agajac
Wys³any: 2009-05-02, 10:52   Profix CP1500. Jaka jest wasza opinia o tym klarze?
Jak w temacie
Wys³any: 2009-05-02, 10:56
Bielutki, rozlewa sie jak Dpont czyli od razu anie jak novol po czasie, twardy do polerki na drugi dzieñ. Od 1.5 roku na tym robie i nie mam reklamacji ze zmatowia³ czy sie zrysowa³.
Tylko taka uwaga, ¿e pasuje zeby nim malowac w 20 stopniach i wygrzac porzadnie, byle czym ale zeby wygrzac.
ZIEMBA
Wys³any: 2009-05-02, 18:31
Równie¿ polecam. Ja dodaje do niego z 10% rozpucha bo inaczej trzeba go grubiej dolac ¿eby siê wyla³ to to wi±ze sie ze zwiêkszonym zu¿yciem i kosztami :D
Wys³any: 2009-05-03, 12:00
Ja do Profixa nic nie dodaje bo sam utwardzacz jest wodziana wiec automatycznie rozciencza klar. Profix + utw ma tak± gesto¶c jak Dp3750 + harter + 10% rozcienczalnika XB co¶ tam.
bandita7
Wys³any: 2009-05-03, 12:52
Witam jak dla mnie ten lakier CP 1500 SRF jest super rozlewalnosc po³ysk aplikacja cudo pluz 10% rozp:D nie wiem jak w polerce bo nie ma co polerowac ale po 2 dniach sostaje slad po paznokciu zobaczymy potem i lepiej sie wylewa od Novola 580 z 10% rozp :)
Plik ¶ci±gniêto 402 raz(y) 41.56 KB
banshee
Wys³any: 2009-05-07, 12:51
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
Ostatnio takim malowa³em i na razie przy nim pozostanê.
Po 2 godzinach przy temperaturze otoczenia mog³em polerowaæ cieniowanie, reszta ³adnie siê rozla³a.
Pierwsza warstwa pó³-mokra, druga pe³na i pó¼niej jeszcze dola³em zanim wysch³a.
Tylko koszt 1l = 80z³
b-rad
Wys³any: 2009-06-11, 02:23
Panowie, jedno pytanko czy profix w waszych rêkach jest ekonomiczny ?? Lakierowa³em na 1.5 warstwy od xsary i 1l. wystarczy³ na 2 b³otniki i maskê. Moim zdaniem to trochê du¿o. Jednak Novolem 570 mo¿na by³o 3/4 samochodu tym oblecieæ.... Dodajê 10% rozcienczalnika. Pistolet to Airgunsa Az 3 HTE, Ci¶nienie 2-2.2.
rafeekk
Wys³any: 2009-06-11, 22:44
Jezeli chodzi o profixa 1500 to 1.5 l zrobi³em ca³o¶ciówkê eclipsa bez wnêk razem ze zderzakami. Eclips 2
b-rad
Wys³any: 2009-06-11, 23:04
Dolewa³e¶ rozcieñczalnik ?? Bo mo¿e to przez niego.... Niby do profixa sie nie dolewa. Sam ju¿ nie wiem ale co¶ zadu¿o mi go wychodzi.
Wys³any: 2009-06-12, 21:37
rafeekk napisa³/a:
Jak na lakier MS-OK.
ZIEMBA
Wys³any: 2009-06-14, 12:48
B-rad, do 1500 musisz dolac rozpucha bo inaczej ¿eby siê ³adnie rozla³ musisz go du¿o dolac. Wiem bo sam na tym robie. Bez rozpucha maluje uhs2009.
TOM-AS2000
Wys³any: 2009-06-16, 08:22
A jak wypada tek lakier w porównianiu do duponta 3750s czy standox easy?
IVAN
Wys³any: 2009-09-30, 09:49
Jaki rozpuszczalnik do tego klaru profix'a???
Greg
Wys³any: 2009-09-30, 16:10
IVAN napisa³/a:
Rozcieñczalnik! profix CP 040.
optionall
Wys³any: 2009-10-01, 10:41
sklep z lakierami
Sk±d: Gdynia
do kupienia u nas ;) http://sklep.optionall.pl...akierowankoinfo
