pro rider
Wysłany: 2009-04-12, 16:35   3M Fast Cut Plus
Witam, mam pytanie odnosnie produktu 3M z zielonÂą nakrĂŞtkÂą (fast cut plus) a mianowicie chce odswieÂżyc lakier na moim vw 2001. CzytaÂłem Âże fast cut plus jest to srodek do twardych lakierĂłw i tak siĂŞ zastanawiam czy mogĂŞ uÂżyc ten produkt czy lepiej kupiĂŚ 3M biaÂła nakrĂŞtka (fast cut)??
Dodam Âże posiadam 3M fast cut plus a nie posiadam fast cut'a. ProszĂŞ o pomoc :help:
Wysłany: 2009-04-12, 17:12
Osobiscie bym uzyÂł Farecli G3na mokro na stary kolor na maszyne, lub TEMPO na szmatkĂŞ. Pasty 3M na sucho sa do nowych lakierĂłw bardziej. Tez jest Profix fast cut1 ale... nie widze tego na starym lakierze.
pro rider
Wysłany: 2009-04-12, 17:40
Dodam, Âże lakier jest w bardzo dobrym stanie (myty raz w tygodniu produktami Meguiars).
ÂŻadna pasta Tempo nie wchodzi w gre.
Wysłany: 2009-04-12, 17:42
Niech JACKLACK sie wypowie bo on robi na 3M'ce. Ja bym nie uzywaÂł do renowacji. WolaÂłbym na mokro. Bo na sucho to nowa farba tylo ale JACK moze coÂś doda jak sie wyspi po swietach :D
shalashaska
Wysłany: 2009-04-12, 21:01
pro rider napisał/a:
Popieram, Âżadnych past typu Tempo.Ja osobiÂście uÂżywam Farcela G3 oraz mleczka 3M z niebieskÂą nakrĂŞtkÂą.Farcela robi duÂżo syfu, natomiast bardziej jestem zadowolony z produktu 3M.Nie wiem czy cos bedziesz widzial na tej fotce, ale dodam ze moglaby byc lepszej jakosci.
jacklack
Wysłany: 2009-04-12, 22:00
Tak to fakt robiĂŞ na 3M ,pasta fastkad i wykoĂączenie czarny lub niebieski korek i da siĂŞ piĂŞknie wypolerowaĂŚ powÂłokĂŞ i to Âładniej jak pastÂą G3,, ,system na sucho bez Âżadnego chlapania wodÂą znacznie przyspiesza pracĂŞ i polepsza jej estetykĂŞ
mebArth napisał/a:
Barcik wÂłaÂśnie system na sucho 3M fastkad i politury wykaĂączajÂące jest wÂłaÂśnie stworzony do napraw renowacyjnych
Robi³em dawniej na G3 w systemie na wodê i nie cofn¹³ bym siê w stecz
mebArth napisał/a:
Nie ÂśpiĂŞ ;) a wrĂŞcz przeciwnie ,jestem aktywny tu i Ăłwdzie choĂŚ moÂże tego tak widaĂŚ ;)
pro rider
Wysłany: 2009-04-12, 23:31
Nadal oczekujĂŞ na odpowiedÂź :)
Czy mogĂŞ zastosowaĂŚ Fast Cut plus czy zakupiĂŚ Fast Cut??
jacklack
Wysłany: 2009-04-12, 23:37
Tak moÂżesz zastosowaĂŚ paste najnowszej linii Fast Cut plus i wykoĂączyĂŚ nawet politurÂą fioletowy korek :)
pro rider
Wysłany: 2009-04-12, 23:54
Dzieki wielkie za pomoc :spoko: (oczywiscie * dla ciebie)
Wysłany: 2009-04-13, 17:22
Ok...farecla robi smietnik...ale od tego jest karcher i mleczko presta. Mi sie Âźle robi na sucho stare lakiery. WOle sie uchlapaĂŚ.
siwus2007
Wysłany: 2009-04-15, 00:05
A przy nowym lakierze co lepsze jesli chciaÂłbym usunac syfki i ewentualnÂą morke
michalLbn
Wysłany: 2009-04-15, 00:24
Najlepsza chyba 3M i presta a optymalna G3
siwus2007
Wysłany: 2009-04-15, 00:36
3M czarna zakretka? czy jaka najlepsza? Po G3 mus to mleczko a jak jest z fast cut-em 3M???
michalLbn
Wysłany: 2009-04-15, 00:54
najlepiej zawsze wykaĂączaĂŚ mleczkiem
siwus2007
Wysłany: 2009-04-15, 01:08
Miedzy pastÂą 3M a G3 jest taka prezpasc??? Potem rozumeim ze mleczko z carna zakretka na czarnej gÂąbce? Czy jakies inne odpowiedniejsze
Wysłany: 2009-04-15, 17:34
siwus2007 napisał/a:
Po G3 politura 3M z niebieskim korkiem/kod ref.09376/ na czarnÂą gÂąbkĂŞ.
