pitterek
Wys³any: 2009-04-08, 21:03   APP- bezbarwny i podk³ad MM
W koñcu przedstawiciel APP przywióz³ na próbê klar i podk³ad MM. BEdzie trzeba wypróbowaæ na jakims struclu. jakie s± Wasze opinie nt klaru app? jak wyglada po kilku miesi±cach?? do lakieru dorzucili szybki utwardzacz.
jak sie uzywa podk³adu MM i czy nie pozostaje po nim paskudna mora spotegowana jeszcze baz± i klarem? jak wygl±da przygotowanie powierzchni pod podk³ad MM? prawdê mówi±c pierwszy raz bedê stosowa³ taki produkt
podk³ad MM
Plik ¶ci±gniêto 128 raz(y) 452.84 KB
lakier
Plik ¶ci±gniêto 144 raz(y) 505.37 KB
Pit
Wys³any: 2009-04-08, 21:34   Re: APP- bezbarwny i podk³ad MM
pitterek napisa³/a:
Co do podk³adu m/m nie najlepszy.klar w porz±dku.Ale zrób sam próbê.
Wys³any: 2009-04-08, 23:19
ja mam ten klar. Je¶li robisz na szybkim utwardzaczu to musisz szybko lakierowaæ :D Dzi¶ lakierowa³em (ciep³o) 5 elementów. Wszystko lakierowa³em jednym ci±giem. 1 warstwa na wpó³ wylana i zanim skoñczy³em ostatni elem. to od razu wylewa³em ju¿ 2 warstwê (te¿ mia³em szybki utw) Dlatego lepiej robiæ chyba na wolnym albo siê spieszyæ:)
Wys³any: 2009-04-09, 00:09
kalbi napisa³/a:
Na normalnym.
Wys³any: 2009-04-11, 16:16
@pitterek melduj jak sie uk³ada ten klar. Podk³±d mnie nie interesuje bo mam swoje dobre....
Wys³any: 2009-04-11, 17:30
mebArth napisa³/a:
S³aba rozlewno¶æ.Trzeba rozcieñczyæ min. 10%.Na 3750s robiê bez rozcieñczania i bez przerwy na rozlanie.
Wys³any: 2009-04-11, 18:20
HM...ja 3750 rozcienczam 10% wg linijki. I jak sie uleje tak zostaje. Ciekawi mnie jak sie uk³±da klar APP. Czy oszukuje jak Novol czy sie uk³±da jak DP. I jak jest gêsty. Czy woda czy kit. Jaki harter? czy gêsty czy woda, bo jak woda to nie trza rozcienczalnika. Jak profixa rozcienczysz to sie pop³acze. Bo jest woda utwardzacz. Nowol ma gesty utwardzacz ale sie rozlewa po chwili wiec nie mozna go laæ od razu bo sie popp³acze. Co klar to obyczaj :D
Wys³any: 2009-04-11, 18:27
mebArth napisa³/a:
Nie oszukuje,ale ogólnie KIT.Robi³em nim pierwszy raz,da³em 5% rozc. i jak napisa³em wcze¶niej s³aba rozlewno¶æ i trzeba k³a¶æ 2-wie pe³ne na full warstwy.Mo¿e z wiêksz± ilo¶ci± rozc. bêdzie lapiej.Ja nie ryzykujê i warstwê na lustro wykoñczê DP3750S bez rozc.
Wys³any: 2009-04-11, 18:30
Czyli rozpuch na 10% i 2 pe³ne wylane. APP ? Skoro jest kit to dobrze... Mozna dawkoac rozpuchem wylewno¶æ. Podoba mi sie. :) Ale i tak nie bede narazie testowa³ bo mam DP 3750 po 55z³/litr w komplecie. Szkoda se dupy zawracac drobiazgami.
Grzesiek11
Wys³any: 2009-04-11, 19:38
Ja tez robie na APP nie narzekam tylko ta cena troche duza ;)
lukas
Wys³any: 2009-04-11, 20:16
pitterek napisa³/a:
Nieee, nooo proszê, albo APP tak bez sensu opisuje swoje produkty albo przedstawiciel próbuje zrobiæ z ciebie idiotê!!! Popatrz co jest napisane na tym podk³adzie który jest na zdjêciu. Przecie¿ to wype³niacz a nie MM!!! Ja bym takiego handlowca pogoni³ na szkolenie.
Mo¿e to efekt ostatnich podwy¿ek w APP, handlowcy wciskaj± ludziom g³upoty aby tylko co¶ sprzedaæ i na pensjê zarobiæ?
Dla mnie ¿enada :blee:
Dementor
Wys³any: 2009-04-11, 20:59
A tam zaraz ¿enada. SUPERPROFESJONALISTA :sciana:
pitterek
Wys³any: 2009-04-12, 14:19
lukas napisa³/a:
ale jaja, musze sie lepiej przyjzeæ tej puszce i sprawdzic co tak na prawde w niej jest, pobierznie strzeli³em na razie fote i podk³ad na razie lezy... dziêki za podpowied¼
mebArth napisa³/a:
ok zdam relacje ale teraz trzeba poczekac na jakiegos strucla ¿eby na nim wypróbowaæ lakier i zobaczyc jak sie zachowuje podczas aplikacji
Pit
pitterek
Wys³any: 2009-04-22, 21:26
Panowie proszê o pomoc w wyborze podk³adu m/m z przenaczeniem na nowe zderzaki, go³y plastik nie pokryty NICZYM. Mile widziane linki z allegro.
Pit
Wys³any: 2009-04-22, 22:14
a dlaczego nie polakierujesz na goly plastik,bez podkladu?Oczywiscie wczesniej PZP
pitterek
Wys³any: 2009-04-22, 22:42
zderzak trzeba przygotowaæ, u mnie w przypadku go³ego plastiku stosowana jest do tego czerwona w³óknina, która pozostawia rysy których nie pokrywa tak slicznie konwencja, dlatego chce u¿yæ podk³adu m/m
Pit
Wys³any: 2009-04-22, 23:00
tez na konwencji pracuje i przygotowuje takie zderzaki szara wloknina na sucho,nastepnie PZP,baza i lakier.
pitterek
Wys³any: 2009-04-23, 19:36
Czym je zmywasz bezposrednio przed lakierowaniem?
S³ysza³em ¿e taki zderzak dobrze jest wczesniej wygrzaæ w kabinie przy okazji lakierowania czego¶ tam. Po co sie to robi???
Pit
online
Wys³any: 2009-04-23, 19:43
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
pitterek napisa³/a:
poniewa¿ formy (wstrzykiwarek) s± wysmarowane t³uszczem, aby ³atwiej wyci±gaæ formy.
t³uszcz ten wchodzi w strukture tworzywa i w nim siedzi. aby wyszed³, nalezy wygrzaæ :tak:
Wys³any: 2009-04-23, 22:02
pitterek napisa³/a:
Zmywacz antysil.,matowanie/w³óknina/,promotor przyczepno¶ci i ewent.podk³. wyp. do tworzyw ja¶li ma byæ na lustro,do bazy 10% utwardz..
Wys³any: 2009-04-23, 22:13
No-limit napisa³/a:
...do bazy 10% utwardz..
a to niby po co?,bo sam jestem ciekaw
Wys³any: 2009-04-23, 22:21
gola napisa³/a:
No-limit napisa³/a:
Lakier jest bardziej odporny na odpryski/piasek ,drobna kemyczki/.
