/MIN!.Jest identyczny jak na twojej fotce.Dla przyk³adu mo¿na go zobaczyæ na allegro np tutaj http://allegro.pl/item647...r_525l_min.html .Wed³óg danych producenta ma:
-525L na ssaniu,
-420L na wydechu
Wiêc przepraszam ale kto¶ z kogo¶ robi tutaj wa³a.
gizbern napisa³/a:
Kompresor chiñski ale jest ca³kiem OK.
Ostatnio malowa³em elewacje jakie¶ 400m2,wysz³o 120l emulsji i 50l podk³adu.
Wszystko to przez 3 dni.Malowa³em dysz± 8mm z pojemnikiem 5litr.
Kompresor spisywa³am sie bardzo dobrze.
[url=http://images48.foto...72m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images38.fot...93m.jpg]Obrazek[/URL]
Mariuszczs
Wys³any: 2009-06-08, 21:38
wan aw ma 1333 l/min dok³adnie i ja o nim w³a¶nie pisze - potwierdzam ¿e s± nie do zdarcia, mój jest z 82 roku i ma jeszcze nominalne cylindry, jedynie co to zaworki by³y wymieniane. Taka ciekawostka - do tego kompresora wystarczy silnik 7,5 kW a nie jak jest fabrycznie 11 kW. Mia³em kiedy¶ dwie sztuki i ten drugi mia³ w³asnie silnik 7,5 kW. Nie ma mowy raczej o pomy³ce w wydajno¶ci bo to dane z DTR. Mo¿e jak jutro nie zapomnê to mu potrzymam wy³±cznik ci¶nieniowy do 8 bar i zmierzê czas.
Ale te¿ pamiêtam ¿e do 5 bar nabija nieca³± minutê.
mezotr
Wys³any: 2009-06-08, 21:53
pomyliles sie bo jak by nabijal w 16 s to mialbym wydajnosc astronomiczna
cos ponad 3000
Mariuszczs
Wys³any: 2009-06-08, 22:28
No tak - ma³y b³±d w obliczeniach :) ma³o kiedy co¶ liczê to niestety siê cofam - licz±c poprawnie wychodzi mi ¿e przy wydajno¶ci 794 l/min butlê 120l do 7 bar powinien pompowaæ 45 sekund. Mam nadziejê ¿e siê nie pomyli³em tym razem.
binsu18
Wys³any: 2009-06-09, 07:56
Zgadzam siê z tob±... :) Napisa³em wy¿ej, ¿e dane uzyskane w ten sposób maja charakter warsztatowy ( przybli¿ony, uogólniony). Wspomnia³em ze nie jestem fizykiem, ale gdyby który¶ z kolegów by³by zainteresowany bardziej szczegó³owymi metodami badania wydajno¶ci sprê¿arek , podsy³am link www.ktc.ps.pl/pliki/cwiczenie_35.pdf Badanie sprê¿arek wyporowych
Niestety informacje zawarte w pliku przerastaj± moje mo¿liwo¶ci umys³owe :D