pro rider
Wysłany: 2009-04-15, 21:43
Ja koĂącze 3M fioletowy korek 50383 i niebieska gÂąbka.
siwus2007
Wysłany: 2009-04-16, 00:55
gÂąbki 3M musza byc???
shalashaska
Wysłany: 2009-04-16, 12:36
Chyba nie masz na myÂśli takiej do garĂłw? :D Ja np. uÂżywam gÂąbki farecla.
pro rider
Wysłany: 2009-04-16, 13:33
Do kaÂżdego produktu 3M uÂżywam odpowiedniej gÂąbki 3M :spoko:
Wysłany: 2009-04-16, 17:51
Zeby zmiekczyc zwyk³¹ g¹bke dopolerki na mokro (bia³a), tak zeby sie nadawa³a do polerkina sucho to trza zamoczyc w wodzie z Ludwikiem na noc. Tak sie zmiêkczy ze na sucho nic nie spalisz.
Wysłany: 2009-04-17, 17:09
mebArth napisał/a:
Sory Meb,ale na noc wolaÂłbybym twardÂą :D i bez pomocy Ludwika daĂŚ sobie radĂŞ ^^ :D
Wysłany: 2009-04-17, 19:04
Twarda na sucho? No chyba zartujesz.
Wysłany: 2009-04-17, 19:11
mebArth napisał/a:
TAK :D .Nie chciaÂłbym zostaĂŚ "Rogaczem" ^^ /Ludwik/.
Wysłany: 2009-04-17, 19:17
Ludwik zmiekcza gabke ZWYKLÂĄ na stan gÂąbki do 3Mki na sucho, sprĂłbuj a sie przekonasz
Wysłany: 2009-04-17, 19:41
mebArth napisał/a:
TrzymaĂŚ w wiaderku z wodÂą zmiĂŞkczonÂą Ludwikiem?Znam tĂŞ metodĂŞ,ale wodĂŞ lepiej zmiĂŞkczyĂŚ Âśrodkiem bez lanoliny np. K2 Szampon Expres koncentrat bez wosku/6,- zÂł/l./.Do past,politur 3M gÂąbka nie moÂże byĂŚ mokra,moÂże byĂŚ lekko wilgotna.
A tak na powaÂżnie .Nie znasz siĂŞ na Âżartach. :/ .A propo "Ludwika",ktĂłry przyprawia "rogi"?/ :D
Wysłany: 2009-04-17, 22:49
No-limit napisał/a:
:spoko: :spoko: :spoko: :D
Wyrywanie chwastow
Wysłany: 2009-04-18, 14:47
przemo1972 napisał/a:
No-limit napisał/a:
A wiesz jak sie Âładnie pali lakier jak zalecisz rantem twardej gÂąbki? Wrazenia bezcenne. I poprawka i jestes 300 w plecy :D :spoko: No ale dziaÂłaj jak tam wolisz. :fiu:
Wysłany: 2009-04-18, 17:25
mebArth napisał/a:
No-limit napisał/a:
Powiedzmy,Âże wolĂŞ twardego "Wacka" ^^
Wysłany: 2009-04-18, 17:26
... :/ No Limit mial tu akurat co innego na mysli... :cool:
Wysłany: 2009-04-18, 17:47
KiedyÂś mĂłwiÂło siĂŞ,Âże "kumasz".Ateraz.... nie wiem :?:
tadeo121
Wysłany: 2009-04-18, 20:45
Nie bĂŞdĂŞ pokazywaÂł palcem,ale ktoÂś tutaj "zaÂłapuje" jak stary diesel w mrozy... ^^ ^^ :rotfl:
Manfred
Wysłany: 2011-09-01, 19:47
Ja polecam tylko produkty 3M codziennie poleruje ró¿ne auta i moim zdaniem 3m najlepiej sprawdza siĂŞ zarĂłwno na starszych jak i na nowych lakierach . Zasada jedna Zielona nakrĂŞtka – ¯ó³ta – Niebieska ( PS. ¯ó³tÂą stosuje tylko tam gdzie pojawiÂły siĂŞ hologramy = sporadycznie :) ) Teraz pojawiÂła siĂŞ jeszcze fajna opcja papier do matowienia na przejÂścia itp. Gradacja 3000 na maszynkĂŞ lub rĂŞcznie nie zmieniajÂący gradacji przy zmianie z rĂŞki na maszynĂŞ, to tak na marginesie choĂŚ lepszy efekt daje pasta do matowienia ( zwyczajnie szybciej :) ) MANFRED :)
