groszek923
Wysłany: 2009-03-29, 10:48   Fobo 1,8 hp - pluje materi¹³em....
Witam, kupiÂłem taki wynalazek jak w temacie. PomalowaÂłem podkÂładem reaktywnym wahacze, kawaÂłek nadkola. Pistolet przeczyÂściÂłem nitro. NastĂŞpnego dnia malowaÂłem podkÂładem akrylowym AUTO RENOVA. Z racji tego, Âże Âśrednio mi to wyszÂło kolejnego dnia chciaÂłem malowaĂŚ ponownie a tu zonk. Pistolet prawie nie podaje materiaÂłu. Pluje takimi glucikami robiÂąc straszny baranek. MyÂślaÂłem ze z wczeÂśniejszych malowanek jakiÂś syf mam w Âśrodku ( dodam jeszcze Âże po przeczyszczeniu zawsze wlewaÂłem troszkĂŞ czystego nitro). Pistolet rozebraÂłem, dokÂładnie wyczyÂściÂłem ( byÂł tam lekki osad ale nic wiĂŞcej). Czyszczenie nic nie pomogÂło a wrĂŞcz jest jeszcze gorzej bo pistol puszcze powietrze do zasobnika... Macie jakieÂś pomysÂły bo mi troszkĂŞ przestaje siĂŞ podobaĂŚ ta caÂła przygoda z lakierowaniem...
Wysłany: 2009-03-29, 10:56
Dokrecona dysza?
Wysłany: 2009-03-29, 10:59   Re: Fobo 1,8 hp - pluje materi¹³em....
groszek923 napisał/a:
...( dodam jeszcze Âże po przeczyszczeniu zawsze wlewaÂłem troszkĂŞ czystego nitro).
...pistol puszcze powietrze do zasobnika...
tym nitro pozostawionym w kubku pewnie go zajechales.Te pistolety maja uszczelki wykonane z tanich materialow,ktore nie sa odporne na dlugotrwale dzialania ciezkich rozcienczalnikow,preparatow do zrywania powlok,roznej innej chemii.
Spobuj go zareklamowac,jezeli mozna.
groszek923
Wysłany: 2009-03-29, 11:09
Nawet bym nie pomyÂślaÂł, Âże nitro moÂże go zeÂżreĂŚ.... Dysza raczej dokrĂŞcona. Nie da siĂŞ wymieniĂŚ uszczelek?
domagalka
Wysłany: 2009-03-29, 12:23
Pewnie siĂŞ da. Ale co potem?? Nie bĂŞdziesz go uÂżywaÂł bo potem nie wolno go myĂŚ??? MiaÂłem taki nie dawno bo kupiÂłem go do podkÂładu i po pierwszym myciu mi siĂŞ wysraÂł. Ja juÂż sie przekonaÂłem Âże takiego typu pistolety nadajÂą sie tylko po to Âżeby w sklepie puÂłki nie byÂły puste, nie ma sensu kupowaĂŚ takich szmelcĂłw. Szkoda zachodu.
groszek923
Wysłany: 2009-03-29, 12:43
A miaÂł byĂŚ dobry do podkÂładu....
Wysłany: 2009-03-29, 12:46
Poszukaj starej saty na allegrogo, kup zestaw naprawczy za 400zÂł z dysza jakÂą chcesz i ciesz sie 5 lat. Ja tez kupiÂłem krzoka do podkÂładu i sie wysraÂł po 12 elementach. Puszcza bokiem cisnienie.
groszek923
Wysłany: 2009-03-29, 13:19
400 zÂł to nie na mojÂą kieszeĂą niestety...
michalLbn
Wysłany: 2009-03-29, 13:40
Kup sobie fachwca z dyszÂą 2.0 za 70zÂł. Ja przez dwa lata zajechaÂłem tylko jeden taki a od niedawna mam drĂłgi taki sam. KupiÂłem nowy i do starego zaÂłoÂżyÂłem uszczelkĂŞ z nowego i lata ino gwizd. Uszczelka w nich pada ale mi padÂła po 1,5 roku i zawsze zostawiaÂłem w nim nitro
groszek923
Wysłany: 2009-03-29, 16:31
W sobote gadaÂłem z zawodowcem w mieszalni i on mĂłwi ze od dwĂłch lat na fachowcach robi i jest zadowolony... ps Chodzi o uszczelkĂŞ iglicy?
