groszek923
Wysłany: 2009-06-17, 22:21 PodkÂład i szpachla.
Witam. Z racji tego iÂż przeczytaÂłem bardzo wiele wÂątkĂłw na forum mam kompletny mĂŞtlik w gÂłowie. A mianowicie:
-Wash primer NOVOL 2x (w przypadku rdzy),
-podkÂład akrylowy protect 310 NOVOL 1x,
-szpachla Poly-Plast APP (lub w przypadku gdy nie szpachluje podkÂład akrylowy jeszcze 2x),
-na szpachlĂŞ podkÂład akrylowy protect 310 NOVOL 3x.
-akryl SPECTRAL 2K 2x
Do szpachlowania mam bardzo ma³o, jeœli nie bêdê tar³ na mokro mogê odci¹Ì szpachlówkê podk³adem akrylowym? W karcie technicznej pisz¹, ¿e zapewnia dobr¹ izolacjê szpachlówek od lakierów akrylowych. Nie za du¿o warstw tego akrylu? |
Wysłany: 2009-06-18, 06:59
Szpachli nie drzemy na mokro bo szpachla pije wodĂŞ i potem za jakiÂś czas wychodzi rudy.
Jak dasz 3x podk³adu akrylowego grubo to œmia³o mo¿esz zaqcz¹Ì na sucho drzeÌ np 400 i skonczyc na mokro 800/1000. Jak sie przedrzesz niekcacy do szpachli czy do blachy, przedarcie psikasz podk³adem 1K w sprayu i po 5 minutach lekko szlifniesz w³óknin¹ matuj¹c¹ 3M albo 1000 na mokro.
Co do iloÂści wartsw - nie zaduÂżo ale odczekaj dÂłuzej przed 3ciÂą warstwÂą.
pzdr |
_________________ Bart
groszek923
Wysłany: 2009-06-18, 13:34
A co sÂądzicie o lakierze SPECTRAL? Dobrze siĂŞ nim maluje? Malowany nim bĂŞdzie dostawczak na biaÂło. |
marikk
Wysłany: 2009-06-18, 15:24
Pomógł: 3 razy Posty: 249
mebArth napisał/a: | Jak sie przedrzesz niekcacy do szpachli czy do blachy, przedarcie psikasz podkÂładem 1K w sprayu i po 5 minutach lekko szlifniesz w³ókninÂą matujÂącÂą 3M albo 1000 na mokro.
Co do iloœci wartsw - nie zadu¿o ale odczekaj d³uzej przed 3ci¹ warstw¹. | Moim zdaniem lepiej ca³oœÌ pokryÌ VS w odpowiednim odcieniu szaroœci w systemie M/M i nie musisz matowaÌ |
groszek923
Wysłany: 2009-06-18, 15:37
dambo12
Wysłany: 2009-06-18, 18:04
witam, jestem nowy, nie chce zakÂładaĂŚ nowego tematu, wiĂŞc krĂłtko zapytam:
ile schnie autorenolak, jak na jutro wymaluje to do poniedziaÂłku bĂŞdzie ? (czy wyschnie)
aha maluje motor nie samochĂłd |
groszek923
Wysłany: 2009-06-18, 20:17
W karcie technicznej produktu jest napisane: pow³oka uzyskuje pe³n¹ odpornoœÌ mechaniczn¹ po 7 dniach jeœli pow³oka by³a suszona w temp. otoczenia
i po 24 godz. Jeæli powÂłoka byÂła suszona w temp. podwyÂższonych (powyÂżej 60C). |
dambo12
Wysłany: 2009-06-18, 20:20
czyli nic z tego, chyba Âże bĂŞdĂŞ ogrzewaÂł ??
mam jeszcze pytanie jak jÂą rozcieĂączyĂŚ ?? ile rozpuszczalnika ?? |
marikk
Wysłany: 2009-06-18, 20:38
groszek923 napisał/a: | VS czyli? | Czyli wystĂŞpuje w 7 odcieniach szaroÂści od biaÂłego do czarnego w mieszalnie musisz pytaĂŚ jaki VS jest pod dany nr lakieru a oni majÂą na pewno w komputerze jaki wchodzi VS pod dany lakier |
groszek923
Wysłany: 2009-06-18, 20:52
To jak dam biaÂły podkÂład pod biaÂły lakier to bĂŞdzie wielka lipa? CzytaÂłem na stronie NOVOLA, Âże pod spectral 2k jest jakiÂś podkÂład, to moÂże lepiej pomalowaĂŚ spectral 2k 400 ? PoszukaĂŚ czegoÂś innego zamiast NOVOLa? OgĂłlnie to jak one siĂŞ rozlewajÂą?
