luki32
Wysłany: 2007-11-26, 15:27 Czym zabezpieczyĂŚ element po lakierowaniu i polerce
Witam!
Odebralkem wÂłaÂśnie nowo pomalowanÂą klapĂŞ tylnÂą do mojego opelka .Tym razem wybraÂłem mam nadziejĂŞ dobrego lakiernika (kumpel) zrobiÂł polerkĂŞ i jest super gÂładziutka,zero jakiÂś cyckĂłw .KazaÂł mi to teraz zabezpieczyĂŚ .Tylko nie wiem zbytnio czym wosk mam i go dam ale mam ,pytanie sÂłyszaÂłem coÂś o politurce nabÂłyszczajÂącej.Czy mogĂŞ na to poÂłoÂżyĂŚ tÂą politurkĂŞ i na niÂą wosk czy na odwrĂłt.LiczĂŞ na waszÂą pomoc.
Wysłany: 2007-11-26, 19:19
po pierwsze napisz przed czym chcesz zabezpieczac, po drugie jaki czas minal od lakierowania? |
kifcioo
Wysłany: 2007-11-26, 20:09
zgadzam sie z przedmowca przed czymchcesz zabezpieczyc, poza tym to jest tylna klapa i nie jest tak bardzo narazona, a po trzecie w jaki sposob lakiernik ja polerowal, przeciez musial konczyc jaks pasta wykanczajaca,ewentualnie mleczkiem. |
Wysłany: 2007-11-26, 20:14
generalnie odpowiedz na jego pytanie brzmi - niczym i nic nie robic. |
luki32
Wysłany: 2007-11-26, 21:41
Znaczy siê sorki trochê Ÿle to okreœli³em .Maj¹c na myœli "zabezpieczyÌ" chodzi³o mi o porz¹dne wywoskowanie .Idzie zima i chcia³bym jakoœ o to zadbaÌ.Wogóle ca³¹ furkê muszê wymyÌ i wywoskowaÌ.Od malowania minê³o prawie 3tygodnie.Dlatego pytam czy sam wosk wystarczy.Bo czyta³em ,¿e politura ma ponoÌ w³aœciwoœci ochronne dla lakieru i .Ja mam samo melczko w domu i te¿ pytam czy ono wystarczy czy wypada³o by jeszce coœ do tego dokupiÌ. Chcia³bym jak najlepiej to zrobiÌ.
JeÂśli coÂś Âźle powiedziaÂłem to przepraszam
[ Dodano: 2007-11-26, 21:43 ]
Aha jeszcze dodam .Kumplowi zabrakÂło wÂłaÂśnie tych mleczek wtedy i kazaÂł mi to zrobiĂŚ.Polerke robiÂł FareclÂą g3 chyba i na tej maszynie do polerki. |
Wysłany: 2007-11-27, 08:21
mozesz sobie dawac co chcesz, mleczka politury itp bzdury. ale to i tak wszystko zejdzie po 1 myciu na myjni. |
online
Wysłany: 2007-11-27, 18:23
MTGarage.
Pomógł: 10 razy Posty: 722 Skąd: ÂŚlÂąsk - ÂŚwierklaniec
Ja jedynie powiem tyle, Âże gadaÂłem z 2 facetami- kolorystÂą i sprzedawcÂą/osobÂą na mieszalniku Autocoloru. Oboje twierdzili, Âże od czasu lakierowania element przez ok 30 dni nie powinien byĂŚ woskowany, myty na myjni czy jakimiÂś myjkami.
OczywiÂście pomijajÂąc polerowanie po lakierce. Sam nie wiem czy to aÂż tak wazne- przesezonowanie powÂłoki, ale chyba herezji by nie gadali |
Wysłany: 2007-11-27, 19:31
lakier utwardza sie 14 dni w temp 20st. w ujemnych tem moze to trwac miesiacami. jednak myjka cisnieniowa ma troche mocy. |
maras
Wysłany: 2007-11-27, 20:38
Pomógł: 5 razy Posty: 211 Skąd: Sokolniki k.Poznania
w ksi¹¿ce "Lakiernictwo Samochodowe" podaj¹,¿eby nie myÌ przez miesi¹c po malowaniu. Nie pamiêtam dla którego klaru to by³o, bo kiedyœ sprawdza³em, czy APP, czy Novol, podawali,¿e pe³ne w³aœciwoœci ma lakier po 7dniach w 20st |
luki32
Wysłany: 2007-11-28, 14:46
Jak mĂłwiÂłem element polakierowany zostaÂł gdzieÂś z 1 miesiÂąc temu a odebraÂłem go dopiero w sobote .Kumpel robiÂł to powoli a dokÂładnie.Jak zaÂłoÂże klapĂŞ to chciaÂłem sam umyĂŚ fure i jÂą wywoskowaĂŚ juÂż na zimĂŞ.Wiem ,Âże to po 1 myciu zejdzie ale wtedy naÂłoÂże drugi raz . |
Wysłany: 2007-11-28, 21:20
luki32 napisał/a: | Wiem ,Âże to po 1 myciu zejdzie ale wtedy naÂłoÂże drugi raz . |
no ale po co ? |
luki32
Wysłany: 2007-11-30, 18:17