Giezet
Wysłany: 2009-03-30, 18:52
michalLbn napisał/a:
Kolego moÂżesz mnie jakos uswiadomic jaka marke pistoletu masz na mysli?? Szukam po allegro, ale nic o takiej, ani podobnej nazwie nie znalazÂłem..
MĂłj gun - F1 (prezent od pierwszego szefa ;) ) teÂż juz sie konczy, i myslaÂłem zeby zakupic Experta, lub Profesjonala Hp z dyszÂą 2.0 do podkÂładu..
michalLbn
Wysłany: 2009-03-30, 20:38
http://moto.allegro.pl/it...hp_1_4_2_5.html
To dokÂładnie ten pistolet. Musisz wybraĂŚ z dyszÂą 2.0. Importerem mojego jest fachowiec ale pistolet dokÂładnie taki sam speedway. Uszczelki sa plastikowe i nitro ich nie bierze. Podstawa to w miare go myĂŚ. Ja mĂłj zepsuÂłem bo chodziÂł by do dzisiaj bez wymiany uszczelki, jednak gÂłowica ma lewy gwint, a ja chciaÂłem odkrĂŞcaĂŚ w lewo i zmiaÂżdÂżyÂłem uszczelkĂŞ. w moim sklepie kosztuje on 70zÂł ze zniÂżka, wiec moze w swoim mieÂście teÂż znajdziesz taniej.
zdenek_zdenek
Wysłany: 2009-03-30, 21:33
Ja teÂż polecam speedwaya kupiÂłem i juÂż na pierwszy rzut oka widaĂŚ Âże lepszy od Fobo.
DuÂżo lepsze wykonanie i miotÂła niÂż w Fobo (przynajmniej sie nie wysraÂł po jednym malunku)
Dobry dla poczÂątkujÂącego amatora, tylko wkurza to, Âże ta czerwona farba z niego zÂłazi jak sie jÂą potraktuje nitro. Ale co wymagaĂŚ wszystkiego od guna za 70 zÂł
groszek923
Wysłany: 2009-03-30, 21:36
Kurde, u mnie w mieszalni majÂą je po 125zÂł... Ale przyznam Âże na pierwszy rzut oka wyglÂądajÂą caÂłkiem dobrze.
michalLbn
Wysłany: 2009-03-30, 21:38
Tez znam mieszalnie w lublinie gdzie sÂą po 110zÂł :) Jak ktos nie wie to kupi. Polecam, bo pistol sie nie psuje aÂż miÂło i jak zadbasz to maluje podkÂład jak trzeba.
groszek923
Wysłany: 2009-03-30, 21:49
To jeszcze maÂłe pytanie z innej beczki. Takim pistolem 1,8 da rade pomalowaĂŚ coÂś zwykÂłym akrylem czy tylko do podkÂładu? 1,8 bĂŞdzie siĂŞ nadawaÂł do podkÂładu i szpachli natryskowych?
michalLbn
Wysłany: 2009-03-30, 21:55
Do podkÂłady i szpachli natryskowych na pewno ,ale akryl jest za rzadki i bĂŞdzie ci pluÂł barana zamiast rozlewaĂŚ, a na duzym ciÂśnieniu bedziesz traciÂł duzo materiaÂłu i wraz nie zrobisz tak jak 1.3 czy 1.4. PrzerabiaÂłem juz to kiedyÂś.
Giezet
Wysłany: 2009-03-31, 07:39
Dzieki Kolego;)
Trzeba byÂło od razu, ze masz na mysli Speedwaya ;P
michalLbn
Wysłany: 2009-03-31, 08:23
No no. Sory ale ja kupuje w sklepie gdzie pistolety rozprowadza fochowiec i tak napisaÂłem, a swojÂą drogÂą to nie jest to totalny szajs bo u mnie w sklepie trochĂŞ tego kupili stali klienci i jak wczoraj czekaÂłem na bazĂŞ to pytaÂłem kilku i mĂłwia ze problemĂłw nie ma. Jedynie co wiadomo ze nie naÂłoÂżysz podkÂładu tak idealnie jak sata ale tak ma byĂŚ :)
groszek923
Wysłany: 2009-03-31, 21:58
Wiadomo teÂż Âże sata nie kosztuje 90zÂł...
