Zamknięty przez: Bodzio 2009-06-03, 17:41
darekbmw
Wysłany: 2009-06-02, 14:30   jak tego uzywac
witam serdecznie kol na forum, mam prozbe dostalem od kuzyna oto taki sprzecik nazywa sie on SKRATCH OFF ponizej fotka i mysle ze jest to polerka i z tat to pytanie, do czego najlepiej uzywac , i te gladkie koleczka do czego sluza , tam w zestawie jest tez jakas lupa ze swiatelkiem ,bardzo prosze o opis co do czego z gory dziekuje i pozdrawiam , moze gdzies jest strona po polsku o tym sprzecie dodam jeszcze ze jest to firma equalizer ponizej fotka
Plik ściągnięto 63 raz(y) 266.49 KB
Wysłany: 2009-06-02, 18:32
darekbmw napisał/a:
pod³¹cz pod kompresor(bo raczej do gniazdka siê nie nadaje :D ) i zobaczysz :tak:
darekbmw
Wysłany: 2009-06-02, 22:19   re
dowcipny jestes, brak slow
Wysłany: 2009-06-02, 22:35
Poczytaj forum!!!
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1737
Wysłany: 2009-06-02, 22:43
ale o co ci chodzi? skoro twierdzisz Âże to polerka ,lub szlifierka rotacyjna ,to w czym twĂłj problem? mam przyjechaĂŚ i pokazaĂŚ ci jak tym szlifowaĂŚ. chyba nie jest to aÂż takie skomplikowane urzÂądzenie. a jak juÂż ,to na tym zdjĂŞciu wyglÂąda nawet i jak suszarka do wÂłosĂłw.
darekbmw napisał/a:
a to pytanie retoryczne :grin: skoro polerka to do polerowania. polerowaĂŚ moÂżesz wszystko : aluminium,kamieĂą,buty ,lakier .itd
Wysłany: 2009-06-02, 22:48
ogĂłlnie to nie mam pojĂŞcia co to takiego
darekbmw napisał/a:
aaa nie Âłatwiej spytaĂŚ kuzyna czym tak Âłaskawie CiĂŞ obdarowaÂł :P
Wysłany: 2009-06-03, 08:50
To jest szlifierka kÂątowa, pneumatyczna ... przykÂład uÂżytkowania... zakÂładasz papierek 2000 i usuwasz syfki... ale czy to siĂŞ sprawdza? znajomi lakiernicy dostali takie zabawki , ale woleli papier na maÂłym klocku ...kwestia gustu... lub jak nazwa wskazuje do usuwania rys moÂże siĂŞ nadaĂŚ... reszte to juÂż sam musisz chyba wykminiĂŚ....
>>> Airbrush'Lab <<<
darekbmw
Wysłany: 2009-06-03, 09:26   re
ok dzieki porozkminiam troche pozdrowienia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