A po to chociaÂżby,Âżeby samochĂłd siĂŞ bÂłyszczaÂł(w lato) .JeÂśli chodzi o zimĂŞ to juÂż sÂłyszaÂłem wiele opinii ,Âże przed zimÂą naleÂży porzÂądnie zakonserwowaĂŚ samochĂłd (profile ,i te bajery) oraz umyĂŚ karoseriĂŞ i jÂą porzÂądnie nawoskowaĂŚ.(Dodatkowo nasmarwoaĂŚ wszystkie uszczelki silikonem,lub wazelinÂą.WysmarowaĂŚ zamki,ciĂŞgÂła )to juÂż zrobiÂłem .Ja dbam jak mogĂŞ o autko.Tylko ta przykra sprawa z tÂą maskÂą ale nic kupuje drugÂą. |
Wysłany: 2007-11-30, 19:43
luki32 napisał/a: | A po to chociaÂżby,Âżeby samochĂłd siĂŞ bÂłyszczaÂł(w lato) .JeÂśli chodzi o zimĂŞ to juÂż sÂłyszaÂłem wiele opinii ,Âże przed zimÂą naleÂży porzÂądnie zakonserwowaĂŚ samochĂłd (profile ,i te bajery) oraz umyĂŚ karoseriĂŞ i jÂą porzÂądnie nawoskowaĂŚ.(Dodatkowo nasmarwoaĂŚ wszystkie uszczelki silikonem,lub wazelinÂą.WysmarowaĂŚ zamki,ciĂŞgÂła )to juÂż zrobiÂłem .Ja dbam jak mogĂŞ o autko.Tylko ta przykra sprawa z tÂą maskÂą ale nic kupuje drugÂą. |
no ale te czynnosci robi sie na calym aucie a nie tylko tam gdzie bylo cos malowane.
wg mnie nie ma sensu tracic czas na jakies reczne woskowania itp. wystarczy korzystac z recznej myjni ktora ma w swoim programie wosk na goraco. polecam co kilka dni to robic. |
luki32
Wysłany: 2007-11-30, 21:42
Ja wiem o tym ,¿e na ca³ym aucie siê to robi.Mi tam nie sprawia to ¿adnego k³opotu jak sam wezmê g¹bkê i umyje autko a póxniej nawoskuje ,wrêcz przeciwnie lubiê takie rzeczy robiÌ.Na myjniê owszem jeŸdzê ale tylko wtedy jak nie zd¹¿e autka sam umyÌ. |
mirh
Wysłany: 2008-01-03, 12:29
rbfm napisał/a: | wg mnie nie ma sensu tracic czas na jakies reczne woskowania itp. wystarczy korzystac z recznej myjni ktora ma w swoim programie wosk na goraco. polecam co kilka dni to robic. |
Jestem mocno zaskoczony
Co jak co ale dobry wosk, a nalepiej jakiœ œrodek na bazie polimerów tworzy doœÌ odporn¹ warstwê na lakierze, na tyle odporn¹ ¿e rêczne mycie mu nie szkodzi, a lakier przed gównami ptasimi, owadami itp zabezpieczy.
Mam na myÂśli markowe Âśrodki a nie jakiÂś badziew z supermarketu.
Np.:
http://www.agloprima.com....sName=Abel-Auto
Âśrodek "LUSTREUR PROTECTEUR de FINITION"
Jak ktoÂś chce mieĂŚ Âładny lÂśniÂący lakier to mycie tylko rĂŞczne, jak ktoÂś twierdzi Âże automatyczna jest ok to sorry ale nie wie co mĂłwi nawet jak jest lakiernikiem... |
Wysłany: 2008-01-03, 21:08
mirh napisał/a: | rbfm napisał/a: | wg mnie nie ma sensu tracic czas na jakies reczne woskowania itp. wystarczy korzystac z recznej myjni ktora ma w swoim programie wosk na goraco. polecam co kilka dni to robic. |
Np.:
sluchaj mi chodzilo o to ze lepiej raz na 2-3 dni umyc auto na takiej myjni niz pieprzyc sie z drogimi woskami a watpliwych wlasciwosciach. |
mirh
Wysłany: 2008-01-03, 21:18
rbfm napisał/a: |
Na lakiernictwie to ja siê nie znam... ale nie jedno auto ju¿ mia³em i na prawdê jeœli chodzi o dbanie o lakier to jest przepaœÌ miêdzy kosmetykami ró¿nych firm. Dobra polerka (kosmetyk) i dobry wosk/polimer mog¹ zdzia³aÌ cuda na starym lakierze, takim m.in. co zawsze by³ myty na myjni mechanicznej...
Nie mówie tu o woskach, politurach itp za parê z³ z Carrefour'a... Te naprawdê dobre kosmetyki samochodowê kosztujê niestety du¿o wiêcej, ale na prawdê robisz to raz na pó³ roku - choÌ przyznam bez bicia ¿e schodzi na tym weekend .
Wiem co mĂłwiĂŞ, jak raz zrobisz autko porzÂądnie bardzo dobrymi kosmetykami to brud siĂŞ prawie nie trzyma, potem czĂŞsto wystarczy tylko popryskaĂŚ wodÂą z wĂŞÂża. |
