robi
Wysłany: 2009-03-23, 23:43   Szlifierka oscylacyjna
Chcia³em zapytaÌ kiedy u¿ywa siê takiej szlifierki prostok¹tnej a kiedy na kr¹¿ek i jaki skok powinna mieÌ do szlifowania szpachli a a jaki do podk³adu pod lakier.
jacklack
Wysłany: 2009-03-24, 00:27
Szlifierki prostokÂątnej na szerokiej stopie uÂżywa siĂŞ do zgrubnego (niektĂłrzy twierdzÂą Âże wrĂŞcz do ostatecznego, ale szlif ostateczny wg.mnie najlepszy rĂŞczny)szlifu szpachli w celu wyprowadzenia naprawianej powierzchni
Szlifierek o podstawie okrÂągÂłej uÂżywa siĂŞ rĂłwnieÂż do szlifu zgrubnego szpachli o skoku 0,5mm ,,jak i do szlifu podkÂładu akrylowego ,rozszlifu starych warstw wierzchnich ,o skoku 0,3mm
Wysłany: 2009-03-24, 13:49
robi napisał/a:
do prac przy lakiernictwie bardziej niezbĂŞdna jest na okrÂągÂłej podstawie,np. 5 mm skok i talerz Âśrednicy 150 mm.sÂłuÂży do przygotowaĂą pod szpachel ,matowania ,zbierania rys itp.
robi
Wysłany: 2009-03-24, 19:19
A czy takÂą o Âśrednicy talerza 125mm i skoku 5mm moÂżna szlifowaĂŚ podkÂład pod lakier?
Wysłany: 2009-03-24, 19:21
baqo napisał/a:
... na okrÂągÂłej podstawie,np. 5 mm skok i talerz Âśrednicy 150 mm.sÂłuÂży do przygotowaĂą pod szpachel ,matowania ,zbierania rys itp.
ja ja rowniez uzywam do szlifowania szpachli (wstepnie),nastepnie klocek oczywiscie ;)
Wysłany: 2009-03-24, 19:23
robi napisał/a:
Raczej nie.ZaduÂże ryzyko narobienia doÂłow.
Prezes
Wysłany: 2009-03-25, 14:52
A druga sprawa, Âże pod lakier szlifuje siĂŞ raczej wodnym, wiĂŞc tylko rĂŞcznie :spoko:
ZIEMBA
Wysłany: 2009-03-25, 15:24
* napisał/a:
Prezes napisał/a:
chyba w garazach, chociaz to tez sie juz konczy powoli
Nie w garazach tylko wszĂŞdzie. Maszynka nadaje siĂŞ tylko do pÂłaskich powierzchni, na wszystkie inne ksztaÂłty tylko rĂŞcznie.
natik
Wysłany: 2009-03-25, 15:49
* napisał/a:
- napisał/a:
ja pisze o tym ze w garazach sie robi na mokro a ty o tym ze szlifierka do plaskich powierzchni. gdzie tu sens ?
KomuÂś siĂŞ tu nicki meszajÂą -gdzie tu sĂŞns?? :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
ZIEMBA
Wysłany: 2009-03-25, 16:01
- napisał/a:
A ja pisze Âże nie tylko w garaÂżach robi siĂŞ na mokro tylko wszĂŞdzie. Jak napisaÂłeÂś Âże tylko w garazach robi siĂŞ na mokro, wywnioskowaÂłem, Âże chodzi Ci o to, Âże w "profesjonalnych" warsztatach robi siĂŞ wszystko na sucho maszynkÂą. Dlatego napisaÂłem Âże maszynka jest tylko na pÂłaskie powierzchnie, a reszte i tak trzeba rĂŞcznie. Tak CiĂŞÂżko byÂło zrozumiec?
stek
Wysłany: 2009-03-25, 19:24
* napisał/a:
Prezes napisał/a:
znasz jaki¹œ inn¹ metodê skuteczn¹? aby by³ taki sam efekt jak wodnym na mokro? Ja osobiœcie trochê sie bawie ale na sucho jeszcze nie robi³em. proszê podpowiedz bo jestem bardzo ciekaw. :?:
Wysłany: 2009-03-25, 19:59
na sucho zrob tak:
P320 kloc
P500 maszynka
Mycie
Binder ( Jasne metaliki)
Kolor
Lak
robi
Wysłany: 2009-03-25, 22:31
MoÂżesz lepiej wytÂłumaczyĂŚ co to jest binder.
