Przesunięty przez: DrCruel 2009-04-25, 05:01
saltver
Wysłany: 2009-03-28, 14:18   migomat na 230v
Witam serdecznie to jest mĂłj pierwszy post na waszym forum wiĂŞc witam jeszcze raz serdecznie.Mam maÂły dylemat muszĂŞ kupiĂŚ migomat do domu na 230v mam trochĂŞ pracy przy spawaniu blach w samochodzie oraz przydaÂł by siĂŞ w pracach hobbistychnych (dospawaĂŚ urwany zawias w bramie)jest na rynku kilka firm i nie wiem co wybraĂŚ zastanawiam siĂŞ na ktĂłrymÂś z modeli firmy Telwin ale nie mam pojĂŞcia o tej firmie i o czĂŞsciach zamiennych.ZdecydowaÂłem siĂŞ na urzÂądzenie na 230v bo niĂŞ mam siÂły w domu.ProszĂŞ o pomoc w dobraniu urzÂądzenia.Pozdrawiam Saltver
Wysłany: 2009-03-28, 15:47
Bester tylko.
saltver
Wysłany: 2009-03-28, 17:22
Jaki model byÂł by najodpowiedniejszy
saltver
Wysłany: 2009-03-28, 17:24
A moÂże Shermann 250 co wy na to.
Grzesiek11
Wysłany: 2009-03-28, 18:01
Ja wybraÂłbym bestera na temat innych firm sie nie wypowiem a jaka cena tego shermana :?:
saltver
Wysłany: 2009-03-28, 18:42
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=586239198
gizbern
Wysłany: 2009-03-29, 07:45
saltver napisał/a:
MoÂże byĂŚ,mam takiego i sobie chwalĂŞ.
bandita7
Wysłany: 2009-03-29, 10:38
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=591864073
moze i on nie na 230v ale mam i tez bardzo chwale sobie wyspawane juz z 6 szpul 15 kg i smiga nic sie nie dzieje jedyny mankament to taki ze gdzies powstaÂła mi nieszczelnosc w reduktorze i trzeba pamietac o zakrecaniu butli ja polecam ten sprzecik ale chyba do autek za mocny bedzie .
Wysłany: 2009-03-29, 10:39
A ja u¿ywam Bestera 1801,i jest w nim pod³¹czenie i na 230 i na 400 V,co daje spory komfort,poza tym sprawuje siê naprawdê nieŸle :spoko:
gizbern
Wysłany: 2009-03-29, 12:43
Tutaj masz podobny temat:
http://www.spawalnictwo.c...k&id_watek=1782
adam12
Wysłany: 2009-03-29, 18:13
temat by³ poruszany niedawno poszukaj du¿o sie dowiesz. do³ó¿ kilka stówek i kup bestera 1801 na ca³e ¿ycie. sprzêt niezawodny prosty solidny tanie czêœci masa sewisów jedyny minus to cena ale co jest tanie to jest drogie. na jednej fazie jesteœ w stanie spawaÌ pr¹dem do 100A nawet jak jest napisane 250 ty tyle niestety nie ma. w/w model bestera ma 160A a jest dro¿szy dlaczego? sam sobie odpowiedz
Ari29
Wysłany: 2009-03-29, 19:29
ja rowniez polecam bestera niedawno zakupilem ale na 220 i 380 jest dop spawania blach w aucie to w zupelnosci wystarczy na 220V ale np zawias tak jak napisales to juz nie zabardzo zalezy tez jaka kwote chcesz przeznaczyc
stek
Wysłany: 2009-03-29, 19:32
Witam, mam bestera "1500 super", kilka lat i powiem Âże sprzet jest super, nic siĂŞ nie dzieje pewnie Âże bester trochĂŞ droÂższy jest , ale warto zainwestowaĂŚ, polecam.
Wysłany: 2009-03-29, 21:30
Ari,napiĂŞcia 220 i 380 juz nie ma,teraz jest 230 i 400.Bester 1801 kosztowaÂł niedawno w jedny z marketĂłw budowlanych 1786 pln,w komplecie byÂło 5 kg drutu 0,8.
gizbern
Wysłany: 2009-03-29, 21:51
jacenty 741 napisał/a:
A trafo dalej jest dwu-fazowe.
adam12
Wysłany: 2009-03-29, 23:56
temat waÂłkowany juÂż w tym poÂście moÂże coÂś ci podpowie http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2012
Besterem 1801 pod³¹czonym do si³y (3fazy!!! a nie jak w niektórych marketówkach gdzie pisz¹ ¿e na si³e ale... 2fazy s¹) na pierwszym ustawieniu ampera¿u œmia³o spawam blachy w aucie na 230V na drugim biegu. niedawno mój brat spawa³ nim po³amany p³ug i jest pod wra¿eniem ¿e tak ³adnie przetapia grube blachy drutem 0.8. poza tym migomat ka¿dy jeden pracuj¹cy na sile jest du¿o stabilniejszy przy d³ugich spawach ni¿ na 230V. co jeszcze mogê powiedzieÌ...... bestera nie jest tak ³atwo zagrzaÌ trzeba sie naprawde napracowaÌ ¿eby sie lampka zapali³a i wy³¹czy³.
Co do Bestera z marketĂłw .... opisany jest w w/w linku. Lepiej kupiĂŚ w prawdziwym sklepie spawalniczym (moÂże byĂŚ przez allegro jak ja) bo 500zÂł taniej niÂż w sklepie to niestety niemoÂżliwe Âżeby przycieli na marÂży
gizbern
Wysłany: 2009-03-30, 18:29
Spawanie pÂługa 160A to chyba tylko coĂŚ co przypominaÂło spaw.
adam12
Wysłany: 2009-03-30, 21:57
p³ug robiony z materia³u gruboœÌ œcianki 5mm czyli spawy bardzo ³adne wychodz¹ pod warunkiem ¿e ktoœ umie spawaÌ. u mnie w pracy stoj¹ bestery po 450A i spawanie blach 5mm odbywa sie przy ampera¿u 160-200A zale¿y jak kto posuw ustawia. szyne kolejowa te¿ byœ pospawa³ pod warunkiem ¿e trzeba j¹ dobrze sfazowaÌ i spaw wylaÌ na kilka razy.
nie wiem jak w innych modelach tego bestera ale w mĂłj pracuje na trzech fazach nie na dwĂłch
