Wys³any: 2009-04-03, 16:52
michalLbn napisa³/a:
Ranty musza byæ zmatowane a pomalowaæ dok³adnie sie da.
Jak sie boisz przedrzec to we¼ w³oknine matuj±c± czerwon± 3M albo Mirka. Nie przedrzesz sie a kontakt bedzie.
michalLbn
Wys³any: 2009-04-04, 07:24
Ja to robie delikatnie papierem wodnym 1000 lub 1500
Wys³any: 2009-04-04, 14:19
1000 za gruby do pere³ki. W ogóle za gruby do cieniowania. 1500 albo w³óknina na pascie. na wodzie odpada bo zostawia rysy.
michalLbn
Wys³any: 2009-04-04, 15:37
1000 ranty jak pod ciemn± baze, na cieniowaniu robie 1500 tak jak ca³y cieniowany element.
Wys³any: 2009-04-04, 16:41
1000 do cieniowania? Stary...to przecie rysy sa jak cholera. Ja pod farbe robie szlif 1000 a pod cieniowanie albo w³oknina albo 1500. Po 2000 sie farba nei trzyma. Co ma za znaczeniae ciemna baza a jasna baza? Pod swiat³o ci wyrzygam rysy na br±zowej bazie po 1000. Tak sie nie robi. moze ty tak robisz ale tak nie wolno. I nie ucz innych z³ej techniki.
Wys³any: 2009-04-04, 18:13
Sk±d: ko³obrzeg
chyba siê z bartusiem nie rozumiecie :nie:
mebArth napisa³/a:
1000 do cieniowania
michalLbn
Wys³any: 2009-04-04, 18:26
baqo napisa³/a:
mebArth napisa³/a:
1000 do cieniowania
Dok³adnie. Zasz³a pomy³ka. Napiszê jasno i wyra¼nie. Element który bêdzie pokrywany w ca³o¶ci baz± matujê p1000, wyj±tkiem jest srebro bo na takich elementach pod srebro matujê p1200 a ostatnio maskê do audi a6 p1500 bo mia³em deficyt 1200. Na cieniowania zawsze robie p1500.
Wys³any: 2009-04-04, 18:28
mebArth napisa³/a:
... w³óknina na pascie. na wodzie odpada bo zostawia rysy.
ale pinkolisz.Ja do cieniowania lece na sucho (obojetnie jaki kolor) P800 na maszynie,nastepnie scotch brite szary na zmywaczu,bez pasty i zapewniam cie ze nie wyzygalbys zadnych rys nawet na srebrze :D
Wys³any: 2009-04-04, 22:00
brazowy scoth z przemywaczem i styka
Wys³any: 2009-04-05, 06:56
gola napisa³/a:
mebArth napisa³/a:
Gosciu ty umiesz czytac? MÓWIE ZE NA PASCIE! Szary scotch czy Mirlon od Mirki bo bez PASTY na WODZIE szary scotch robi rysy. naum sie czytac kur*wa. Ja wiem ze nie ma rys jak lecisz na pascie bo sa 2 pasty 3Mki Br±zowa i bia³a. Teraz akurat mam bia³± z takim p³askim kurkiem smiesznym.
Wys³any: 2009-04-05, 08:26
a ja ci napisalem ze nie uzywam pasty i nie mam rys po matowaniu.Ja umiem czytac,ale gorzej z toba mysle ^^ .
zamiast wody uzywam zmywacza.Ty napisales ze po samej wodzie beda rysy.
Nie pij tyle chlopcze marmoladowy ^^
lolejko
Wys³any: 2010-06-17, 12:11
A w którym momencie dok³adnie u¿ywa siê ¿ywicy do cieniowania??? I ja siê to uzywa i na jakiej powierzchni ? Mo¿ecie mi wyt³umaczyæ na przyk±³dzie tej astry na wcze¶niejszej stronie, bo tam na rysunku niezbyt to wyra¿nie jest opisane.
Wys³any: 2010-06-17, 21:53
Pomóg³: 24 razy
Bo za grubych wloknin uzywacie koledzy...stad te rysy.
Najdrobniejsza z 3M 07905 (miedziana, rysa jak po papierku 1200) ..do tego pasta 3M lub innej marki i jest ok.
Niedawno przeczytalem, ze i cifem mozna sie poratowac.. :cool:
Jezeli moge...to opisze moja metode.
1.poleruje caly element pasta z bialym korkiem 3M 09374..
2.matuje na sucho papierkiem 1200 (maszynka) lub na wode delikatnie 1200 (recznie)..
3.wloknina 3M 07905 w polaczeniu z pasta 3M 09308 i z dodatkiem wody..
po wykonaniu dalszych czynnosci ( umycie , oklejenie , odtluszczenie itd.)..
4.nakladam BASISLACK FARBLOS akurat Standoxa..na caly element, celem wyrownania tla.. jak i prawidlowego ulozenia sie plytek alu w miejscu przejscia..
5.baza czyli kolor z wycieniowaniem..
6.klar po calosci..
Jesli chodzi o wpylki....to
1.polereczka calego elementu...pasta jak wyzej..
2.miejsce podkladowane oczywiscie papierek ..uzywam max. 1200..
3.miejsce przejscia wloknina z pasta...jak najdalej od miejsca naprawianego ..
4.lakier bazowy z wycieniowaniem..(kropelkowo)...
5.lakier bezbarwny szerzej od bazy...
6.miejsce przejscia (odkurz)...rozpuszczam LOSER SCHARF..
7.polerka - sama pasta bez uzycia papieru.
to wszystko :)
