rafcio88
Wys³any: 2009-07-15, 19:07 Szukam Porady:)
Witam, da³em niedawno znajomemu samochód do malowania, tj auto mia³o niewielkie oznaki korozji np na drzwiach by³ punkt po kamieniu, znajomy zrobi³ to wszystko elegancko tyle ze nie malowa³ ca³ych drzwi tylko czê¶æ ich i teraz tam gdzie by³ podk³ad jest ³adny ¶wiec±cy kolor a na obwodzie tego zrobi³a siê taka mgie³ka prawdopodobnie nieprzykry³ reszty drzwi, mam pytanie czy mam sie tym przejmowac np wystapia jakies odbarwienia, czy da siê to mo¿e jako¶ wypolerowaæ?? a drugie pytanie jakiej pasty czy wosku u¿ywaæ ¿eby mieæ wysoki po³ysk:) wiem ¿e na wiêkszo¶ci wosków czy past ci±gle pisze "wysoki po³ysk" ale ju¿ kilka razy siê na tym przejecha³em tyle ¿e niechce ¶cieraæ lakieru który mam:)
Pozdrawiam i Dziêki za Pomoc! |
Wys³any: 2009-07-15, 20:54
powiedz jaki to kolor,rodzaj lakieru?
to zapy³ka ,albo masz zkredowany stary lakier,wygl±da jak mg³a |
Wys³any: 2009-07-15, 20:55
rafcio88 napisa³/a: | ale ju¿ kilka razy siê na tym przejecha³em tyle ¿e niechce ¶cieraæ lakieru który mam:)
| na kredowanie nie ma rady,pasty. zawsze wyjdzie na starych lakierach,a pasty dobre. |
Wys³any: 2009-07-15, 23:38
rafcio88 napisa³/a: | tam gdzie by³ podk³ad jest ³adny ¶wiec±cy kolor a na obwodzie tego zrobi³a siê taka mgie³ka | jeszcze jedna rada. poprawiæ polerowane przej¶cie. chodzi o to ¿e ¶wie¿y lakier nie dorównuje staremu . nowy musi mieæ czas na doj¶cie, wtedy po polerce ¶ladu nie ma na przej¶ciu. |
stek
Wys³any: 2009-07-27, 21:47
Witajcie. mam pytanko, dosta³em lakier http://www.app.com.pl/pro...ridn=3&prid=468 i bêdê nim malowa³ i w zwi±zku z tym mam pytanie czy go rozcieñczacie? je¶li tak to w jakiej proporcji? pistolet to air gunza dysza 1,3. pozdrawiam. |
Wys³any: 2009-07-27, 21:58
stek
Wys³any: 2009-07-27, 22:05
przemo1972 napisa³/a: | http://www.app.com.pl/files/File/ULOTKI/PL-ULOTKA-020109.pdf |
Dziêki @przemo, wszystko jasne ju¿ teraz, a widzisz szuka³em i nie dopatrzy³em.Pzdr. |
Wys³any: 2009-07-27, 22:32
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
stek napisa³/a: | Witajcie. mam pytanko, dosta³em lakier http://www.app.com.pl/pro...ridn=3&prid=468 i bêdê nim malowa³ i w zwi±zku z tym mam pytanie czy go rozcieñczacie? je¶li tak to w jakiej proporcji? pistolet to air gunza dysza 1,3. pozdrawiam. |
To jest tañsza linia APP HS 2:1.Spokojnie mo¿esz k³a¶æ pistoletem z t± ¶rednic± dyszy.Ro¿cieñcz ok,5-10% obj.lakieru z utwardzaczem rozc. standard, ,lub wolnym.Pamiêtaj o wy¿szym ci¶nieniu o 0,2-0,5 bara,ni¿ na bazie |
stek
Wys³any: 2009-07-28, 20:58
przemo1972 napisa³/a: | http://www.app.com.pl/fil...OTKA-020109.pdf |
No-limit napisa³/a: | To jest tañsza linia APP HS 2:1.Spokojnie mo¿esz k³a¶æ pistoletem z t± ¶rednic± dyszy.Ro¿cieñcz ok,5-10% obj.lakieru z utwardzaczem rozc. standard, ,lub wolnym.Pamiêtaj o wy¿szym ci¶nieniu o 0,2-0,5 bara,ni¿ na bazie |
Fajnie ch³opaki, tak zrobiê.nie chcia³em zbytnio kombinowaæ, dolewaæ rozpucha, sprawdzaæ jak sie k³adzie i tak znowu,dzieki za info.pzdr. |
