ke39
Wys³any: 2009-06-28, 17:56 zlewki na bezberwnym -dlaczego ?
krzysiek
Posty: 11 Sk±d: ¦wiêtokrzyskie
Jak w temacie czêsto pop³acze mi siê bezbarwny
Lakier NOVOL MS pistolet devilbis gti pro 1,4
ci¶nienie 2,0 bar .
jak dam 2 warstwê po ok 15 min cienk± to nie rozleje siê ³adnie jak dam wiêcej lakieru
to lubi pop³yn±æ .
Zastanawiam siê nad zmian± materia³ów na np DU POINT ,PROFIX
szpachlowanie OK
baza +cieniowanie OK
A bezbarwny lubi siê polaæ |
Wys³any: 2009-06-28, 18:59
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Mam ten sam pistolet tylko dysza 1.3 ci¶nienie pracy te¿ 2.0bar. i u mnie nic nie cieknie bo nie u¿ywam takiego lakieru jak Novol i w dodatku w MS-ie.Pistolet ma idealne rozpylenie i szeroki strumieñ .Akurat ja lakieruje materia³ami ma³o znanej firmy Roberlo lakier Kronox 410 UHS.Pierwsza warstwa jest nie pe³na przerwa 8min(akurat mi tyle pasuje) i druga na szk³o i tak zostaje.Lakier po na³o¿eniu nie ¶cieka jak zostanie jaki¶ py³ek/¶mieæ to lakier go nie op³ywa i nie ma zacieków .Cena za jak± ja go dostajê to 82z³ i jest wart tej ceny.
Taki Novol to pewnie kosztuje z 60z³ a DP 3750S to tak z 80z³ a wiêc ró¿nica malutka a przepa¶æ w jako¶ci kosmiczna. |
ke39
Wys³any: 2009-06-28, 19:23
krzysiek
Wiêc obstawiasz s³abej jako¶ci lakier
Spróbujê tak jak pisa³em DU POINT lub profix
tylko mam pytanie HS czy UHS czym ró¿ni± siê od MS czy ³atwiej siê nak³ada czy
nie maj± tendencji do ¶ciekani± |
Wys³any: 2009-06-28, 19:50
Je¿eli Kolega robi równe warstwy (odpowiednio je zak³ada) w jednakowym tempie i odleg³o¶ci od elementu to technicznie jest OK. Klasyfikacja lakieru by³a czêsto opisywana na forum
MS,HS,VHS,UHS warto poszukaæ i poczytaæ .Ale ogólnie czym wy¿ej od MS tym lepiej.DP 3750S by³ by dobrym wyborem na 1,5warstwy lakierem .Chyba du¿o osób z forum (i nie tylko) u¿ywa tego lakieru mo¿e jeszcze kto¶ wypowie siê w tej kwestii . |
ke39
Wys³any: 2009-06-28, 19:53
krzysiek
cz lakier uhs siê rozciêcza |
Wys³any: 2009-06-28, 20:01
Ten co ja u¿ywam to nie i inne UHS-y racze tez nie. Po dodaniu utwardzacza jest gotowy do nak³adania. |
Wys³any: 2009-06-28, 20:30
novol to taka franca, ze rozlewa sie po czasie. Jak ja robir novolem to 1 warstwa pó³ wylana a druga po d³ugiej pauzie wylana ale nei bardzo.... Jak doleje na zero od razu to p³acze. Rozcienczam 10%. |
_________________ Bart
ke39
Wys³any: 2009-06-28, 20:52
krzysiek
w³a¶nie taki mam efekt jak dam cieniej to siê nie rozleje jak troszkê grubiej to ³adnie siê
rozleje ale tylko patrze gdzie zacznie sp³ywaæ on jakby dzia³a³ zopu¿nieniem.
Kupiê co¶ z DU POINT ipopróbujê na starych elementach bo chyba UHS siê inaczej
aplikuje ni¿ MS
Zakupy muszê robiæ przez sklepy internetowe bo w okolicy nie ma a jak s± mieszalnie
to maj± NOVOL lub jakie¶ tam rozlewane nie wiadomo co .
Mo¿e kto¶ poleciæ jaki¶ sklep internetowy |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-06-28, 20:58
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
ke39
Wys³any: 2009-06-28, 21:01
krzysiek
Ryba
Wys³any: 2009-07-10, 11:35
Ja mia³em tyo samo na Novoakryl 570MS, z tym, ¿e ja nie dolewa³em i zacieków nie mai³em, ale morka by³a du¿a, ogólnie nie polecam tego lakieru; gazowanie równie¿ wystêpowa³o. Za to spectral 515 polecam w 100% |
