baki
Wys³any: 2009-07-31, 22:16   jak odroznic ?
witam panowie , mam kolejne i pewnie znów g³upie pytanie ale có¿ raz sie ¿yje , czy jest jakis sposób na odró¿nienie pêcherzyków wodnych , rybich oczek , igie³kowania , przegladalem temat o b³êdach lakierniczych ale patrz±c na zamieszczone tam obrazki i tak jestem zielony .Lakierowa³em ostatnio grill od golfa i w dwóch miejscach wysz³y mi ?????????????. Wkleje foto to mo¿e kto¶ powie co to i od czego ?? a i jeszcze czy da siê to spolerowaæ :?:
Plik ¶ci±gniêto 706 raz(y) 84.16 KB
Wys³any: 2009-08-01, 00:21
A czy przypadkiem nie s± to ¶mietki pod bezbarwnym?Na zdjêciu wygl±da to jak paproszki,a nie jak kraterki.
Wys³any: 2009-08-01, 09:24
To nie s± smieci bo na obrzezach masz zmiane koloru. Mo¿e woda? Spuchli³o na goracu i wysz³a dziura. Oczka wygladaj± jak dziurki ale zaokraglone.
Tego nie spolerujesz i maluj±c musisz siê dokopaæ do podk³adu.
Wys³any: 2009-08-01, 09:29
mi siê wydaje, ¿e to woda z pistoletu Ci posz³a! masz odwadniacz pod pistolet?? polerowanie tu nic nie da.
baki
Wys³any: 2009-08-01, 09:41
odwadniacz pod pistoletem mam , wody raczej nie puszcza , dzis spróbuje to spolerowac to wstawie fotke co z tego wysz³o . :sciana:
baki
Wys³any: 2009-08-01, 16:51
witam ponownie , wlasnie wróci³em z gara¿u , wiec tak grill udalo sie uratowac , wstawie fotki jak to wygladalo po papierze 2000 i efekt koncowy po pascie g3 .Od czego to moglo byc nadal nie wiem .Brudy z kompresora raczej wykluczam ( mam dwa filtry )
Plik ¶ci±gniêto 238 raz(y) 186.28 KB
Plik ¶ci±gniêto 214 raz(y) 141.46 KB
ZIEMBA
Wys³any: 2009-08-01, 19:58
Jak dla mnie to poprostu ¶mieci z powietrza.
Wys³any: 2009-08-01, 21:43
no chyba to jednak ¶mietki...
Wys³any: 2009-08-01, 22:01
I co ja,leszczu,mam na to powiedzieæ Wam,miszczom... ;P
stek
Wys³any: 2009-08-02, 09:00
Sk±d: ok kraków
baki napisa³/a:
Ja tu widzê, (mo¿e siê myle) ale malowane na niskim ci¶nieniu, cytryna wysz³a jak fix, i pistol ¿ygn±³ lakierem, ¶mietki troszkê inaczej wygl±daj±. Pzdr.
Ryba
Wys³any: 2009-08-02, 11:08
Sk±d: Radomsko
Móg³ te¿ pistolet "splun±æ" jak±¶ grudk± lakieru gdzie¶ w dyszy siê zatrzyma³a i blokowa³a nieco przep³yw ;)
koniu
Wys³any: 2009-08-02, 14:32
Rybie oczka z tego wydaje mi siê to wg³êbienia w lakierze podobne "do t³uszczu w rosole" lakier rozchodzi siê wtedy na boki i nic z tym siê nie da zrobiæ . Z tej fotki to dla mnie albo syfki albo lakier przy gazowa³ ale stawiam na syfki . Oczwi¶cie moge siê myliæ opinia subiektywna.
Wys³any: 2009-08-04, 09:43
Da sie da sie...
Jak ida oczka na pierwszy raz to pauzujesz d³uzej przed druga warstwa, nastepnie pruszysz niedolewaj±c same oczka. Pauza i jescze raz pruszysz i po nastêpnej d³uzszej pauzie dolewasz na 2x.
Potem szlif 1500, poprawka 2000 i polera. Masz z czego zbierac dlatego start od 1500. Chodzi o to, ¿eby zamkn±æ oka.
Jesli oka wychodza na akrylu (kolor) to tez pauzujê i "palcuje" je, dolewam 2x i polerka.
Wiem ¿e to czarymary ale przewa¿nie dzia³a. :spoko:
stek
Wys³any: 2009-08-04, 20:43
Sk±d: ok kraków
mebArth napisa³/a:
Da sie da sie...
Fajna z tego pó¼niej skórka ^^ , ale da siê obrobiæ.kiedy¶, kiedy¶ tak mia³em na maluchu, zmy³em i od nowa to samo, wiêc tak robi³em jak @bartek tylko ¿e du¿o wiêcej pruszy³em. Pzdr.
