lukaash1999
Wys³any: 2009-06-03, 20:45 problem z klarem
malowa³êm dzi¶ ba¿±, baza rozla³a mi siê piêknie natomiast maluj±c bezbarwnym zrobi³ sie delikatny baranek jak to zniwelowaæ??? |
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-03, 20:49
i dodam ze malowa³em ci¶nieniem 2,5 na gunie |
stek
Wys³any: 2009-06-03, 20:50 Re: problem z klarem
lukaash1999 napisa³/a: | malowa³êm dzi¶ ba¿±, baza rozla³a mi siê piêknie natomiast maluj±c bezbarwnym zrobi³ sie delikatny baranek jak to zniwelowaæ??? |
Wodny 2000, i jazda, pó¼niej pasta i polerka. Powoli to sobie rób tym papierem aby¶ nie przetar³ do bazy. pzd |
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-03, 20:57
a czemu taki baranek wyszed³?? i syfki tez znikn±?? |
Wys³any: 2009-06-03, 21:49
lukaash1999 napisa³/a: | a czemu taki baranek wyszed³?? | gesty lakier ,za ma³o dolany,za wysoka lepkosc,za szybki rozp, wysoka temperatura pomieszczenia(lakierni) lukaash1999 napisa³/a: | i dodam ze malowa³em ci¶nieniem 2,5 na gunie | no to w 80 % wykluczam, za niskie ci¶nienie |
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-03, 22:37
i wdodatku barwa 4h po malowaniu jest znacznie ciemniejsza na malowanych powierzchniech ni¿ na nie malowanych polerka cos j± zmeni :((?? |
Wys³any: 2009-06-03, 22:52
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
lukaash1999 napisa³/a: | i wdodatku barwa 4h po malowaniu jest znacznie ciemniejsza na malowanych powierzchniech ni¿ na nie malowanych polerka cos j± zmeni :((?? |
Polerka nic ci w tym przypadku nie da i nie ma znaczenia czy to jest 5 minut po lakierowaniu czy 4h,kolor zawsze jest taki sam w przypadku dwuwarstwowek. |
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-03, 22:53
czyli huj... dobrany :((((((((((((( |
Wys³any: 2009-06-04, 07:20
lukaash1999 napisa³/a: | wdodatku barwa 4h po malowaniu jest znacznie ciemniejsza na malowanych powierzchniech ni¿ na nie malowanych polerka cos j± zmeni :((?? | jak stare elementy ,nie lakierowane ,s± w czarnym ,ciemnym kolorze,to mog± byæ ja¶niejsze od zarysowañ,a ¶wie¿y kolor pokazuje swój pe³ny odcieñ ,czysty lakier. spolerujesz to zobaczysz ,jak± masz ró¿nicê w kolorach,nie wspomnê o tym ¿e powinno byæ cieniowane. |
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-04, 11:14
cieniowanie by³o na drzwi ale chyba za daleko poci±g³em:( |
Wys³any: 2009-06-04, 11:34
Cytat: | cieniowanie by³o na drzwi ale chyba za daleko poci±g³em:( | jak za daleko poci±gn±³e¶ ,to to nie by³o cieniowanie.zreszt± co oznacza s³owo CHYBA |
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-04, 11:45
lakier rozprowadzaa³em do po³owy drzwi cienieowanych na koñcach delikatnie musno³em lakierem przed po³o¿eniem klaru wydawa³o sie ok dopiero jak klar po³o¿y³em kolor na ca³ych drzwiach kolor sta³ sie bardzo intensywny |
Wys³any: 2009-06-04, 12:32
lukaash1999 napisa³/a: | lakier rozprowadzaa³em do po³owy drzwi cienieowanych na koñcach delikatnie musno³em... |
ale na jakich koncach?,od ktorej strony,lakierowanego elementu? |
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-04, 12:49
malowa³em ty³ b³otnik wpy³ka w tylne drzwi do po³owy drzwi robi³em wpy³ke a na koñcach ( od strony przednich drzwi)lekko mus³em lakierem |
Wys³any: 2009-06-04, 23:09
lukaash1999 napisa³/a: | ... na koñcach ( od strony przednich drzwi)lekko mus³em lakierem |
bazowym?,po co? |
banshee
Wys³any: 2009-06-05, 10:25
staram siê jak mogê
Pomóg³: 2 razy Posty: 71 Sk±d: Bydgoszcz
ja baranka ostatnio usuwa³em kawa³kiem gumy i papierem wodnym. Guma grubo¶ci 5mm o wymiarach oko³o 7x7cm na to zawin±³em papier i wi¶ta wio!
Wyszed³ du¿y baran bo malowa³em pierwszy raz AirGuns±. Jak siê tak zdarzy nastêpnym razem (nie powinno) to sprawdzê sposób z kr±¿kiem na mimo¶rodzie - podobno du¿o szybciej. |