Kolego dambo12 poczytaj kartĂŞ technicznÂą, jak wpiszesz ten swĂłj gĂłwnolak w google to na pierwszym miejscu masz wÂłaÂśnie tÂą kartĂŞ. |
Wysłany: 2009-06-18, 22:47
Pomógł: 23 razy Posty: 854
groszek923 napisał/a: | To jak dam biaÂły podkÂład pod biaÂły lakier to bĂŞdzie wielka lipa?... |
to bedzie idealnie,pod bialy kolor zalecany jest wlasnie VS1,czyli bialy |
f_maciej
Wysłany: 2009-06-18, 23:00
dambo12 napisał/a: | czyli nic z tego, chyba Âże bĂŞdĂŞ ogrzewaÂł ??
Kup sobie korektor PR do autorenolaku, robi robotĂŞ, po 24 godzinach od malowania juÂż prawie siĂŞ nie lepi, i nie zostaje Âżaden Âślad jak dotkniesz paluchami Ja rozpuszczalnik dodajĂŞ na oko(tylko do autorenolaku) i zawsze jest ok |
dambo12
Wysłany: 2009-06-19, 16:33
a jak bĂŞdzie bez tego korektora, to co, jak wyschnie to bĂŞdzie palce widaĂŚ odbite ?? |
f_maciej
Wysłany: 2009-06-19, 17:06
Bez korektora bêdzie sch³o oko³o 7 dni a¿ uzyska odpowiedni¹ twardoœÌ,a z u¿yciem korektora to po 48 dniach jest ju¿ ³adnie utwardzony. |
Wysłany: 2009-06-19, 17:34
Pomógł: 34 razy Posty: 1179
f_maciej napisał/a: | Bez korektora bĂŞdzie schÂło okoÂło 7 dni aÂż uzyska odpowiedniÂą twardoœÌ,a z uÂżyciem korektora to po 48 dniach jest juÂż Âładnie utwardzony. |
Dniach Mam nadziejê,¿e to by³ czeski b³¹d,bo ch³opak siê przerazi |
dambo12
Wysłany: 2009-06-19, 18:01
he he, ja jak to przeczytaÂłem to wiedziaÂłem Âże 48 godzin, teraz paczĂŞ a tu dni |
f_maciej
Wysłany: 2009-06-19, 18:13
No-limit napisał/a: | Dniach Mam nadziejĂŞ,Âże to byÂł czeski b³¹d,bo chÂłopak siĂŞ przerazi |
Ooo FUCKtycznie, ale siĂŞ machnoÂłem... OczywiÂście, Âże 48 godzinach |
Prezes
Wysłany: 2009-06-30, 10:03
Pomógł: 2 razy Posty: 72
JakiÂś miesiÂąc temu bezpoÂśrednio na podkÂład reaktywny naÂłoÂżyÂłem szpachlĂŞ.
Co teraz:
1. ZdrapaĂŚ to wszystko w cholerĂŞ, a nastĂŞpnie zrobiĂŚ od nowa z odciĂŞciem podkÂładu reaktywnego od szpachli podkÂładem akrylowym bÂądÂź epoksydowym?
2. Nie zdrapywaĂŚ tego, poczekaĂŚ, bo i tak zaraz szpachla sama odpadnie, a nastĂŞpnie zrobiĂŚ od nowa z odciĂŞciem podkÂładu reaktywnego od szpachli podkÂładem akrylowym bÂądÂź epoksydowym?
3. BĂŞdzie siĂŞ trzymaĂŚ? |
Wysłany: 2009-06-30, 19:40
Prezes napisał/a: | JakiÂś miesiÂąc temu bezpoÂśrednio na podkÂład reaktywny naÂłoÂżyÂłem szpachlĂŞ.
Co teraz:
Ad 1:zdrapaĂŚ w cholerĂŞ ,poÂłoÂżyĂŚ epoxyd ,szpachlĂŞ i podkÂład akryl. |
Prezes
Wysłany: 2009-06-30, 21:21
A reaktywny? Blacha miejscowo byÂła juÂż trochĂŞ ryÂża i z wÂżerami. Chyba, Âże podkÂład juÂż tĂŞ rdzĂŞ na dobre wytrawiÂł i nie trzeba ponownie nim mazaĂŚ... No to OK. |
Wysłany: 2009-06-30, 21:25
Prezes napisał/a: | A reaktywny? Blacha miejscowo byÂła juÂż trochĂŞ ryÂża i z wÂżerami. Chyba, Âże podkÂład juÂż tĂŞ rdzĂŞ na dobre wytrawiÂł i nie trzeba ponownie nim mazaĂŚ... No to OK. |
