samouk26
Wysłany: 2009-02-16, 18:06
no tak tylko Âże podczas malowania powietrze w pistolecie nie jest odkrĂŞcone na full i spustu teÂż nie ma sie non stop wduszonego a drugie jak bym ustawiÂł kompresor Âżeby startowaÂł przy 6 a gasÂł przy 8 to powietrza by wystarczyÂło. |
samouk26
Wysłany: 2009-02-16, 18:17
wracajÂąc do pistoletu jeÂżeli kupie tego air guns to bĂŞdzie on takim pistoletem ktĂłrym bez obaw Âże mam tani sprzĂŞt pomaluje caÂłe auto na srebrno bez cieni?(bez cieni oczywiÂście z winy pistoletu nie chodzi tu o brak mojego doÂświadczenia) |
mezotr
Wysłany: 2009-02-16, 18:19
Pomógł: 3 razy Posty: 172
to ustaw sobie na wylaczniku cisnieniowym
a jak bedziesz malowal dach lub maske od mb? |
Wysłany: 2009-02-16, 22:09
Pomógł: 34 razy Posty: 1179
samouk26 napisał/a: | wracajÂąc do pistoletu jeÂżeli kupie tego air guns to bĂŞdzie on takim pistoletem ktĂłrym bez obaw Âże mam tani sprzĂŞt pomaluje caÂłe auto na srebrno bez cieni?(bez cieni oczywiÂście z winy pistoletu nie chodzi tu o brak mojego doÂświadczenia) |
Na pewno nie z winy pistoletu.To nie jest "tani sprzĂŞt".To jest markowy sprzĂŞt taĂąszej linii markowej firmy IWATA.RĂłznica polega na tym,Âże w Iwacie sÂą zastosowane "kosmiczne" parametry i materiaÂłeÂły,a w Air Guns-ie "ziemskie",ktĂłre dla,sorry,"laika sÂą niezauwaÂżalne.WaÂżne-przestrzegaĂŚ zasad uÂżytkowania.TO NIE JEST REKLAMA . |
samouk26
Wysłany: 2009-02-17, 16:49
ok kupuje ten pistolet wielki dziĂŞki za pomoc. |
samouk26
Wysłany: 2009-02-17, 16:51
jeszcze jedno pytanko z jakÂą dyszÂą kupiĂŚ bo tam nie ma 1.4 tylko 1,3 albo 1,5 ???? |
zdenek_zdenek
Wysłany: 2009-02-17, 16:52
Ja bym wzi¹³ 1.3 i pewnie wiêkszoœÌ te¿ |
Wysłany: 2009-02-17, 16:56
zdenek_zdenek napisał/a: | Ja bym wzi¹³ 1.3 i pewnie wiĂŞkszoœÌ teÂż |
OczywiÂście |
grzechu280
Wysłany: 2009-02-17, 17:10
Grzechu280
Pomógł: 1 raz Posty: 102
samouk26
Wysłany: 2009-02-17, 20:53
czy do tego pistoletu mam zamĂłwiĂŚ ten manometr ciÂśnienia? bo wczeÂśniej takiego nie miaÂłem mam tylko filterek pod pistoletem |
Wysłany: 2009-02-17, 20:55
Pomógł: 23 razy Posty: 854
samouk26 napisał/a: | czy do tego pistoletu mam zamĂłwiĂŚ ten manometr ciÂśnienia? bo wczeÂśniej takiego nie miaÂłem mam tylko filterek pod pistoletem |
napewno ulatwi ci to prace... |
grzechu280
Wysłany: 2009-02-17, 20:58
Grzechu280
samouk26
Wysłany: 2009-02-17, 21:06
myÂślaÂłem juÂż o tm wczeÂśniej tylko jak zaÂłoÂże reduktor,filterek to pistolet bĂŞdzie chyba dÂługoÂści laski do podpierania:) Jak sobie z tym radzicie? |
grzechu280
Wysłany: 2009-02-17, 21:09
Grzechu280
To moja propozycja, filtr z odwadniaczem daÌ przy kompresorze, a reduktor przy pistolecie. Bo takie po³¹czenie jak opisujesz to faktycznie laga do pod³ogi!. |
samouk26
Wysłany: 2009-02-17, 21:15
ja przy tym moim kompresorze mam taki odwadniacz ale bez filtra i czasem jak plujnoÂł sobie to byÂły nie zÂłe jaja i zaÂłoÂżyÂłem ten filterek pod pistolet. |
samouk26
Wysłany: 2009-02-17, 21:18
teraz tak zauwa¿y³em ¿e ten goœÌ co sprzedaje tego air gunsa to ma zero komentarzy na allegro a ma go tylko on |
grzechu280
Wysłany: 2009-02-17, 21:19
Grzechu280
To mo¿e do³ó¿ filtr przy kompresorze. I rozwi¹¿esz problem d³ugoœci odstaj¹cych elementów od pistoletu |
