wierzba
Wysłany: 2009-05-15, 17:55   Problem z regulatorem cisnienia
Witam. Kupilem regulator cisnienia pod pistolet i mam problem. Nie moge ustawic na nim wiecej jak 1,5 bara :/ Na kompresorze 8 barow pistolet rozkrecony na full wciskam cyngiel krece tym regulatorem i 1,5 bara max. Waz jest ok ponad 10mm srednicy. Podlaczalem besposrednio pod kompresor ten regulator i dalej to samo. Sprawdzalem u kolegi i tez sie nie dalo ustawic wiecej jak 1,5 bara. Pistolet to Evo-t a regulator nie wiem jakiej firmy ale kosztowal mnie 80zl. Mam jeszcze taki tanszy to z nim jest to samo. Moze to wina pistoletu ?
gizbern
Wysłany: 2009-05-15, 22:02
Przy wcisniĂŞtym cynglu chyba wiĂŞcej nie wyciÂśniesz z tego reduktora.
wierzba
Wysłany: 2009-05-16, 10:55
To jak tu ustawic np. 2 bary na baze ?
Wysłany: 2009-05-17, 14:15
wierzba napisał/a:
Wyrzuc regulator i na ucho ustaw.
w202
Wysłany: 2010-11-18, 18:40
Wybaczcie za odgrzewanie tematu ale nie chcialem zakladac nowego .
mam taki sam problem kupilem reduktor pod pistolet i na wcisnietym cynglu moge ustawic max 1,6 . Moze cos zle robie prosze o pomoc
gizbern
Wysłany: 2010-11-18, 18:45
Masz za cienki przewĂłd z powietrzem.
w202
Wysłany: 2010-11-18, 19:01
nie rozumiem przewod nie jest taki cienki . mam kompresor 3jw60 180l baniak wyjscie ustawione na 6 i taki spadek na krotkim przewodzie okolo 4m fi wewnetrzne na oko teraz mowiac 8mm
Âłysy73
Wysłany: 2010-11-18, 19:40
w202 napisał/a:
A ma byĂŚ minimum 10.
{najczĂŞÂściej 10}
kropen16
Wysłany: 2010-11-18, 19:42
wedlug mnie nawet na fi 8 powinien ustwic chociaz przyblizone cisnienie
Âłysy73
Wysłany: 2010-11-18, 20:04
A miĂŞdzy sprĂŞÂżarkÂą a pistolem masz jakiÂś reduktor czy filtr? MoÂże to blokuje. A moÂże ten zegar co pokazuje 6 wali w bambuko? Albo ten drugi.
w202
Wysłany: 2010-11-18, 20:12
Nic nie ma miedzy sprezarka a reduktorem pod pistolerem
na sprezarce sa dwa nowe zegary wiec odpada ta teza wsumie ten reduktor tez nowy ale jakies made in china nie wiem juz co robic a watpie zeby podpiecie przewodu np fi 12 zalatwilo sprawe jutro bede na warsztacie to zobacze
[ Dodano: 2010-11-20, 17:55 ]
no co do filtrow to pod pistoletem mam tzn od strony sprezarki odwadniacz --> reduktor --> pistolet
p.s sprawdzalem na przewodzie 10mm to samo
Jak pokrece na pistolecie przeplywem powietrza to ustawie na reduktorze np na 3 ale tu ciekawostka im wiecej wskazuje cisnienia na zegarze na wcisnietym cynglu oczywiscie tylko slabiej dmucha :/
tomek70
Wysłany: 2010-11-21, 07:42
Witam. 1- za ma³a œrednica otworu w reduktorze. 2- za g³êboko wkrêci³eœ reduktor w odwadniacz i mog³eœ czêœciowo zatkaÌ otwory.
