Przesunięty przez: DrCruel 2009-04-25, 05:04
ZIEMBA
Wysłany: 2009-03-13, 16:36   konwencja dupont
Powiedzcie mi czy dupont ma baze konwencjonalnÂą rĂłznej jakosci? ByÂłem dzisiaj w duponcie i chciaÂłem 0,5l bazy perÂłowej a koles mi powiedziaÂł Âże maja 3 rodzaje baz w cenie od 200 do 300zÂł i pyta siĂŞ ktĂłrÂą chce. MĂłwi Âże moÂżna dodac Âżywice lepszÂą albo gorszÂą. Naprawde tak jest?
Wysłany: 2009-03-13, 16:57   Re: konwencja dupont
ZIEMBA napisał/a:
W bazie konwenc. sÂą dwa systemy:C600 i C6000.Nie ma innych,chyba Âże tzw. odpowiednik!MoÂże chodziÂło mu o lakier dwuwarstwowy/baza+klar 2 systemy/ i jednowarstwowy akryl/System 5035/.
ZIEMBA
Wysłany: 2009-03-13, 16:59
Ci kolesie u nas w duponcie to zÂłodzieje, tak myÂślaÂłem Âże cuÂś krĂŞcÂą. A ceny majÂą kosmiczne. WiĂŞcej tam nie pĂłjde.
Wysłany: 2009-03-13, 18:20   Re: konwencja dupont
ZIEMBA napisał/a:
sa dwa systemy w Dp tak jak pisze @no-limit,roznia sie rzeczywiscie rodzajem zywicy.
W C600 jest to AB,natomiast w C6000 XB.Ta pierwsza z sila krycia ma sie nijak do tej drugiej.
MAJSTER
[Usunięty]
Wysłany: 2009-03-28, 21:48
O DWÓCH RODZAJACH ¯YWIÆ W "DP" S£YSZA£EM, ALE O TRZECH TO NIE, CHYBA, ¯E MAJ¡ JAKIE¦ SUBSTYTUTY ¯YWIC, JA ZNAM TYLKO CENTARI 600 I 6000.
ZIEMBA
Wysłany: 2009-03-31, 17:31
Dzisiaj wyczytaÂłem na puszkach Âże oprucz c600 i c6000 jest jeszcze 3....i dalej kurna zapomniaÂłem, jutro napisze.
Wysłany: 2009-03-31, 18:25
ZIEMBA napisał/a:
jest jeszcze L400 w systemie dwuwarstwowym.Zywice tp AL145 i AL146,ale malo spotykany i uzywany mysle ;)
ZIEMBA
Wysłany: 2009-03-31, 18:36
To jest cztero cyfrowe i zaczyna sie od 3, kurna miaÂłem pamiĂŞtac i zapomniaÂłem. Jutro sprawdze i napisze.
Wysłany: 2009-03-31, 19:11
ZIEMBA napisał/a:
MoÂże 5035 akryl jednowarstwowy :D
ZIEMBA
Wysłany: 2009-03-31, 19:52
No kurna nie pamiĂŞtam :sciana: Jutro spisze i wam powiem. W kaÂżdym bÂądz razie ten dupont co jest u mnie to zÂłodzieje i tylke.
jacol
Wysłany: 2009-06-04, 11:02
DP: centari 600- stara Âżywica, 6000- konwencja na nowej Âżywicy (XB383) no i jest jeszcze CROMAX- woda.
Wysłany: 2009-06-04, 12:29
jacol napisał/a:
DP:6000- konwencja na nowej Âżywicy (XB383)...
XB383,to nie zywica,tylko rozcienczalnik standard ;) .