Piotr112
Wysłany: 2009-03-26, 05:37
do zaokrÂąglonych ksztaÂłtĂłw pod maszynkĂŞ stosujĂŞ miekkie przekÂładki a co siĂŞ nie da maszynkÂą - rĂŞcznie gÂąbkÂą ale dÂłuÂżej mi to schodzi niÂż na mokro
Wysłany: 2009-03-26, 06:42
robi napisał/a:
Binder jest to zywica laczaca pigmenty w mieszalniku,transparentna,posiadajaca wlasciwosci wypelniajace.
ZIEMBA napisał/a:
...maszynka jest tylko na pÂłaskie powierzchnie, a reszte i tak trzeba rĂŞcznie...
nie tylko na plaskie elementy.
stosujac przekladke z gabki mozna smialo pracowac maszynka oscylacyjna na kazdej powierzchni.
bandita7
Wysłany: 2009-03-26, 07:48
Bede wdzieczny za pomoc gdzie taka przekÂłdke z gabki mozna kupic w necie i czy sa rĂłzne wielkosci ich np 125.. 150 mm :)
jacklack
Wysłany: 2009-03-26, 09:36
Jest na allegro
http://allegro.pl/item591...rowania_3m.html
adam12
Wysłany: 2009-03-26, 19:01
a to ja mam pytanie bo wÂłaÂśnie robie swoje autko. czy moge pod baze (perÂła)
przygotowaĂŚ podkÂład maszynkÂą papierem 400??? bo jak dotÂąd poprawiaÂłem zawsze na mokro 1000.
jak obrabiacie ranty??? Âżeby nie przetrzeĂŚ maszynkÂą??????
Wysłany: 2009-03-26, 19:17
adam12 napisał/a:
SprĂłbuj 500,jeÂśli to pirewszy raz to ostroÂżnie i na podkÂładce z cienkÂą gumÂą lub gÂąbkÂą na profile.Gdydy Ci wyszÂły kĂłlka wykoĂącz 600 bez otworĂłw.
ZIEMBA
Wysłany: 2009-03-27, 17:43
gola napisał/a:
To musze sprubowac z t¹ przek³adk¹. Bo bez nic z tego, pe³no do³ów siê narobi, przsynajmniej t¹ moj¹ maszynk¹.
Piotr112
Wysłany: 2009-03-27, 20:24
a jakÂą masz maszynkĂŞ ja mam festol o skoku 5mm inie nadaje siĂŞ ona do matowienia wykoĂączeniowego poprawiam 1000 na mokro , ateraz chcĂŞ kupiĂŚ rupesa o skoku 1mm
Pono
Wysłany: 2009-03-27, 22:11
1 mm? sa takie? ja widzialem 2,5 rupesa, ja mam dynabrade 800zl w promocji w tym 1500 kolek roznej gradacji i daje rade, skok 3mm
ZIEMBA
Wysłany: 2009-03-28, 19:15
Piotr112 napisał/a:
Makita, skok 3mm
siwus2007
Wysłany: 2009-04-26, 01:04
Czy moÂżna uÂżywac takiej zwykÂłej szlifierki prostokatnej jak w budownictwie do zaczyszcania gipsĂłw w przypadku przygotowania samochodu do lakierowania? Jelsi tak to co doradzcie w przypadku jej uzywania...
Prezes
Wysłany: 2009-04-26, 18:16
Je¿eli prostok¹tna, to tylko i wy³¹cznie elektryczna (lub pneumatyczna). O tych packach do zacierania mo¿esz œmia³o zapomnieÌ.
siwus2007
Wysłany: 2009-04-26, 20:35
Prezes napisał/a:
O tych packach do zacierania moÂżesz ÂśmiaÂło zapomnieĂŚ.
Jakich packach???
Mi chodzi o elektrycznÂą prostokatnÂą szlifierkĂŞ jakiej sie uÂżywa di szlifowania gipsĂłw. MyslaÂłem nad mimosrodkowÂą 125mm ale nsie polecacie takich jak juz to 150mmm a na taka mnie narazie nie stac...
!pawel!
Wysłany: 2009-05-12, 21:17
Hej, rozjaÂśnijcie mi trochĂŞ o co chodzi z tymi skokami 0,5mm, 1mm, itd.. :help:
Wysłany: 2009-05-12, 22:10
skok podstawy maszynki na mimosrodzie.Im mniejszy tym lepszy ,ale wolniejsze szlifowanie i na odwrot ;)
