| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 15:59 |
Piotrekk
Wys³any: 2007-10-29, 17:42 Pistolet !!!!!
Jestem poczatkujacym, (obecnie zaopatruje sie w sprzêt)
Kiedys tam jeszcze ojcec kupi³ kompresor jest to kompresor 50l o wydajnosci 180l/min.
I teraz moje pytanie jaki byscie polecili pistolet zeby z tym mojm kompresorem jako tak to wspo³gra³o.
Bo s³ysz±³em ze minmum powinno byc te 250 l/min , no ale jak jzu mam taki kompresor to mzoe sie cos do niego odpowiedniego dobierze.
Chca³bym zeby ³ada mgie³ak sz³a, zeby ³adnie malowa³ i na d³ugo starczy³ (oprócz SATA) bo ja tylko dla swojch potzreb bede malowa³ nei na zarobek.
Mam nadzeje ze mi pomozecie
Zgóry dzeki za odpwoiedz.
Pozdrawaim |
Wys³any: 2007-10-29, 17:52
| zalezy ile chcesz wydac. a co do tego czy dla siebie czy na zarobek to nie ma zadnego znaczenia. jak zwykle polecam walcom slim s. |
Piotrekk
Wys³any: 2007-10-29, 17:54
| chca³bym przeznaczyc 400z³, a ajkies linki jak mzoecie to zapodajcie zeby widzal jak to wyglada:) |
Wys³any: 2007-10-29, 17:55
| no to moja propozycja jest jak w pysk strzelil. dodatkowo pistolet ten nie rdzewieje co bedzie mialo za niedlugo krytyczne znaczenie. |
Piotrekk
Wys³any: 2007-10-29, 18:03
| rbfm napisa³/a: | | no to moja propozycja jest jak w pysk strzelil. dodatkowo pistolet ten nie rdzewieje co bedzie mialo za niedlugo krytyczne znaczenie. |
o taki chodzi
http://moto.allegro.pl/it...host_10062.html
tylko nie widze do niego opisu
bo to jest hvlp czyli wysoko cisnieniowy czyli durzo potzrebuje powietzra z tego co mi wiadomo to do mojego kompresora nadajsie sie HP i LVLP |
Wys³any: 2007-10-29, 22:27
| to nie jest hvlp. sprzedajacy nie wie co sprzedaje. |
Bodzio
Wys³any: 2007-10-30, 21:29
--B_C_G--
Czyli bêdzie siê nadawa³ do kompresora Piotrka Na 180l/min to chyba on bardzo ma³o powietrza potrzebuje... Ja te¿ bêdê kupowa³ pistolet, ale je¶li ma mi przerywaæ co chwila bo nie dostaje powietrza odpowiedniego to ja dziêkujê za 400z³ wywalone w b³oto Bo malowaæ wtedy nie pomalujê sobie, bêdzie kompresor trzeba kupiæ, a to te¿ grosze nie s±... |
Wys³any: 2007-10-30, 23:02
a myslisz ze pistolet za 100 zl bedzie pobieral mniej?
ja walcoma uzywalem przy kompresorze za 300 zeta |
Amiggo
Wys³any: 2007-10-31, 19:00
Pomóg³: 4 razy Posty: 356
| Cytat: | | no to moja propozycja jest jak w pysk strzelil. dodatkowo pistolet ten nie rdzewieje co bedzie mialo za niedlugo krytyczne znaczenie. |
Sorki,¿e pytam. A o co chodzi z tym rdzewieniem pistoletów ? |
Wys³any: 2007-10-31, 23:46
| Cytat: | | Sorki,¿e pytam. A o co chodzi z tym rdzewieniem pistoletów ? |
lakiery wodne. |
Amiggo
Wys³any: 2007-11-01, 19:20
To s± jeszcze pistolety wykonywane z czystej stali ? Pytam, mo¿e g³upio ale za wiele o tym jakie s± w sprzeda¿y (z czego zrobione to nie wiem). Jadê na Satach HVLP. Pozdro |
online
Wys³any: 2007-11-01, 21:34
MTGarage.
W tañszych modelach i starszych dysze s± stalowe |
Amiggo
Wys³any: 2007-11-01, 21:57
To faktycznie mo¿e powodowaæ problem z korozj± po bazach i lakierach wodnych. Ja swój pistolet zawsze po umyciu wod± op³ukujê w nitro, tak na wszelki wypadek. |
Bodzio
Wys³any: 2007-11-09, 18:57
--B_C_G--
online
Wys³any: 2007-11-09, 19:01
MTGarage.