samouk26
Wysłany: 2009-02-17, 21:21
tak chyba bĂŞdzie trzeba zrobiĂŚ tylko znowu dodatkowe koszty |
stek
Pomógł: 4 razy Posty: 235 Skąd: ok krakĂłw
Pod³¹czam siê do propozycji grzecha, dobry odwadniacz odolejacz przy sprê¿arce, ja mam zestaw festowski i nie pluje przy 3jw60. |
samouk26
Wysłany: 2009-02-17, 21:25
jak bym skusi³ sie i wybra³ zamiast air gunsa Evo to za jedn¹ paczk¹ móg³bym kupiÌ ten filtr,reduktor i jeszcze chyba kupie w¹¿ bo mam taki stary od acetylenu
Tego Evo na forum teÂż sobie chwalÂą co o tym myÂślicie? |
stek
Wysłany: 2009-02-17, 21:27
samouk26 napisał/a: | jak bym skusiÂł sie i wybraÂł zamiast air gunsa Evo to za jednÂą paczkÂą mĂłgÂłbym kupiĂŚ ten filtr,reduktor i jeszcze chyba kupie w¹¿ bo mam taki stary od acetylenu
Z caÂłym szacunkiem, ale kombinujesz? |
grzechu280
Wysłany: 2009-02-17, 21:29
Grzechu280
EVO tak tez jest dobry, i air guns te¿ ma sporo dobrych opinii. A du¿o elementów dziennie malujesz??. A sam w¹¿ to drobna sprawa taki ciœnieniowy bodaj¿e 3 z³ za metr. |
samouk26
Wysłany: 2009-02-17, 21:32
dziennie to wcale maluje z dwa razy na miesiÂąc gĂłra trzy nawet nie jestem lakiernikiem tylko mechanikiem ale jak sianko potrzebne to coÂś tam prysne |
grzechu280
Wysłany: 2009-02-17, 21:33
Grzechu280
No to taki EVO-T by spokojnie wystarczyÂł do takiej pracy. |
samouk26
Wysłany: 2009-02-17, 21:34
nie bĂŞdzie cieni robiÂł jak ten mĂłj za 99zÂł |
grzechu280
Wysłany: 2009-02-17, 21:35
Grzechu280
Taki za 99 zÂł to dobry jest ale do podkÂładu . A tym EVO malowaÂłem i cienia nie zrobiÂł. A ten TwĂłj wynalazek za 99zÂł to HVLP czy HP ?? |
samouk26
Wysłany: 2009-02-21, 19:25
samouk26
Wysłany: 2009-03-04, 21:44
dzisiaj przyszedÂł pisolet kupiÂłem evo-t +reduktor za tydzien maluje swoje auto powiem jak sie spisaÂł mam nadziej ze bedzie lepiej sikaÂł niÂż wyglÂądaÂł-bardzo delikatny |
grzechu280
Wysłany: 2009-03-05, 09:25
Grzechu280
Ok, jak juÂż wyprĂłbujesz zdaje relacje |
samouk26
Wysłany: 2009-03-21, 11:33
wyprĂłbowaÂłem swĂłj pistolet evo-4000 malowaÂłem nim maskĂŞ i bÂłotniki BMW 5 i muszĂŞ powiedzieĂŚ Âże rewelacji nie ma baze jeszcze jakoÂś idzie nie tak Âżle ale bezbarwny to lepiej kÂładzie taki havlp z allegro za 100zÂł.Nie wiem moÂże jeszcze kwestia regulacji pistoletu ale mimo wszystko wraÂżenia nie robi napolerowaÂłem sie jak gÂłupi |
stek
Wysłany: 2009-03-21, 17:14
samouk26 napisał/a: | wyprĂłbowaÂłem swĂłj pistolet evo-4000 malowaÂłem nim maskĂŞ i bÂłotniki BMW 5 i muszĂŞ powiedzieĂŚ Âże rewelacji nie ma baze jeszcze jakoÂś idzie nie tak Âżle ale bezbarwny to lepiej kÂładzie taki havlp z allegro za 100zÂł.Nie wiem moÂże jeszcze kwestia regulacji pistoletu ale mimo wszystko wraÂżenia nie robi napolerowaÂłem sie jak gÂłupi |
Widzisz? co tanie to zarazem drogie? |
jurek
Wysłany: 2009-03-21, 19:01
Pomógł: 2 razy Posty: 182
samouk26 ciekawe jakim ciÂśnieniem malowaÂłeÂś ? |
jurek
Wysłany: 2009-03-21, 21:09
samouk26 napewno ten za 100zÂł nie jest lepszy od evo -t musisz potrenowaĂŚ z ciÂśnieniem ,bo naprawdĂŞ lakieruje sie nim okey. |
samouk26
Wysłany: 2009-03-22, 12:31
bazÂą malowaÂłem na 2atm a bezbarwnym 2,5-2,8 |
jurek
Wysłany: 2009-03-22, 13:12
