pitterek
Wysłany: 2009-05-12, 20:58 PrzewlekÂły problem z podkÂładem
Pomógł: 3 razy Posty: 306
Witam. Od jakiegoœ czasu niemal na kazdym aucie które wyje¿d¿a z kabiny dziej¹ sie cuda wianki i inne tego typu sprawy. Na nastêpny dzieù po lakierowaniu, na nowym lakierze widoczne s¹ odciêcia w postaci rys w miejscach gdzie stary lakier zosta³ przetarty bo bazy czy do innych pow³ok. Z ³atkami szpachli jest to samo. Ka¿da jedna jest widoczna. Wszystko trzeba trzeÌ i polerowaÌ. U¿ywalismy ró¿nych podk³adów(app, troton, goldcar) na orginalnych rozcieùczalnikach i z zachowaniem wszystkich zasad prawid³owego mieszania z utwardzaczem i nic. Problem wci¹¿ sie powtarza niezaleznie od tego jaki podk³ad zostaje uzyty. Zdaje sobie sprawe z tego ¿e mój temat jest podobny do wielu innych zamieszczonych na forum, z ta ró¿nic¹ ¿e w wiêkszoœci wypadków przyczyna takiego stanu rzeczy by³ zbyt krótki czas miêdzy aplikacja a szlifowaniem podk³adu, a u mnie problem ten pojawia sie nawet w przypadku gdy samochód stoi w podk³adzie 7 dni. Wygrzewanie na s³oneczku nic nie daje. Wci¹¿ jest lipa.
Co jest tego przyczynÂą?
Jednym z moich pomys³ow na to jest zmiana sk³adu podk³adów wymuszona normami ochrony srodowiska. Komponenty , które nadawa³y twardoœc i trwa³oœc musia³y zostac usuniete ze sk³adu podk³adu i teraz nagle takie cuda na sprawdzonych i zaufanych materia³ach... Co Wy bardziej doswiadczeni lakiernicy o tym myœlicie?? jaka jest tego przyczyna i jak wyeliminowac ten problem stosuj¹c materia³y ze œredniej pó³ki cenowej??
Dodam Âże nadal pracujemy na konwencji |
_________________ Pit
Andrzej001
Wysłany: 2009-05-12, 21:49
a prĂłbowaÂłeÂś to odcinac np podkÂładem reaktywnym? |
Wysłany: 2009-05-12, 21:55
Po pierwsze trotona to wylej do kosza i golda tez. Gold odcina zawsze.
Jak odcina Âłaty to zmienic podkÂład na MARKOWY.
Jak masz rysy to sie zakancza pole szpachlowania szpachlÂą wykoncczeniowa i szlif 240 - 320
Nie ma prawa byĂŚ rys.
Ale skoro masz rysy na podkÂładzie to masz Âźle przygotowanÂą powierzchnie pod podkÂład. Moze od tego zacznij? A Âże GOLD odcina to normalne.....Âładnie zalewa ale odcina. |
_________________ Bart
pitterek
Wysłany: 2009-05-12, 23:22
no wÂłasnie..... powierzchnia przygotowana wzorowo tzn 320 z maszyny, rys po klocku brak.
gold odcina³ na drugi dzieù, jak sta³ 3 dni to by³ git. kiedys problemu nie mia³em , teraz s¹ na kazdym podk³adzie z tych co wymieni³em, nie umie tego rozgryœÌ
nagle coÂś rypÂło i wszystko sie wali.
@ meb robiÂłes na standoxie? jest wart swojej ceny w porĂłwnaniu do efektĂłw i wydajnoÂści? |
adam12
Wysłany: 2009-05-13, 15:20
Pomógł: 5 razy Posty: 94
moÂże to banalne ale czy przed uÂżyciem podkÂładu mieszasz go w puszce najpierw??? |
Wysłany: 2009-05-13, 19:19
robiÂłem na standoxie. Do czego chcesz go porĂłwnac? Standox i Dpont spieshecker to najlepsze marki.. Resztz to chĂłjnia. |
pitterek
Wysłany: 2009-05-13, 19:39
adam12 napisał/a: | moÂże to banalne ale czy przed uÂżyciem podkÂładu mieszasz go w puszce najpierw??? |
hehe pewnie Âże mieszam
@meb , wiesz co.... masz racje. chójnie mi przywo¿¹ to niech sie t³umacz¹ klientom |
tadeo121
Wysłany: 2009-05-13, 19:41
Pomógł: 1 raz Posty: 14
Pewnym sposobem na z³agodzenie tych "efektów" jest u¿ycie szpachlówki natryskowej. Oczywiœcie wi¹¿e siê to z dodatkow¹ operacj¹ szlifowania,ale eliminuje,redukuje w znacznym stopniu te "placki". Ja u¿ywam szpachlówki NOVOLA,nieŸle wali,ale spe³nia swoj¹ role i przyzwoicie siê obrabia. |
Piotr112
Wysłany: 2009-05-13, 22:32
sprĂłbuj dwie warstwy wysusz zmatuj na sucho 320 - 400 izapodkÂładuj jeszcze raz 2x |
Wysłany: 2009-05-13, 22:36
Pomógł: 23 razy Posty: 854
Piotr112 napisał/a: | sprĂłbuj dwie warstwy wysusz zmatuj na sucho 320 - 400 izapodkÂładuj jeszcze raz 2x |
chyba taniej by bylo zainwestowac w lepszej jakosci podklady.
