grzechu280
Wysłany: 2009-03-19, 09:33   Malowanie maski obustronne
Grzechu280
Witam, kolegów bêdê malowa³ maskê z obu stron i tu moje pytanie. Jak zrobiÌ spód maski bo góra wiadomo kocowe malowanie to baza klar. A jak zrobiÌ dó³ tez baza klar??. Czy sama baza?. Bo zauwa¿y³em, ¿e spód maski orgialnie jest bardziej matowy jak to zrobiÌ??.
marathon
Wysłany: 2009-03-19, 10:01
Normalnie pewnie z obu stron siĂŞ kÂładzie klar, ale tez mam samochĂłd gdzie jedna stona jest szara, a druga srebrny metalik i jest orginalnie pomalowany tak przez fabryke i na poczÂątku jak nie czytaÂłem tego forum to myÂślaÂłem Âże BMW nie szlifuje bazy metalicznej przed bezbarwnym w niewidocznych miejscach i bardzo siĂŞ zdziwiÂłem Âże bazy siĂŞ nie szlifuje :shock: ,ale ten samochĂłd wszystkiem przeczy i dziÂś teÂż drĂŞczy mnie to pytanie i chciaÂł bym znaĂŚ odpowiedÂż na to jak to jest malowane? :roll:
grzechu280
Wysłany: 2009-03-19, 10:11
Grzechu280
No wÂłaÂśnie, teÂż mnie nurtuje to zagadnienie jak to zrobiĂŚ. Bo chcĂŞ aby wyglÂądaÂło po malowanie jak najbardziej profesionalnie. Hmmm moÂże ktĂłryÂś z kolegĂłw zna odpowiedÂź??
Wysłany: 2009-03-19, 10:26
grzechu280 napisał/a:
Âże spĂłd maski orgialnie jest bardziej matowy jak to zrobiĂŚ??.
na raz tego niestety nie polakierujesz. Musisz to roz³o¿yÌ na 2 razy niestety. Najpierw dok³adnie oklej wierzchni¹ stronê maski i lakieruj sam spód baza + bezbarwny. Z tym, ¿e do bezbarwnego dolewa siê oko³o 50% mat pasy (jest to konsystencji lakieru bezbarwnego-dadz¹ ci w mieszalni). Lakierujesz normalnie, po po³o¿eniu klaru bêdzie po³ysk ale po oko³o 30 min zrobi siê mat. Na nastêpny dzieù albo i 2 dni póŸniej oklejasz dok³adnie spód maski i lakierujesz wierzchni¹ stronê ju¿ normalnie. Troche jest roboty no ale có¿...
grzechu280
Wysłany: 2009-03-19, 10:34
Grzechu280
Ja chcĂŞ to zrobiĂŚ jak najbardziej orginalnie. WiĂŞc poÂświĂŞcĂŞ na to tyle czasu ile trzeba. Za TwojÂą radÂą kolego Kalbi udam siĂŞ do mieszalni po ten pÂłyn co o nim piszesz.
Wysłany: 2009-03-19, 12:28
Pracujesz na wodzie,czy na konwencji?
Jezeli na konwencji,to taki sam efekt (satyny) uzyskasz dodajac do bazy 10 procent utwardzaacza do lakieru.Po wyschnieciu baza jest twarda jak po lakierze bezbarwnym i odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Trzeba tylko pamietac aby nie dolac wiecej jak 10 procent utwardzacza,gdyz bedzie dlugo schla.
grzechu280
Wysłany: 2009-03-19, 14:51
Grzechu280
Pracuje na konwencji. Hmm To teraz widzĂŞ, Âże mam dwie moÂżliwoÂści uzyskania tego efektu!.
Wysłany: 2009-03-19, 16:00
ZrĂłb tak jak napisaÂł @gola.
grzechu280
Wysłany: 2009-03-19, 16:14
Grzechu280
Dobrze, zastosujĂŞ metodĂŞ Goli. Ale mam pytanie czy najpierw bazĂŞ rozcieĂączyĂŚ a potem dodaĂŚ 10% utwardzacza czy w odwrotnej kolejnoÂści??
jacq
Wysłany: 2009-03-19, 16:41
gola napisał/a:
A jak wyglÂąda sprawa z reagowaniem takiej powÂłoki (baza + harter) na czyniki typu benzyna, rozpuszczalniki opary oleju - sprawdzaÂłeÂś w praktyce, czy nie ma tendencji do rozmiĂŞkania i zmywania. Jednak akryl na gĂłrze zawsze lepiej przed tym zabezpiecza. Ja na matowe powierzchnie zawsze daje clar mat z Debera i w mojej ocenie jest b. dobry. Z mat pastami jako dodatek jest zawsze kÂłopot. Za duÂżo, za maÂło i efekt nie jest pewny.
