baster911
Wys³any: 2009-05-30, 23:33 Jaki podk³ad??
Witam zaczo³em zabawê z lakierowaniem samochodu i mam takie pytanie jaki podk³ad daæ na szpachlê.?Czy ma to byc podk³ad akrylowy czy wype³niaj±cy? |
adrian1989
Wys³any: 2009-05-30, 23:58
Pomóg³: 1 raz Posty: 18
jesli juz poszpachlowales i masz zamiar zapodkladowac i malowac to akrylowy |
baster911
Wys³any: 2009-05-31, 09:16
a wype³niaj±cy kiedy sie daje? |
Wys³any: 2009-05-31, 09:31
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Akrylowy te¿ mo¿e byæ wype³niaj±cy. |
baster911
Wys³any: 2009-05-31, 09:52
A takie jeszcze jedno pytanie co to jest jak lakiernik k³adzie tak± szar± farbe i jak to wyschnie to szlifuje i wychodzi taki jasny kolor jak szpachli?.Czy to jest ta szpachla natryskowa? |
Wys³any: 2009-05-31, 09:55
Wys³any: 2009-05-31, 10:40
baster911 napisa³/a: | a wype³niaj±cy kiedy sie daje? | jak masz miejsca szpachlowane,nierówne. wtedy do podk³adu akrylowego dodajesz mniejsz± ilo¶æ rozcieñczalnika lub i w ogóle,przez co jest gê¶ciejszy i ma wiêksze wype³nienie,warstwy nak³adane s± grubsze. po takiej aplikacji mo¿esz wstêpnie obrobiæ powierzchniê szpachlowan± ,dok³adniej j± wyrównuj±c ,np P320 na klocku ,na sucho,P400 klocek na mokro ,maszynowo ,itd. |
baster911
Wys³any: 2009-05-31, 13:34
A czy podk³ad na którym jest szpachla to szlifuje go czy zostawiam tak jak jest?Chodzi mi oto ¿e jak daje podk³±d akrylowy potem szpachla to czy ten podk³ad szlifuje czy zostawia tak jak by³ na³o¿ony?. |
Wys³any: 2009-05-31, 13:43
baster911 napisa³/a: | Chodzi mi oto ¿e jak daje podk³±d akrylowy potem szpachla to czy ten podk³ad szlifuje czy zostawia tak jak by³ na³o¿ony?. | lepiej jest zastosowaæ podk³ad epoxydowy w takim przypadku ,ale jak masz akryl to lepiej go zmatowaæ,a jak siê domy¶lam ,¿e to miejsce nie jest równe i papierem matuj±c poprzecierasz ,zastosuj grub± w³ókninê do matowania. proponujê ci stosowanie epoxydu pod szpachle |
baster911
Wys³any: 2009-06-01, 14:59
Czy podk³ad który jest dany na szpachle np: akrylowy to matuje go a¿ bedzie widaæ szpachlê, czy lekko pzretrzeæ papierem 800 na mokro? |
Wys³any: 2009-06-01, 15:50
baster911, kup sobie kontrast psiknij na podklad i masz szlifowac dotad az te czarne kropki znikna. Podklad ma na celu izolowac szpachle to nie wiem jaki sens jest go nakladac a pozniej szlifowac |
baster911
Wys³any: 2009-06-01, 15:53
a czy tym kontrastem mo¿e byæ czarny spray? |
Wys³any: 2009-06-01, 16:20
Cytat: | a czy tym kontrastem mo¿e byæ czarny spray? | pytanie retoryczne |
Moze ale dlugi czas schniecia moze byc tez baza psinieta pistoletem |
baster911
Wys³any: 2009-06-05, 14:13
a jakim papierem ¶cieraæ ten kontrast? |
Wys³any: 2009-06-05, 14:44
Cytat: | a jakim papierem ¶cieraæ ten kontrast? | normalnie 800 lecisz i poprawiasz 1200 az kontrast zniknie. |