przy bezbarwnym wszystko na max w gunie ustawiasz. |
samouk26
Wysłany: 2009-03-22, 20:12
a to sprĂłbuje myÂślaÂłem Âże 2.5atm |
jurek
Wysłany: 2009-03-22, 21:08
ciÂśnienie zostaw tylko gunem Przy bezb. materiaÂł prawie na max a miotÂła na max. |
kondzik
Wysłany: 2010-08-14, 05:23
Posty: 97 Skąd: CK&Ft.Myers
sory ze odkopuje stary temat, ale ma pytanie.Zakupilem pistolet HVLP z dysza 1.0.I czy cisnienie ustawiam takie samo jak na dysze np. 1.3? czyli tak ok. 2.0 na baze i 2.5-3.0 na klar?I jakby mi ktos jeszcze mogl wytlumaczyc do czego sluza te srubki na pistolecie.Jedna jest do ustawiania szerokosci strumienia, jedna do regulowania cisnienia, a trzecia? |
mezotr
Wysłany: 2010-08-14, 09:13
od ilosci materiaÂłu(lakieru) ta na koncu iglicy |
Wysłany: 2010-08-14, 10:28
Pomógł: 9 razy Posty: 611
W zasadzie to jest ogranicznik skoku iglicy, iloœÌ materia³u reguluje wciœniêcie spustu. |
kondzik
Wysłany: 2010-08-14, 13:52
a jak z tym cisnieniem?tak jak napisalem? |
eMGi_91
Wysłany: 2010-08-14, 20:41
a bez reduktora to na kompresorze na maxa i przykrecic na gunie ?
bo aktualnie nie mam reduktora bo gdzieÂś wyszedÂł na spader xD |
Wysłany: 2010-08-15, 09:59
Pomógł: 24 razy Posty: 704
eMGi_91 napisał/a: | a bez reduktora to na kompresorze na maxa i przykrecic na gunie ?
Jezeli masz przewod miedzy gunem a kompresorem o dlugosci 10m i przekroju 9 mm...to na gunie otwierasz na maxa, a na reduktorze kompresora o 0.6 bara wiecej niz zapotrzebowanie guna na luft. Jest to roznica straty jaka wystepuje na przewodzie..
Obrazowo ...jezeli masz guna ktory ma zapotrzebowanie 2 bary..to na reduktorze kompresora ustawiasz o 0,6 bara wiecej , czyli 2,6 bara.. |
Wysłany: 2010-08-15, 10:07
kondzik napisał/a: | sory ze odkopuje stary temat, ale ma pytanie.Zakupilem pistolet HVLP z dysza 1.0.I czy cisnienie ustawiam takie samo jak na dysze np. 1.3? czyli tak ok. 2.0 na baze i 2.5-3.0 na klar?I jakby mi ktos jeszcze mogl wytlumaczyc do czego sluza te srubki na pistolecie.Jedna jest do ustawiania szerokosci strumienia, jedna do regulowania cisnienia, a trzecia? |
Cisnienie ustawiasz wedlug wytycznych producenta pistoletu..przy HVLP przewaznie jest to 2,0 - 2.5 bara. Jezeli to jakas podroba, roznie bywa.. |
Wysłany: 2010-08-15, 13:02
2 bary to ciÂśnienie a nie zapotrzebowanie.
OdnoÂśnie kompensowania dÂługoÂści przewodu ustawieniem reduktora za butlÂą - fajnie a co jeÂśli za reduktorem jest jeszcze filtr mgÂły ktĂłrego opĂłr zmienia siĂŞ w czasie?
Za 30zÂł moÂżna mieĂŚ reduktor pod pistolet - warto sobie zaoszczĂŞdziĂŚ czasu na szukanie co byÂło Âźle ustawione. |
Wysłany: 2010-08-15, 13:56
crystal napisał/a: | 2 bary to ciÂśnienie a nie zapotrzebowanie. |
Bo o cisnieniu mowa..
crystal napisał/a: | OdnoÂśnie kompensowania dÂługoÂści przewodu ustawieniem reduktora za butlÂą - fajnie a co jeÂśli za reduktorem jest jeszcze filtr mgÂły ktĂłrego opĂłr zmienia siĂŞ w czasie?
Owszem..moznaby i inne urzadzenia po drodze uwzgledniac. Ja opisalam najprostsze rozwiazanie.Wystarczy zmienic srednice przewodu, czy tez dlugosc i parametry ulegaja zmianie. |
eMGi_91
Wysłany: 2010-08-17, 15:10
nie bĂŞdĂŞ kombinowaÂł, kupie nastĂŞpny reduktor
ale dziĂŞki za podarowanÂą wiedzĂŞ |
