mariann
Wysłany: 2009-05-02, 18:19 polakierowanie goÂłej blachy metalikiem co pokoleii
witam koledzy wymieni³em w swoim aucie b³otnik na nowy go³a blacha i potrzebuje go pomalowaÌ metalikiem. jakie kroki po kolei powinienem zrobiÌ czy na epox mo¿na k³aœÌ odrazy baze i jak sie dobiera ewentualnie podk³ad akrylowy pod baze kolorystycznie ¿eby pokry³o ³adnie np podk³ad akrylowy czerwony pokryje baza srebna jak to sie robi dzieki |
shalashaska
Wysłany: 2009-05-02, 18:57
Pomógł: 1 raz Posty: 190 Skąd: KrakĂłw
Sorki kolego, jestem totalnym noobem w lakiernictwie ale umiem szukac, czytac i grzebac na forum.I tak od kilku tygodni na tym forum poczyta³em i wiem ¿e na go³¹ blachê bez rdzy kladziemy podklad epoxydowy potem mozna szpachle, podklad akrylowy i baze oraz klar.Na reaktywny nie mozna klasc szpachli, nalezy wczesniej zapodac podkladem akrylowym.Na podklad epoxydowy mozna polozyc akryl mokro na mokro(gdzies tak wyczytalem) |
Wysłany: 2009-05-03, 11:59
Podk³ady sa 6 odcieni szarego - od prawie bia³ego do popielatego. Jest tez czarny pod zielone per³y. Jaki podk³ad ma isc pod jaki kolor to powie ci goœÌ na mieszalniku. Jaki chcesz kolor miec?
I jak przedmówca mówi, poszukaj na forum bo o tym by³o pisane 2344556 razy co i jaka kolejnoœÌ. |
_________________ Bart
grzechu280
Wysłany: 2009-05-03, 12:21
Grzechu280
Pomógł: 1 raz Posty: 102
Kolego podkÂład epoxydowy, potem akrylowy, i szlifowanie na mokro podkÂładu. Szlif papierkiem o gradacji 1000 |
mariann
Wysłany: 2009-05-03, 19:53
lakier jest srebny metalik generalnie robie wstawke w drzwi poÂłowa od doÂłu nowa blacha i zrobie tak jak Âżle to mnie poprawcie ok
wstawie blache pomaluje epoxydem poczekam z 2 godzinki pomaluje podkÂładem akrylowym pod kolor srebnego metaliku poczekam jak wyschnie zmatuje papierkiem 1000 ten podkÂład wraz z caÂłymi drzwiami na mokro odtÂłuszcze i baza potem ok 20 min i clar |
mariann
Wysłany: 2009-05-03, 20:51
a i jeszcze jedno pytanie czy na epoxyd mo¿na k³aœÌ besposrednio baze bez podk³adu akrylowego je¿eli jest wszystko g³adkie i równe czy lepiej mimo wszystko daÌ podk³ad akrylowy |
Wysłany: 2009-05-03, 21:58
Pomógł: 11 razy Posty: 551 Skąd: SC
mariann napisał/a: | zy lepiej mimo wszystko daĂŚ podkÂład akrylowy |
Daj akrylowy. |
tadeo121
Wysłany: 2009-05-03, 22:25
Pomógł: 1 raz Posty: 14
przemo1972 napisał/a: | mariann napisał/a: | zy lepiej mimo wszystko daĂŚ podkÂład akrylowy |
Daj akrylowy. | Przepraszam ¿e siê wtr¹cê,a co mo¿e siê staÌ jak na zmatowany epox bêdziemy malowaÌ kolor jak na akrylowym. Chodzi mi o konsekwencje które mog³y by mieÌ miejsce w póŸniejszej eksploatacji. Czy ma to a¿ takie znaczenie? Dziêkuje. |
zelek-lakiernictwo
Wysłany: 2009-05-04, 13:54
Posty: 35 Skąd: z Warsztatu
mariann napisał/a: | a i jeszcze jedno pytanie czy na epoxyd moÂżna kÂłaœÌ besposrednio baze bez podkÂładu akrylowego jeÂżeli jest wszystko gÂładkie i rĂłwne czy lepiej mimo wszystko daĂŚ podkÂład akrylowy |
Kolego nie pisz Posta Pod postem tylko edytuj |
