Bzyku
Wysłany: 2009-06-18, 23:22   BÂąbelki w pistolecie
Jak zwykle mam problem :)
Mam pistolet Model: AS1001 takie cudo http://allegro.pl/item641...a_1_4_hvlp.html
oczywiÂście bez manometru :) kupiony kiedyÂś, byÂł to mĂłj najlepszy pistolet jaki posiadaÂłem :)
Do rzeczy, problem polega na tym, Âże Âźle maluje, wypluwa tÂą farbĂŞ i to nierĂłwno na dodatek.
Gdy zalejĂŞ go nitro i wcisnĂŞ spust to patrzÂąc w zbiorniczek sÂą bÂąbelki podobno ich byĂŚ tam nie powinno. Gdzie tkwi problem? :) moÂże ktoÂś wie.
Albo czy moÂżna kupiĂŚ do niego zestaw naprawczy i czy nie przewyÂższy on ceny pistoletu.
[ Dodano: 2009-06-19, 07:29 ]
Nie mogê edytowaÌ poprzedniego posta, wiêc dopiszê. Doczyta³em siê, ¿e chodzi o jak¹œ uszczelkê albo przedmuchanie w druga stronê. Co do przedmuchania to zawsze przedmuchujê. Kolega który te¿ mia³ taki problem wrzuci³ miêdzy ten wkrêcany œrodek a ten wielki gwint uszczelkê oring i jest ok, u mnie to nie pomog³o. Pewnie pistolet z³om.
Jeszcze sprawdzĂŞ dziÂś ten sposĂłb z opalarkÂą Âżeby podgrzaĂŚ trochĂŞ tÂą czarna twardÂą uszczelkĂŞ i wtedy skrĂŞciĂŚ go.
Wysłany: 2009-06-19, 13:21
Na Twoim miejscu zaczalbym od dokrecenia dyszy lakieru.Najczesciej przyczyna tej usterki jest brak szczelnosci pomiedzy dysza lakieru i korpusem pistoletu.
pepi
Wysłany: 2009-06-19, 21:32
popieram :spoko:
Bzyku
Wysłany: 2009-06-27, 00:28
PrĂłbowaÂłem opalarkÂą te plastiki rozgrzaĂŚ i skrĂŞciĂŚ i nic.
filmik z bÂąbelkowania :)
http://www.youtube.com/watch?v=LwCuJWqWTBQ
na koniec wszystko uszczelniÂłem silikonem ale tylko po to Âżeby zobaczyĂŚ czy jednak tam tkwi problem, jeÂśli tak bĂŞdĂŞ szukaÂł rozwiÂązania.
Mariuszczs
Wysłany: 2009-06-27, 09:18
Tylko na tej uszczelce jest mo¿liwoœÌ ¿e powietrze siê przeciska i dostaje do kana³u z lakierem , no chyba ¿e masz jak¹œ wadê w odlewie korpusu
b-rad
Wysłany: 2009-06-27, 21:54
MoÂże masz dyszĂŞ niedokrĂŞconÂą ?
siwy_1981
Wysłany: 2009-06-27, 23:23
siwy1981
Najprawdopodobniej motylek ma przytkane kanaÂły powietrzne, dlatego powietrze idzie do dyszy materiaÂłowej a dalej do zbiorniczka.
domagalka
Wysłany: 2009-06-28, 08:36
siwy_1981 napisał/a:
Ale tylko wtedy gdy ma dyszĂŞ nie dokrĂŞconÂą albo nie szczelnÂą,
Dawid1989
Wysłany: 2009-06-28, 11:44
koledzy przyczynom jest nieszczelnoœÌ miêdzy dysz¹ a korpusem(na gwincie) Wystarczy na gwint nawin¹Ì trochê taœmy teflonowej i problem zniknie.Przy tanich pistoletach to jest standard przy ci¹g³ym odkrêcaniu dyszy ;)
Bzyku
Wysłany: 2009-06-29, 00:13
Niestety uszczelni³em silikonem czerwonym ;] i nie pomog³o, uszczelni³em miêdzy bia³¹ i czarn¹ i korpusem nic to nie da³o. Nadal b¹ble ;]
Czyli zÂłom.
MuszĂŞ kupiĂŚ jakiÂś pistolet akurat jak kasy nie mam, ech. ZnĂłw wybiorĂŞ jakiÂś wynalazek...
[ Dodano: 2009-06-29, 09:03 ]
A mo¿e siê szarpnê zad³u¿ê (kobita mnie z domu wygna) i kupiê
Star EVO-T V2 za 375zÂł z Allegro albo AZ3 HTe2 tylko nie wiem czy warto doÂłoÂżyĂŚ te lekko ponad 100 do AZ3.
To byÂłby mĂłj najdroÂższy pistolet w Âżyciu.
A maluje w warunkach garaÂżowych.
[ Dodano: 2009-07-03, 06:44 ]
KupiÂłem EVO-T za 379zÂł :) zobaczymy jak to maluje :P ciÂśnienie zalecane 1.1- 1.7 bara masakra. mam nadziejĂŞ, Âże farba bĂŞdzie wylatywaĂŚ :)