Zywice do C6000 ,to XB155 i XB165
Wysłany: 2009-06-04, 12:41
zmiana tych Âżywic miaÂła na celu ograniczenie LZO
Wysłany: 2009-06-04, 17:30
@baqo ! Rozwijasz siĂŞ na forum na specjalistĂŞ od przepisĂłw i LZO ... No No ... dobrze, dobrze .... ja juÂż jestem stary.... pĂłjdĂŞ sobie na emeryturkĂŞ a .... mÂłodzieÂż mnie godnie zastÂąpi !
jacol
Wysłany: 2009-06-08, 22:58
gola napisał/a:
jacol napisał/a:
drogi kolego, ale ja wÂłaÂśnie napisaÂłem symbol rozcieĂączalnika ;) .sory, na innym nie pomalujesz- chociaÂż te Âłatwiejsze kolory to zwykÂły RBR nobilesu :)
Wysłany: 2009-06-08, 23:01
jacol napisał/a:
...sory, na innym nie pomalujesz- chociaÂż te Âłatwiejsze kolory to zwykÂły RBR nobilesu :)
no a XB387?,zapomniales ;) ,na temat rozcienczalnika nobilesu przemilcze :x:
poza tym,jak to mozna inaczej zrozumiec?
jacol napisał/a:
jacol
Wysłany: 2009-06-08, 23:10
sÂądziÂłem Âże bedzie to zrozumiaÂłe dla kogoÂś kto pracuje na DP, ale na temat rozcieĂączalnika:absolutnie nie polecxam XB387 na 6000, powien szczerze Âże jak mam 387 wlaĂŚ to juÂż wole tego nobilesa... na prĂłbe zrĂłb sobie srebro z grubym ziarnem i sprĂłbuj pomalowaĂŚ 387. osobiÂście, jak mam sytuacje krytycznÂą, i braknie 383 to leje nobilesa...
Wysłany: 2009-06-08, 23:16
jacol napisał/a:
na XB387 lakieruje non-stop calosciowki, jak jest goraco na zewnatrz.
Akurat w tamtym tygodniu mialem grube srebro i wlasnie na XB387 i nie widze zadnego problemu.
Poza tym ten nobiles to do polyuretanow :D
Lejecie byle g.... do baz a potem placz...
Wysłany: 2009-06-09, 07:58
jacol napisał/a:
@jacol, inaczej tego siĂŞ nie daÂło zrozumieĂŚ :/
jacol napisał/a:
wg mnie ,gorsza sytuacja by byÂła na szybkim rozcieĂączalniku ,a dokÂładnie to co ci siĂŞ dzieje na 387?
jacol
Wysłany: 2009-06-09, 12:09
bago- poprostu sÂłabo siĂŞ to kÂładzie. raz sprĂłbowaÂłem i teraz w kryzysie (brak 383) leje RBR-a nobilesu. jak to mĂłwil jeden z bohaterĂłw " z dwojga zÂłego lepiej tĂŞdy" ;) -nie wspomne o cenie :)
Wysłany: 2009-06-09, 12:29
jacol napisał/a:
...poprostu sÂłabo siĂŞ to kÂładzie. raz sprĂłbowaÂłem i teraz w kryzysie (brak 383) leje RBR-a nobilesu...
Nie wiem.W tamtym tygodniu w kabinie nie dalem rady zejsc ponizej 25 stopni,wiec dlatego uzylem XB387.Wedlug mnie przy takiej temperaturze,lakierujac w kabinie,gdzie przyplyw powietrza jest duzo wiekszy anizeli w innych warunkach (nie wspominam o lakierowaniu na zewnatrz ;) ),to wydaje mi sie ze uzycie tego rozcienczalnika przy kolorach srebrnych,na calosciowka jest koniecznoscia.