Jak najbardziej pasuje Sam mam ten pistolecik troszke drozszy bo za ok 170 i u¿ywam do podk³adu, wiêc dysze te¿ wyienia³em. Bra³em dok³adnie tak± |
ksenonn
Wys³any: 2007-11-09, 19:58
Wys³any: 2007-11-09, 21:12
| ksenonn napisa³/a: | | ja mam taki hvlp |
kolo hvlp to on pewnie nawet nie lezal |
Bodzio
Wys³any: 2007-11-15, 18:48
--B_C_G--
Mam ponownie pytanko, dysza 1.2 nadaje siê do bazy/klaru/akrylu Do klaru wiem ¿e 1.3 jest idealna (1.4 te¿ ok jest) No ale czy 1.2 da³o by radê i ³adnie nak³ada³o
ps. chodzi mi o pistolety lvlp (w sumie to one siê do klaru chyba nie nadaj±, ale warto zapytaæ ) |
Wys³any: 2007-11-15, 20:08
| no wiesz, skoro malym pistoletem z dysza 0,8 da sie normalnie klar polozyc, to czemu 1,2 mialo by sie nie dac? miedzy 1,4 a 1,2 jest niewielka przeciez roznica |
Bodzio
Wys³any: 2007-11-15, 22:49
--B_C_G--
No w sumie tak, ale jednak jak na karcie produktu jest napisane ¿e optymalna np to 1.4 to 1.2 mo¿e ju¿ za ma³a byæ, dlatego siê spyta³em Lepiej zapytaæ raz, ni¿ pó¼niej p³akaæ ¿e ¼le co¶ wychodzi |
Wys³any: 2007-11-16, 07:21
| Bodzio napisa³/a: | | le jednak jak na karcie produktu jest napisane |
nie bierzcie sobie az tak bardzo do serca to co producent pisze na kartach produktow. |
maras
Wys³any: 2007-11-19, 01:20
Pomóg³: 5 razy Posty: 211 Sk±d: Sokolniki k.Poznania
Teraz ja potrzebuje pomocy, wiêc pod³±czam siê do tematu. Planuje w ci±gu najbli¿szych dwóch tygodni zakup pistoletu, ma byæ HVLP lub LVLP, z dyszami 1,3-1,4(to dla mnie-lakiery samochodowe, czyli wodne i akryle) i 1,8-2,0(u ojca w warsztacie stolarskim, te¿ g³ównie akryle, tylko gêstsze). Nie bêdzie on jako¶ intensywnie u¿ywany, ale ma trochê wytrzymaæ i przede wszystkim dobrze malowaæ. Cena to jakie¶ 500-700z³. Oto kilka przyk³adów:http://allegro.pl/item268...vlp_1_3_mm.html
http://allegro.pl/item268...listow_hit.html
http://allegro.pl/item268...tolet_lvlp.html
http://allegro.pl/item271...wyprzedaz_.html
http://allegro.pl/item268...wyprzedaz_.html
który z nich by¶cie polecili, a mo¿e jeszcze co¶ innego? Ja sk³ania³ bym siê chyba ku DeVILBISSowi. A jak w ogóle z malowaniem klarami niskoci¶nieniowymi pistoletami? Bo ró¿ne opinie kr±¿y³y? |
Wys³any: 2007-11-19, 06:37
| pierwszego i dwioch ostatnich nie bierze. pierwszy to jakas imitacja, walcom to stary model (jesli juz to poszukaj slim s hvlp) w dodatku powystawowy, a ostatni to jakies gowno z ktorego bedzie schodzila niebieska farba po myciu w nitro. jesli juz masz do wydania tyle kaski to moze doloz do saty 2000. ostatnio potanialy. devilbiss i jonnesway beda ok jesli to orginaly. |
maras
Wys³any: 2007-11-19, 19:08
Dziêki!! W sumie te¿ zastanawia³em siê tak na dobr± sprawê nad tymi dwoma, pozosta³ych nie zna³em. Dzisiaj dzwoni³em do sprzedawcy tych dwóch pistoletów i namawia mnie na t± satê , nie wiem muszê siê zastanowiæ, bêdzie lepsza od devilbissa?? Tak w ogóle, jaka jest ró¿nica przy malowaniu pomiêdzy hp a hvlp? Trzeba szybsze ruchy rêk± wykonywaæ, czy wolniejsze, bo o odleg³o¶ci to wiem. Niektórzy z Was pisali o tym, ¿e hvlp z dysz± 1,3 da siê nawet podk³adem pomalowaæ, czy jest szansa,¿eby dobrze siê malowa³o lakierami do drewna hvlp z 1,4, które przy HP wymagaj± dyszy 1.8-2.0?? Lepko¶æ maj± zbli¿on± do rozcieñczonego(tak 20%) podk³adu Ms. Przepraszam za niektóre pewnie banalnie wygl±daj±ce pytania, ale z hvlp, czy lvlp nie mia³em nic do czynienia
A i przy okazji, czy wodne bazy wymagaj± innych dysz?? |
Wys³any: 2007-11-19, 22:58
wez sobie sate 2000. a jesli dolozysz jeszcze kilka zlotych to bierz 3000.
