mcd
Wys³any: 2009-07-21, 23:53
Ok. ju¿ skoñczy³em zbieraæ informacje. jutro powinienem zakoñczyæ tê zabawê. Poinformujê o efektach i znikam Ale ju¿ teraz dziêkujê za cierpliwo¶æ i pomoc. |
mcd
Wys³any: 2009-07-23, 00:19
Minê³y 24 godziny, wiêc piszê nowy post... niestety z³e wie¶ci. Sknoci³em sprawê. O ile polerka gryfu posz³a bez problemu i jest w miarê ok, to z korpusu zdar³em chyba ca³y lakier. Szlifowa³em (tak jak gryf) najpierw na mokro papierem wodnym 800, bo nie mog³em poradziæ sobie z pomarañcz±. Niestety z korpusu nie mog³em siê pozbyæ fakturki (widaæ na drugim zdjêciu) i tar³em dalej. Potem papier 2500 (te¿ na mokro). W pewnym momencie siê podda³em, bo ba³em siê o klar. Niestety chyba za pó¼no.... Po polerce past± okaza³o siê, ¿e korpus jest MATOWY (w porównaniu z b³yszcz±cym gryfem). NIe wiem za bardzo, co teraz. Pryskaæ jeszcze raz klarem? Ale w korpus jest ju¿ wtarta pasta polerska - szlifowaæ?
mcd
Wys³any: 2009-08-04, 23:30
Bardzo proszê o ostatni± poradê. Obiecujê, ¿e ju¿ wiêcej nie bêdê was zamêcza³.
Pomalowa³em jeszcze raz klarem. Robi³em grubsze warstwy wiêc lepiej kry³o i nie by³o za bardzo pomarañczowej skórki. Niestety porobi³em tragiczne zacieki. Po szlifowaniu i polerce okaza³o siê, ¿e ich struktura jest ca³y czas widoczna. W zaciekach s± b±belki powietrza chyba. Kiedy poleruje, do dziurek dostaje siê pasta i jest to niestety widoczne.
Ju¿ nie mam nerwów i czasu by kolejny raz ¶cieraæ i malowaæ. Czy jest jaki¶ sposób na to?
Czy lakiernik samochodowy potrafi to naprawiæ?
Bardzo proszê o pomoc.
Wiem, ¿e bêdziecie siê ¶miaæ nawet mój kocur ma ze mnie zlewkê
Wys³any: 2009-08-08, 10:38
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
| mcd napisa³/a: | | Bardzo proszê o ostatni± poradê. Obiecujê, ¿e ju¿ wiêcej nie bêdê was zamêcza³. |
Zamêczaj .Lakirnik na pewno sobie z tym poradzi |
mcd
Wys³any: 2009-08-12, 11:07
Praca ju¿ zakoñczona. Efekt w miarê zadowalaj±cy - dziêki waszej pomocy Gdy siê patrzy pod pewnym k±tem wspomniane mikroskopijne kropki (jakby paprochy) s± widoczne, ale ju¿ jest w miarê ok, a ja nie mam czasu na dalsz± zabawê.
Dziêki wszystkim za pomoc. Oto wynik:
Wys³any: 2009-08-12, 14:19
Grafika komp. zdecydowanie lepiej Ci wychodzi |
mcd
Wys³any: 2009-08-12, 17:42
To prawda. I jest bardziej odporna na b³êdy. Ale trzeba czasem odej¶æ od komputera
Ale muszê przyznaæ, ¿e renowacja gitarce dobrze zrobi³a. Mniej lakieru ni¿ orginalnie =d³u¿sze wybrzmiewanie. A i gryf siê naprostowa³ (bo odpoczywa³) - ju¿ nie brzêczy.
W sumie. Dobra zabawa by³a. W przysz³e wakacje mo¿e bas pomalujê Ciekawe, czy te same b³êdy pope³niê. |
Wys³any: 2009-08-12, 21:58
| mcd napisa³/a: | To prawda. I jest bardziej odporna na b³êdy. Ale trzeba czasem odej¶æ od komputera
Nie pope³niaj.Na PW dam CI namiar do ch³opaka,który robi tylko gitary |
Panek
Wys³any: 2010-08-02, 12:42
Jak napisa³em ju¿ w tym temacie http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=3927 , mam do pomalowania Fendera Jazz Bassa na kolor Lake Placid Blue Metallic. Mam ju¿ bia³y podk³ad, kolor DuPonta, nie mam jednak lakieru nitro bezbarwnego. Jest pe³no takich do drewna, ale nie mam pojêcia, czy nie bêd± one dziwnie reagowaæ z produktem DuPonta.
Na body gitary bêdzie to wygl±daæ tak: go³e drewno -> bia³y podk³ad -> kolor -> lakier bezbarwny. Z kolei na gryfie bêdzie po³o¿ony sam bezbarwny lakier (poza g³ówk±, bo bêdzie to matching headstock). Czy na gryfie mogê po prostu k³a¶æ lakier na go³e drewno, czy trzeba u¿yæ np. jakiego¶ primera? |
DrCruel
Wys³any: 2010-08-02, 13:11
Odpu¶æ sobie lakier nitro. Kup normalny lakier samochodowy. Masz dwie wersje uzyskania koloru:
1. lakier akrylowy barwiony tzw. akryl 2K czyli do lakieru dodajesz utwardzacz, rozcieñczalnik i lakierujesz
2. kolor = baza solidowa lub z efektem np. per³owym a na to lakier bezbarwny z utwardzaczem.
Na drewno mozesz spokojnie po³o¿yæ lakier bezbarwny samochodowy (2K). Nie trzeba ¿adnych specjalnych podk³adów tylko do nak³adania pierwszej warstwy u¿yj tego lakieru rozcieñczonego nawet 50 % rozcieñczalnikiem akrylowym. To pos³u¿y za grunt. Jak wyschnie (15-20 min) to wtedy przeszlifuj i nak³adaj ju¿ w normalnej proporcji jak± podaje producent lakieru. |
Panek
Wys³any: 2010-08-03, 12:02
| DrCruel napisa³/a: | | Odpu¶æ sobie lakier nitro. |
Nie mogê, bo lakier nitro w tej gitarze to wa¿ny sk³adnik ca³ego procesu malowania. Tutaj jest wyja¶nione wiêcej na ten temat (w jêzyku angielskim) http://home.provide.net/~cfh/fenderc.html .
Potrzebujê tylko wiedzieæ, gdzie mogê zdobyæ bezbarwny lakier nitro i jak poprawnie go u¿yæ. |