Wysłany: 2009-06-09, 14:24
gola napisał/a:
gola tu nie chodzi nawet o caÂłoÂściĂłwkĂŞ, zbyt szybki rozcieĂączalnik nie pozwoli na dobre uÂłoÂżenie ziarna. wyjdzie kasza na bazie ,ktĂłrÂą Âładnie potem widaĂŚ pod bezbarwnym,chmurki itp. @jacol, najwaÂżniejsze Âże tobie to dobrze idzie i klient zadowolony. :)
Wysłany: 2009-06-09, 17:24
gola, i Bago majÂą racje.XB 387 to rozc. do wysokich temperatur i nie tylko,rĂłwnieÂż do bezbarwnego 3750s/1,5 warstwy/super siĂŞ rozlewa.Na maÂłe powierzchnie moÂże byc AB 380,lub w kombinacji AB 380:XB 387.Wszystko zaleÂży od temperatury i przepÂływu powietrza.
jacol
Wysłany: 2009-06-10, 10:12
no dobra a jak sie lakieruje bez komory? i przy niskich temperaturach ( 15-20 st.). i jeœli s¹ to 2-3 elementy a nie ca³oœciówki? wtedy te¿ do bazy lejesz/lejecie 387 ? PODKREŒLAM tutaj swoje wczeœniejsze s³owa " w sytuacji krytycznej" gdy braknie 383 naprawde wole zalaÌ RBRa nobilesu. Panowie. ka¿dy ma swoje upodobania i swoje sposoby malowania ;) . ktoœ mi kiedyœ powiedzia³ ¿e nie da sie pomalowaÌ wod¹ w gara¿u :) , ;) wszystko sie da zrobiÌ- trzeba tylko chcieÌ. co do RBRa- bardzo po¿¹dny rozcieùczalnik- oprócz sikkensa wszystko przyjmuje ;) . acha- nie posiadam komory i posiadaÌ jej nie bêdê, przez te kilka lat, skoro warsztat istnieje i przynosi zyski- widocznie klienci s¹ zadowoleni :spoko: ,a RBR to niez³y sposób na obni¿anie kosztów ;)
Wysłany: 2009-06-10, 12:09
jacol napisał/a:
no dobra a jak sie lakieruje bez komory? i przy niskich temperaturach ( 15-20 st.). i jeÂśli sÂą to 2-3 elementy a nie caÂłoÂściĂłwki? wtedy teÂż do bazy lejesz/lejecie 387
przecieÂż wyraÂżnie przedstawiliÂśmy zakres stosowania rozpu ,na jakie temperatury.
jacol napisał/a:
a RBR to niezÂły sposĂłb na obniÂżanie kosztĂłw ;)
nie wiem ,ale stosowanie oryginalnego rozcieĂączalnika ma wpÂływ na wiele rzeczy ,przede wszystkim odpowiada za odcieĂą koloru,nastĂŞpnie stosowanie innego rozpu moÂże siĂŞ przyczyniaĂŚ do rozwarstwienia lakieru,wiĂŞc wszelkie poprawki zwiÂązane z zastosowania innych rozcieĂączalnikĂłw ,taĂąszych ,nie wiem czy sÂą obniÂżeniem kosztĂłw.
Wysłany: 2009-06-10, 12:19
jacol napisał/a:
no dobra a jak sie lakieruje bez komory? i przy niskich temperaturach ( 15-20 st.). i jeÂśli sÂą to 2-3 elementy a nie caÂłoÂściĂłwki? wtedy teÂż do bazy lejesz/lejecie 387 ?...
Pisalem,ze uzywam przy calosciowkach ,jak na zewnatrz jest temperatura wieksza jak 25 stopni,bo wtedy sila rzeczy w kabinie nie zejde do 21-22 stopni.
jacol napisał/a:
...co do RBRa- bardzo po¿¹dny rozcieùczalnik- oprócz sikkensa wszystko przyjmuje ;) . acha- nie posiadam komory i posiadaÌ jej nie bêdê, przez te kilka lat, skoro warsztat istnieje i przynosi zyski- widocznie klienci s¹ zadowoleni :spoko: ,a RBR to niez³y sposób na obni¿anie kosztów ;)
nitro tez przyjmuja praktycznie wszystkie bazy,i co powiesz,ze skoro jest przyjmowany,to mozna na nim lakierowac celem obciecia kosztow?
Od jakiego czasu stosujesz ten rozcienczalnik RBR?
