samouk26
Wys³any: 2009-03-26, 21:05   Zwiêkszenie wydajno¶ci kompresora
Witam!
Mam taki kompresor, który ojciec dawno temu posk³ada³ ze z³omu tak siê zastanawiam czy nie mo¿na by by³o zwiêkszyæ mu trochê obrotów przez za³o¿enie wiêkszego ko³a na silniku obecnie
ko³o na pompie ma 245mm srednicy a na silniku 95mm co o tym my¶licie?
Plik ¶ci±gniêto 87 raz(y) 101.69 KB
Plik ¶ci±gniêto 126 raz(y) 92.19 KB
Plik ¶ci±gniêto 200 raz(y) 102.99 KB
piter302
Wys³any: 2009-03-26, 23:19
piter302
Sk±d: kraków
orlik bardzo dobra firma masz wydajno¶æ na tabliczce 50m3/h czyli830 litrów na ssaniu wydajno¶æ na wydechu 20 procent mniej czyli ok650l/min pamiêtaj ¿e ma parêlat zwiêkszysz obr mozeprzynie¶c chwilowa poprawe pó¿niej ZONK wzor naobliczanie obr ¶rednica ko³a ¶ilnikaxobr silnika podzel na¶rednice ko³a sprê¿arki
piter302
gizbern
Wys³any: 2009-03-28, 20:22
Sk±d: Czêstochowa-Poland
Jak to ma 50m3 wydajno¶ci to jest rakieta po co zwiekszaæ wydajno¶æ ? :shock:
Sprawd¼ ile mocy ma silnik,bo co¶ ma³y mi siê wydajê.Powinien mieæ 7kW.
michalLbn
Wys³any: 2009-03-29, 00:55
silnik jest od gwiazdy polskiej 3jw60. Baniak te¿. Wiem bo maluje na takiej :)
samouk26
Wys³any: 2009-03-29, 01:12
w³a¶nie wróci³em z gara¿u , pokrêci³em kó³kiem od sprê¿arki i nie czuje w niej ¿adnego sprê¿ania krêci siê lekko bez oporu :/ silnik ma 4,5kw zbiornik polski z 1969r :D
michalLbn
Wys³any: 2009-03-29, 01:23
Mo¿e przda³by sie jej ma³y remoncik zamiast obroty zmieniaæ. To co jest wybite na tabliczce wskazuje ze powinna nie¼le chulaæ