robi
Wysłany: 2009-03-31, 22:09
michalLbn, No no. Sory ale ja kupuje w sklepie gdzie pistolety rozprowadza fochowiec i tak napisaÂłem, a swojÂą drogÂą to nie jest to totalny szajs bo u mnie w sklepie trochĂŞ tego kupili stali klienci i jak wczoraj czekaÂłem na bazĂŞ to pytaÂłem kilku i mĂłwia ze problemĂłw nie ma. Jedynie co wiadomo ze nie naÂłoÂżysz podkÂładu tak idealnie jak sata ale tak ma byĂŚ
MĂłgÂłbyÂś powiedzieĂŚ gdzie zaopatrujesz siĂŞ w lakiery w Lublinie
michalLbn
Wysłany: 2009-04-01, 00:43
Ja zaopatruje siê w kilku miejscach w zale¿noœci od potrzeb i tego co mam kupic. W CSV tanie bazy na stare golfy, tanie filtry do masek, baranki, kr¹¿ki i lakier bezbarwny. Po lepsze bazy, papiery z metra ciête, podk³ady na kunickiego do madei, po taœmy 3M, szpachle Max mayer, mase klejaca na górkê. Tez jesteœ z lublina?
robi
Wysłany: 2009-04-01, 07:25
Mieszkam 50km od Lublina w stronĂŞ BiÂłgoraja ale po lakiery jeÂździmy wÂłaÂśnie do Lublina. BraÂłem z mieszalni na Kunickiego tu koÂło GÂłodnego KrĂłlika albo standoxa albo profixa ale ostatnio zauwaÂżyÂłem Âże jak chcĂŞ baze standoxa pÂłace za niÂą i czasem strasznie ciĂŞÂżko kryje. I nie wiem wÂłaÂśnie czy lejÂą badziewie?
michalLbn
Wysłany: 2009-04-01, 11:08
Nie kupuj koÂło gÂłodnego krĂłlika. U nich kolor nie wchodzi a standox to lypa jak dla mnie. Ja wole kupiĂŚ debera u madei za 12zÂł/100ml i jest lapiej niÂż tym stanoxem,a ktycie super, a jak chcesz coÂś lepszego to maja tam spies hecker 190zÂł/100ml
michalLbn
Wysłany: 2009-04-01, 11:09
19zÂł/100ml
michalLbn
Wysłany: 2009-04-01, 11:11
OczywiÂście takie tylko jest moje zdanie i kilku innych znajomych, ktĂłrzy wypowiedzieli siĂŞ o pasownoÂści kolorĂłw z mieszalni koÂło gÂłodnego krĂłlika
robi
Wysłany: 2009-04-01, 13:07
Z kolorem to faktycznie jak mówisz, jest ró¿nie. Spróbuje teraz u madeji. A CSV jest na zwi¹zkowej tak? Jak to u nich wygl¹da bo nigdy tam nie by³em.
michalLbn
Wysłany: 2009-04-01, 15:12
w CSV te¿ z kolorem ró¿nie. Nie chce im sie dobrze dorobiÌ i nieraz wogóle myla odcieù i trzeba od nowa robiÌ, albo cieniowÌ, ale ja tam z nimi dobrze zyje. Upust mam to trochê materia³ów kupuje u nich.
groszek923
Wysłany: 2009-04-02, 21:53
U mnie w mieszalni zaproponowali mi speedwaya i evo-t za 540zÂł. LiczyÂłem, Âże gdybym kupiÂł w necie zaoszczĂŞdziÂł bym okoÂło 70 zÂł. Tylko kupujÂąc u mnie na miejscu nie mam problemu z gwarancja itp. Warto przepÂłaciĂŚ?
michalLbn
Wysłany: 2009-04-03, 08:07
powiedxz im ze dajessz 500. Ja u mnie w mieszalni tak robie przy wiekszych zakupach. Oni mi cene z rabatem a ja im swoja cene i zawsze dogadaĂŚ siĂŞ da.