Poza tym lakierowanie w kabinie a w garazu,to dwie inne bajki.Przeplyw powietrza w garazu nie mozesz porownac do przeplywu w kabinie,prawda?
jacol
Wysłany: 2009-06-10, 13:02
...zaraz zabrniemy w ÂślepÂą uliczke z tÂą dyskusjÂą... napisaÂłeÂś o przepÂływie powietrza- byĂŚ moÂże dlatego nie sprawdza siĂŞ u mnie 387. druga sprawa to taka Âże kilka a nawet kilkanaÂście lat temu nie byÂło nawet RBRa- i co sie wtedy laÂło ? zwykÂły uniwersalny... forum jest po to ÂżebyÂśmy wymieniali siĂŞ informacjami, a nie prĂłbowali siĂŞ jeden przez drugiego przekonywaĂŚ do czegoÂśtam- tudzieÂż kÂłucili- zgadzamy siĂŞ z tym ?? a wracajÂąc do tematu: zgodze siĂŞ z tobÂą Âże przy caÂłoÂściĂłwkach w komorze to moÂże 387 jest lepszy, bo wolniejszy- nie prĂłbowaÂłem- podkreÂślam sÂłowo moÂże!! ja jednak zostane przy 383 a w skrajnych przypadkach RBR- pĂłki mamy bazy rozcieĂączalnikowe, a jeszcze dÂługo mieĂŚ bĂŞdziemy ;)
Wysłany: 2009-06-10, 15:53
jacol napisał/a:
Zrób natrysk próbny lakieru bezb.3750s +XK203+XB387 w stos.obj. 3: 1:0,4-czyli 10%XB387 i sprawd¿ na innym rozc.rozlewnoœÌ i twardoœÌ lakieru.Ze schniêciem nie ma problemu.Przy ni¿szych temp. poni¿ej 22 st.C. mo¿esz zastosowaÌ 431R na ma³e elementy.
Wysłany: 2009-06-10, 18:54
No-limit napisał/a:
ZrĂłb natrysk prĂłbny lakieru bezb.3750s +XK203+XB387
dobrze limit Âże to podkreÂśliÂłeÂś ,ale ogĂłlnie mowa o stosowaniu rozpa do bazy :)
jacol
Wysłany: 2009-06-10, 22:53
sory nie stosuje 3750- ale ten 203 to jest chyba "wolny" o ile dobrze pamiĂŞtam. osobiÂście uÂżywam tylko 3800 + 205.
Wysłany: 2009-06-10, 23:06
jacol napisał/a:
szybki :!:
jacol
Wysłany: 2009-06-11, 12:16
203- szybki. no wÂłaÂśnie nie pamietaÂłem tego. nie wiem czy stosujesz ten utw. po jakim czasie moÂżna go polerowaĂŚ? oczywiÂście na lakierze 3800. czasem jest expres potrzebny i jest problem...
Wysłany: 2009-06-11, 14:04
na lakierze 3750 im prĂŞdzej ,tym lepiej.
to 3750 jest najszybszym w schniĂŞciu lakierem,bez obaw na gazowanie czy inne cuda :)
jacol
Wysłany: 2009-06-13, 10:55
bago- ale 3750 DP wycofuje... sÂłyszaÂłem Âże ma tendencje do spÂływania... a co z 3800- jak to schnie z szybkim utwardzaczem? nie matowieje? kiedyÂś w remie mieli expresa i ten byÂł niezÂły, ale nie wiem czy jeszcze go robiÂą...
Wysłany: 2009-06-13, 13:54
jacol napisał/a:
jak siê za grubo nawali ,to grawitacja si³¹ wy¿sz¹ :tak:
Wysłany: 2009-06-13, 16:43
Nic nie spÂływa! Jak sie uleje tak zostaje a jak ktos nie ma wyczucia w rĂŞce to wiadomo , ze pÂłacze.
Wysłany: 2009-06-13, 16:56
Mam pytanie w jakich cenach jest u Was 3750 w komplecie??