roznica w malowaniu hvlp jest taka ze masz mniejsza odleglosc, akrylu i bezbarwnego nie rozlejesz na lustro. no i wymaga przyzwyczajenia sie do nowej metody. no i pobor powietrza jest miazdzacy. do baz wodnych sata dedykuje specjalne dysze WSB. przynam szczerze ze nie wiem czym one sie roznia od zwyklych.
do malowania drewna wybralbym zwykly pistolet i to z duza dysza typu 1,8.
nie wiem kto pisal ze hvlp 1,3 rozlewa podklad ale chyba nie wie co mowi. |
maras
Wys³any: 2007-11-20, 01:50
Dziêki za zainteresowanie tematem!!! Sata 2000, wg ich strony jest ju¿ wycofana z produkcji, a 3000 le¿y wogóle poza moim zasiêgiem, niestety Poza tym nie bardzo by³o by op³acalne kupowanie tak drogiego pistoletu do niezbyt czêstego u¿ytkowania. A co my¶lisz o pistoletach typu RP?? Coraz bardziej zaczynam my¶leæ w³a¶nie o sacie klc rp,z tego co pisz± na stronie saty, wydajno¶æ prawie jak hvlp(a od niektórych podrób hvlp pewnie wy¿sza), a u¿ytkowanie ³atwiejsze. No i jest te¿ trochê tañszy, wzi±³ bym z dysz± 1,3 i 2,0 i cena pozosta³a by jeszcze rozs±dna |
Wys³any: 2007-11-20, 08:24
| maras napisa³/a: | | A co my¶lisz o pistoletach typu RP? |
nie wiem, nie uzywalem. gdy bylem na kupnie sata3000 to mialem do wyboru rp i hvlp. ostatecznie wybralem hvlp. teraz mysle nad dokupieniem RP.
do twoich zastosowan slim s walcom bedzie idealny. dysze od 1,2 do 2,2 do wyboru. |
maras
Wys³any: 2007-11-20, 20:41
My¶la³em o Walcomie, wiem,¿e Ty mia³e¶ slim s, jaki to jest w koñcu typ pistoletu, bo wiele sprzecznych danych o nim czyta³em, nie wiem czy to jest hvlp, bo istnieje przecie¿ wersja slim s hvlp. Ta sata mnie zainteresowa³a, jest jeszcze devilibiss i jonnesway
[ Dodano: 2007-11-20, 22:07 ]
Znalaz³em jeszcze dwa ciekawe pistolety Iwaty:http://gambrinus.poznan.pl/index.php?cPath=73 ,konkretnie chodzi mi o model AZ3 i AZ30, nie s± drogie, maj± ma³e zapotrzebowanie na powietrze i b.du¿± wydajno¶æ. Chyba sie przejdê jutro do tego sklepu, mam go niedaleko od polibudy |
Wys³any: 2007-11-21, 07:50
| maras napisa³/a: | | wiele sprzecznych danych o nim czyta³em |
jest HP i HVLP. oczywiscie sprzedajacy zwykle nie wiedza co sprzedaja. na kotrpusie jest wytloczone (lub nie) napis hvlp
| maras napisa³/a: | | maj± ma³e zapotrzebowanie na powietrze i b.du¿± wydajno¶æ |
nie przemawia to do mnie. |
