deadamf
Wysłany: 2009-05-05, 21:39   Polerka/odÂświeÂżanie plastikĂłw w quadzie ?
Witam :)
ProszĂŞ bardzo o pomoc.
KupiÂłem uÂżywanego quada z porysowanymi plastikami i chciaÂłbym je odÂświeÂżyĂŚ.
Plastiki nie sÂą malowane, zielony gÂładki i bÂłyszczÂący, czarny ze strukturÂą coÂś jak zderzaki samochodowe.
Nie myœl¹c zacz¹³em papierkiem wodnym szlifowaÌ ten czarny plastik, zlikwidowa³em w ten sposób rysy. Plastik jednak sta³ siê bardziej bia³y i oczywiœcie straci³ t¹ strukturê, bo j¹ po prostu zeszlifowa³em :( Czy da siê z tym coœ jeszcze zrobiÌ aby to jakoœ wygl¹da³o ?
PóŸniej wzi¹³em siê za kawa³ek plastiku g³adkiego zielonego papier wodny 220,320, dwie ró¿ne w³ókniny i taka g¹bka œcierna nie wiem o jakiej gradacji. PóŸniej polerka z past¹ polersk¹ na mokro T-Cut Scratch Remover, z tym siê trochê mêczy³em efekt œredni, ca³oœÌ bardziej matowa, ale gdzie nie gdzie widaÌ wiêksze ko³a rys. Na koniec polerka na sucho futrem, wtedy pojawi³ siê b³ysk, plastik sta³ siê trochê bardziej czarny i lekko b³yszcza³.
ZaczĂŞÂło jednak byĂŚ widaĂŚ rysy wiĂŞksze i mniejsze, w paru miejscach biaÂłe koÂła.
Co Âźle zrobiÂłem ?
domagalka
Wysłany: 2009-05-05, 21:47
deadamf napisał/a:
trochĂŞ za gruby papierek i z tego takie rysy.
Wysłany: 2009-05-05, 21:50
Czlowieku 220 do polerki?? 2000 to sie zgodze. Rysy jedziesz 1000 pozniej 1500 i na koncu 2000 i wtedy polerujesz
deadamf
Wysłany: 2009-05-05, 22:11
DziĂŞki za szybkÂą odpowiedz :)
Stara³em siê dopasowaÌ papier do g³êbokoœci rys, gdzieniegdzie s¹ one doœÌ g³êbokie dlatego myœla³em ¿e zetrê je grubszym papierem a póŸniej coraz to drobniejszym. Jutro zacznê od drobniejszego.
kondzik
Wysłany: 2009-05-06, 03:05
daj sobie spokĂłj z rysami, jak chcesz zeby sie blyszczal to wez pasta spoleruj i tyle.Jesli palstik nie byl malowany to jest barwiony fabrycznie(nie wiem jak to sie nazywa, poprostu ma plastik swoj kolor).Nie oplaca sie bawic z ryskami itp. bo pojedziesz w teren i zaraz bedziesz mial to samo, no chyba ze w innych celach uzywasz quada
deadamf
Wysłany: 2009-05-06, 06:51
W³aœnie chyba tak zrobiê, bo to nie ma sensu pracy du¿o, a efekt mo¿e szybko min¹Ì. Chcia³em zacz¹Ì od grubszego wodnego, póŸniej drobniejszy i drobniejszy a¿ wreszcie polerka. Prosto siê mówi, gorzej wykonaÌ od trzech dni mêczê jeden nie du¿y element, efekty œrednie.
Przetrê po prostu plastiki past¹ polersk¹, póŸniej futerkiem i bêdzie ok.
MoÂże doradzicie mi jakie obroty ustawiĂŚ na polerce do polerki z gÂąbkÂą + pasta polerska i jakie obroty do polerki koĂącowej z futerkiem ?
banshee
Wysłany: 2009-05-06, 12:47
staram siĂŞ jak mogĂŞ
Sam chcia³em siê bawiÌ w tym temacie. Zrobi³em kawa³ek b³otnika i sobie odpuœci³em. Nie uzyska³em takiego po³ysku, jak na nietkniêtym b³yszcz¹cym elemencie. Polakierowa³em bezbarwnym przed sprzeda¿¹ :D
SÂą firmy, ktĂłre takie rzeczy polerujÂą...
Co do obrotĂłw to ciĂŞÂżko powiedzieĂŚ, jak dasz za maÂło nic nie uzyskasz, jak za duÂżo stopisz i narobisz dziury.