Wysłany: 2009-06-13, 16:59
albo 60 albo 75 juz nie pamietam bo dawno na DP nie robiÂłem.
Wysłany: 2009-06-13, 20:06
mebArth napisał/a:
albo 75
w promocjach od dealera idzie za tyle dostaĂŚ,moÂże trochĂŞ taniej i jak siĂŞ weÂżmie z 15 litrĂłw
jacol
Wysłany: 2009-06-13, 21:25
"Nic nie sp³ywa! Jak sie uleje tak zostaje a jak ktos nie ma wyczucia w rêce to wiadomo , ze p³acze."- jak ktoœ nie umie to i poziomo zaciek zrobi mebArth. ok bago, sp³yn¹Ì mo¿e ka¿dy lakier ale jak 3800 na siê do utw 203 ? zreszta po co iœÌ pod 3750 jak go wycofuj¹? 3750 mia³ rozcieùczalnik to musia³ parowaÌ, do 3800 rozcieùczalnika nie lejemy, zreszt¹ podobno 3750 siê gorzej rozk³ada ni¿ 3800... st¹d moje pytanie: jak to bywa z expresem? czy mo¿na go na 203 przyœpieszyÌ np 2370 max meyer ?
Wysłany: 2009-06-13, 21:42
http://color.dupontrefini...try=pl&page=tds mĂłwiÂłem gdzieÂś Âże 3750 schnie szybciej,wiĂŞc wolĂŞ ten ,choĂŚby ze wzglĂŞdu na pracĂŞ komory .jak wycofajÂą ten lakier ,to pomyÂślĂŞ nad innym ,3800 mam piÂątkĂŞ,ale nie mam okazji jej rozpakowaĂŚ.moÂże jak mi siĂŞ 3750 bĂŞdzie koĂączyÂł :idea:
jacol
Wysłany: 2009-06-13, 22:26
widzisz bago, ja z kolei przesiadÂłem sie z ms'a od razu na 3800, z maÂłymi przygodami- jakiÂś lesonal, jakiÂś r-m. sprĂłbuj tego 3800- naprawdĂŞ niezÂły. wÂłaÂśnie chce go wyprĂłbowaĂŚ z szybkim utwardzaczem- bo jednak bez komory to potrzebuje on troche czasu (lub maÂłego kopa :D ) do wyschniĂŞcia. a tak nawiasem- podobno DP wprowadza jakiÂś nowy lakier- nie pamiĂŞtam nazwy- ma byĂŚ tani i sÂłyszaÂłem Âże nawet sie tym nieÂźle lakieruje (taki maÂły przeciek a w-y) ale ciii ;) jak coÂś to ja nic nie mĂłwiÂłem (ok.40-50zÂł w hurcie)
Wysłany: 2009-06-13, 22:48
jacol napisał/a:
wiem! ale skoro dobrze mi idzie na 3750,do tego mniej czasu goniĂŞ kabinĂŞ i jest taĂąszy ,no to :?: :?: :?:
Wysłany: 2009-06-13, 22:54
jacol napisał/a:
Na "kopa"polecam Ci Rocket U-Pol-a.Na szybkie naprawy jest niezastapiony. :spoko:
Wyrywanie chwastow
Wysłany: 2009-06-13, 23:44
przemo1972 napisał/a:
Rocket-It`s money in your pocket
Haslo z butelki tego produktu.Tez uzywam czasami i polecam,dobry produkt,przy przedawkowaniu potrafi lakier bezbarwny w kubku pistoletu sciac w ciagu 10-15 minut przy temperaturze 20 stopni :D
jacol
Wysłany: 2009-06-14, 01:22
uuu a co to jest... ??? nie siada lakier po tym? teraz ma speed'a max meyera, po 6-8 godz mozna to polerowaÌ, tylko jak sie przesadzi to ciê¿ko z tego po³ysk wyci¹gn¹Ì :D
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe
