lukasz509
Wys³any: 2009-07-03, 16:26 jak ustalic ci¶nienie na kompreso¿e i jak ustawiæ
witam jak ustawiæ na kompresorze zebyt za³ancza³ sie np przy 4barach i jak ci¶cienie ustawiæ??nestety nie moge daæ zdj nie mam czym zrobiæ kompresor to taki ma³y 25lit. butla |
Wys³any: 2009-07-03, 19:04
Po co ci takie wiadomosci? Taki kompresorek jak pracuje to ma 4 bary ca³y czas. To nie bydle 400L ¿eby mia³ w³acz/wy³acz na okreslone cisnienie. na takim cenzura nic nie ustawisz. I co chcesz tym robiæ? Bo poza pompowaniem kó³ i airbrushem to nic siê nie da. |
_________________ Bart
Wys³any: 2009-07-03, 20:02
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Mo¿na spróbowaæ ustawiæ ci¶nienie na regulatorze ci¶nieniowym to tam gdzie dochodzi pr±d .To przyk³adowe zdjêcie tu regulator zwiêkszaj±cy ,,górn± warto¶æ ci¶nienia,, jest na zewn±trz ale inne maj± t± regulacjê pod tym deklem
Plik ¶ci±gniêto 58 raz(y) 48.26 KB |
lukasz509
Wys³any: 2009-07-03, 20:45
morze to dziwne ale aj tym maluje motory do³±czy³em drug± butle 30litrowa i jest gites wychodzi dosæ wiadomo trzeba odczekaæ ale motor to nie samochud nie s± a¿ tak wielkie czesci:P:P |
Bodzio
Wys³any: 2009-07-04, 00:47
--B_C_G--
W wiêkszo¶ci tych wy³±czników (zdjêcie u góry) jest ¶ruba pod plastikiem rozmiar np 10 klucz. Gdy go dokrêcisz bêdzie nabija³ kompresor do wy¿szego ci¶nienia, gdy poluzujesz wcze¶niej siê wy³±czy. W niektórych s± te¿ 2 regulacje. Jedna ta o której napisa³em, a 2 od tego, aby ustaliæ jak szybko ma siê w³±czyæ na nowo kompresor. Np. Odcina przy 8atm, a mo¿e w³±czyæ przy 7.5 atm, albo odcina przy 8 a w³±cza przy 5atm. |
