lukaash1999
Wys³any: 2009-05-01, 20:42   Wspawana blacha
Wita. Je¶li wspawa fragment go³ej blachy np. w drzwi to po zeszlifowaniu spwawów jak mam post±piæ?? Ca³o¶c wspawanego fragmentu wzi±¶æ szpachl± wykoñczeniow± do wyrównania po³±czenia czy jak??:))
Wys³any: 2009-05-01, 20:48
na oczyszczona blache podklad reaktywny,na to akrylowy i dopiero po jego wyschnieciu i zeszlifowaniu szpachla.
Po wyszlifowaniu szpachli jeszcze raz podklad akrylowy.
Po wyschnieciu podkladu akrylowego postepujesz wedlugo standardow.
Pono
najpierw izolacja podk³. epoxydowym, na to dalbym lekko zywicy, pozniej kit soft jakis na spod na koniec finish wykonczeniowka oklejanko podkladowanko matowanko oklejanko i lakierowanko.info pokazac foty, pozdro;)
stek
Wys³any: 2009-05-01, 20:55
Sk±d: ok kraków
gola napisa³/a:
Gola a co sie stanie jak na reaktywny na³o¿e szpachle? Pozdrawiam.
lukaash1999
Wys³any: 2009-05-01, 20:58
A czy zamiast reaktywnego mo¿na daæ epoxydowy??
Wys³any: 2009-05-01, 21:19
stek napisa³/a:
...co sie stanie jak na reaktywny na³o¿e szpachle? Pozdrawiam.
nie bedzie sie trzymac i po jakims czasie poprostu odpadnie z wszystkimi warstwami podkladow,lakierow itd.
Wys³any: 2009-05-01, 21:20
lukaash1999 napisa³/a:
mozna jezeli jest to czysta blacha,bez sladow korozji.
stek
Wys³any: 2009-05-01, 21:22
Sk±d: ok kraków
gola napisa³/a:
stek napisa³/a:
Dzieki,
lukaash1999
Wys³any: 2009-05-02, 00:40
a czy trzeba matowic podk³ad reaktywny pod akryl jak tak to czym??
Wys³any: 2009-05-02, 08:24
Na podk³ad reaktywny bez ¿adnego matowienia po oko³o 15-20 minutach nale¿y na³o¿yæ podk³ad akrylowy.
lukaash1999
Wys³any: 2009-05-02, 10:44
a co by sie stalo gdybym da³ szpachle od razu na podk³ad reaktywny????
marikk
Wys³any: 2009-05-02, 16:35
Kolego prze¶led¼ dok³adniej temat to sie dowiesz co sie stanie je¶li po³o¿ysz szpachle na wash primera pozdro
shalashaska
Wys³any: 2009-05-02, 17:08
Odpadnie.Tutaj masz dokladnie opisany ten sam problem http://lakierowanko.info/...8eb026f34c62eef
lukaash1999
Wys³any: 2009-05-07, 14:40
a naprzyk³ad jak zeszlifuje stary lakier np. z b³otnika na kturym nie by³o rdzy do blachy to te¿ musze k³a¶æ podk³ad reaktywny czy wystarczy akrylowy i na to lakier i ?? i czy trzeba dawaæ jeszcze szpachle wykoñczeniow± na pod³ad czy podk³ad to wyrówna