@pitterek,czy przy szlifowaniu podklau na obrzezach nie przecierasz do starej bazy przypadkiem ? |
pitterek
Wysłany: 2009-05-13, 22:41
Cytat: | chyba taniej by bylo zainwestowac w lepszej jakosci podklady.
sporadycznie przecieram, zdarzy sie ale problem dotyczy powierzchni a nie rantĂłw |
pitterek
Wysłany: 2009-05-13, 22:47
Wysłany: 2009-05-13, 23:33
Tutaj masz wysokiej jakisci podklad,ktory nie odcina,nie siada,i nie jest tworzony na bazie samego talku |
angelo
Wysłany: 2009-05-14, 18:40
Przed po³o¿eniem podk³adu wype³niaj¹cego na³ó¿ 1 cienk¹ warstwê podk³adu epoxydowego
MoÂżesz stosowaĂŚ "mokre na mokre" i nic nie bĂŞdzie siadaĂŚ. |
pitterek
Wysłany: 2009-05-14, 22:10
firma wejdzie prawdopodobnie w uklady ze standoxem. kilka razy przejechali sie na Âśmieciach i poskutkowaÂło |
bachus
Wysłany: 2009-05-14, 23:15
Pomógł: 1 raz Posty: 127
czesc
tez sie wypowiem choc z 3letnim doswiadczeniem pewnie do niektĂłrych z Was wiele mi prakuje .
Pracuje na podobnych materiaÂłach jak Ty pitterek - miaÂłem kiedys podobny problem.
okazaÂło sie ze za wczesnie rozlewam podkÂład. teraz robiĂŞ 2,czasem 3 PĂÂŁWARSTWY
Odczekuje by kazda odeschÂła tak by rozcieĂączalnik z podkÂładu nie oddziaÂływaÂł mocno na obrabianÂą wczesniej powierchniĂŞ. bo z tego co mi wiadomo to wÂłasnie rozcieĂączalnik jest powodem opuchniecia krawĂŞdzi obrabianego obszaru.
Mi problem przestaÂł wychodzic.
Czasem podkÂład siada bo tak na prawde z doswiadczenia wiem ze mimo wygrzania promiennikiem dobrze jest zeby ze 2 dni sobie postaÂło.
SprĂłbuj raz tak jak mĂłwie - moze qakurat pomoze. ja daje na prace rok, sporadycznie 2 lata gwarancji i nikt dotad nie przyjechaÂł z tego powodu. za co mam jednego klienta ktĂłremu non stop w tym samym miejscu wychodzi pĂŞcherzyk a nie chce facet ciac auta:P
Jak nie urok to sr...
pozdrawiam |
_________________ CUSTOM PAINT is better than ...
... just kidding :P |
jacol
Wysłany: 2009-06-01, 09:35
Wysłany: 2009-06-01, 10:11
Pomógł: 34 razy Posty: 1179
Wysłany: 2009-06-01, 11:08
No-limit napisał/a: | 825 R.Co to za produkt? |
wytrawka 1K,bez chromianu |
jacol
Wysłany: 2009-06-01, 22:29
gola napisał/a: | No-limit napisał/a: | 825 R.Co to za produkt? |
wytrawka 1K,bez chromianu | podk³ad wytrawiaj¹cy firmy DuPont. nowoœÌ, jeszcze nie ma opisu na ich stronie, podobno dobre, ale jeszcze nie sprawdza³em- za dwa trzy tygodnie bede móg³ coœ wiêcej napisaÌ |
Wysłany: 2009-06-01, 23:18
jacol napisał/a: | ...nowoœÌ, jeszcze nie ma opisu na ich stronie. |
nowosc od stycznia 2008 roku,opis w kartach MDS wisi od dawna |
jacol
Wysłany: 2009-06-02, 00:32
gola napisał/a: | jacol napisał/a: | ...nowoœÌ, jeszcze nie ma opisu na ich stronie. |
nowosc od stycznia 2008 roku,opis w kartach MDS wisi od dawna | sory... ty piszesz o 820R a ja o 825R - i to weszÂło w tym roku. z tego co sie orientuje to dopiero niedawno dystrybutorzy to dostali... |
Wysłany: 2009-06-02, 01:21
jacol napisał/a: | sory... ty piszesz o 820R a ja o 825R - i to weszÂło w tym roku. z tego co sie orientuje to dopiero niedawno dystrybutorzy to dostali... |
ja tez pisze o 825R ,sprawdz karty DP |
jacol
Wysłany: 2009-06-02, 09:35
a tak realnie: sprawdŸ dostêpnoœÌ, i kto tego ju¿ u¿ywa³. 820 by³ niewypa³em, o czym siê sam przekona³em. ten jest podobno rewelacyjny- zobacze niebawem |