pozdrawiam
Wysłany: 2009-03-19, 16:44
jacq napisał/a:
gola napisał/a:
pozdrawiam
Po dodaniu 10% utwardzacza baza sie nie sciera i jest pó³matowa. Jedyne to nitro j¹ zmyje. bena ekstrakcyjna nie.
grzechu280
Wysłany: 2009-03-19, 17:12
Grzechu280
Grzesiek11
Wysłany: 2009-03-19, 18:02
Ja np maluje czasami BASEFIXEM cos podobnego do klaru tylko bez zadnego utwardzacza malujesz i po wyschnieciu jest pó³mat,szybko schnie ;)
Wysłany: 2009-03-19, 18:51
dokladnie.Do gotowej,rozcienczonej bazy dolewasz 10 procent utwardzacza.
Oszczedzasz czas przy tym bo nie musisz maski 2 razy lakierowac,raz od spodu drugi raz na zewnatrz.
Oryginalne,fabryczne powloki matowe we wnekach tez dasz rade nitro ruszyc.
grzechu280
Wysłany: 2009-03-19, 18:59
Grzechu280
No to bardzo fajnie, Âże da rade tak zrobiĂŚ. Bo zaleÂży mi na bardzo dobrym wykonaniu malowania aby wszystko byÂło jak naleÂży.
Wysłany: 2009-03-19, 19:12
gola napisał/a:
@gola ,maÂła pomyÂłka,powinno byĂŚ 10% utwardzacza do bazy bez rozcieĂączalnika ;)
Wysłany: 2009-03-19, 19:41
No-limit napisał/a:
Ja dodaje do bazy rozcienczonej,gdyz wydaje mi sie ze jest za gesta bez rozcienczalnika i nie mozna osiagnac zadowalajaco gladkiej powierzchni na powloce. ;)
Wysłany: 2009-03-19, 19:46
gola napisał/a:
No-limit napisał/a:
Zle mnie zrozumiaÂłeÂś.Do bazy nie rozcieĂączonej dodaĂŚ 10% obj. utw./9:1/ i dolaĂŚ rozc.
Wysłany: 2009-03-19, 19:58
No-limit napisał/a:
Oki,teraz rozumiem,tylko ja wszystko na wadze rozrabiam i jak mam np 300 gr bazy to po dodaniu rozcienczalnika dolewam 30 gr utwardzacza.
grzechu280
Wysłany: 2009-03-19, 20:03
Grzechu280
No dobra czyli w koĂącu jak ma to byĂŚ. BiorĂŞ np. 100ml bazy rozcieĂączam jÂą rozcieĂączalnikiem i dodaje 10% utwardzacz??
Wysłany: 2009-03-19, 20:04
gola napisał/a:
No-limit napisał/a:
KaÂżdy lakiernik ma swojÂą metodĂŞ,ale amatorowi mogÂło siĂŞ wydawaĂŚ,Âże dodajesz 10% utw. do bazy+rozc.WaÂżne,Âże sobie wyjaÂśniliÂśmy,a moÂże i innym jak to powinno wyglÂądaĂŚ :D
grzechu280
Wysłany: 2009-03-19, 20:09
Grzechu280
No np. w w takich proporcjach 100ml bazy do tego 80 ml rozcieĂączalnika plus 10 ml utwardzacza dobrze kombinuje??
Wysłany: 2009-03-19, 20:14
Tak dokÂładnie 90ml bazy 10 ml utwardzacza 80ml rozcieĂącz..Po prostu utwardzacz jest skÂładnikiem bazy,a rozcieĂączalnika moÂżesz daĂŚ mniej lub wiĂŞcej w zaleÂżnoÂści jakÂą masz dyszĂŞ,ciÂśnienie na pistolecie itd.
grzechu280
Wysłany: 2009-03-19, 20:36
Grzechu280
I patrzÂąc analogicznie im wiĂŞcej bazy tym wiĂŞcej utwardzacza?? . Np 300 ml bazy 30 ml utwardzacza i rozcieĂączalnik
Wysłany: 2009-03-19, 20:41
Tak.Bêdzie dobrze.Jak chcesz dok³adnie,ale to nie ma wiêkszego znaczenia,nale¿y uj¹Ì 10%bazy i tyle dodaÌ utw, tj.270ml bazy,30ml utw. i rozciencz.
grzechu280
Wysłany: 2009-03-19, 20:45
Grzechu280
Jasne to teraz rozumiem sprawĂŞ!.
