emson
Wys³any: 2009-03-25, 17:43   Malowanie plastikowych elementów wnêtrza
Chcia³bym przemalowaæ czê¶æ konsoli ¶rodkowej (miejsce wokó³ przycisków i regulacji ogrzewania itp), konkretnie mam dwa elementy narazie s± w kolorze czerwonym :/ Chcia³bym je pomalowaæ na wzór innych elementów wnêtrza, które s± w kolorze czarnym pó³matowym. Czy lakiernik dobierze mi kolor na podstawie innych czarnych plastików, nie musi byæ 100% ten sam, ale ¿eby nie rzuca³o siê w oczy ¿e te dwa elementy nie s± fabrycznie w tym kolorze ;) Czy elementy wnêtrza s± w kolorze który ma swój numer itp? Ile powinien skasowaæ lakiernik za pomalowanie? Zamieszczam zdjêcie podobnych elementów:
pitterek
Wys³any: 2009-03-25, 18:01
Nie spotka³em sie jeszcze by plastiki mia³y swój nr koloru. Kolorysta powinien poradziæ sobie bez wiekszych prob,emów z dobraniem bardzo podobnej barwy
Jak sie domyslam jest to zwyk³y plastik którego faktura przypomina skórke pomarañczy.
W takim wypadku zostan± pomalowane farba strukturaln±.
Jesli sa g³adkie to pewnie zakoñczy sie na akrylu w pó³macie.
Jesli pojedziesz z tym do dobrego warsztatu to przygotuj sie na kwotê od 200 do 300z³.
Pit
emson
Wys³any: 2009-03-25, 18:10
S± ga³dkie i jest to zwyk³y plastik
pzdr :spoko:
pitterek
Wys³any: 2009-03-25, 18:24
to uprosci lakiernikowi sprawe. Koloryscie tez :spoko:
Pit
Wys³any: 2009-03-25, 18:35
emson napisa³/a:
pzdr :spoko:
Nie powiniene¶ mieæ problemu z dobraniem koloru ,stopnia matu.Tylko tzreba pomiêtaæ o promotorze przyczepno¶ci i dodotku uelastyczniaj±cym/od 2-5%/
emson
Wys³any: 2009-03-25, 18:58
Czyli z kolorem nie powinno byæ problemu...bo przewa¿nie siê widuje elementy wnêtrza po uszkodzeniu pomalowane w kolor nadwozia, co mi siê zupe³nie nie podoba, my¶la³em, ¿e mog± byæ k³opotyz tym pó³matem, ale jak nie to luz :spoko:
pitterek
Wys³any: 2009-03-25, 19:41
No-limit napisa³/a:
Tylko tzreba pomiêtaæ o dodotku uelastyczniaj±cym/od 2-5%/
w przypadku sztywnych plastików wewn±trz samochodu to niekoniecznie
Pit
Wys³any: 2009-03-25, 19:49
pitterek napisa³/a:
No-limit napisa³/a:
Ale wskazane choæ 2%-mniejsze ryzyko zarysowania np. w pó³macie.
pitterek
Wys³any: 2009-03-25, 20:05
No-limit napisa³/a:
Fakt, zarysowañ nie wzi±³em pod uwage, skupi³em sie na peknieciach lakieru podczqas eksploatacji
Pit
max2014
Wys³any: 2014-07-21, 15:47
ja te¿ bêdê zmienia³ kolor plastików poniewa¿ s± zmêczone i porysowane poprzedni w³a¶ciciele nie bardzo dbali o wnêtrze
najpierw zmatuje i wyg³adzê rysy potem po prostu po ³o¿e podk³ad na plastik i je¶li bêdzie trzeba podk³ad akrylowy na to baza i klar pó³mat i to powinno wytrzymaæ jakie¶ kilka lat :)
Wys³any: 2014-07-22, 15:48
max2014 napisa³/a:
Nawet fabryka tak nie robi.Na kilka lat wystarczy baza + 10-20% utw. 2:1
max2014
Wys³any: 2014-07-22, 20:12
No-limit napisa³/a:
max2014 napisa³/a:
wiem ¿e baza + utw da rade :spoko:
efekt koñcowy jest lepszy i baza siê nie wytrze tak szybko :)
Wys³any: 2014-07-22, 21:27
Czyli obojêtnie jaki utwardzacz mo¿na dodaæ?
Wys³any: 2014-07-24, 11:14
Tak,chyba ¿e wysokostê¿ony,wtedy o 50% mniej,
