tomekgrula
Wys³any: 2009-08-11, 20:43 dlaczego baza siê warzy???
Witam. mam taki problem. polakierowa³em b³otnik (podk³ad baza bezbarwny) jednak musia³em na tym elemencie zrobiæ ma³a zaprawkê , przetar³em papirkiem odt³usci³em zmywaczem psiukam baza i co sie okaza³o zwarzy³o sie DLACZEGO????????????? jaka mog³a byc przyczyna??????? |
_________________ Tomek |
grzechu280
Wys³any: 2009-08-11, 20:50
Grzechu280
Pomóg³: 1 raz Posty: 102
Jedn± z przyczyn mo¿e byæ to, ¿e zmywacz dobrze nie odparowa³ przed po³o¿eniem bazy!. |
tomekgrula
Wys³any: 2009-08-11, 21:04
zmywacz wycieram do sucha wiec mysle ze to raczej nie to |
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-11, 21:14
a t± ma³± zapraweczkê czym zrobi³e¶ ? |
tomekgrula
Wys³any: 2009-08-11, 21:18
zwyk³ym pistoletem tym kturym wczesniej lakierowa³em |
kamilbusko
Wys³any: 2009-08-11, 21:24
powiedz czy czasem nie przetar³e¶ siê pod bezbarwny do bazy w tym miejscy gdzie siê zwa¿y³o |
tomekgrula
Wys³any: 2009-08-11, 21:35
nie nie przetar³em sie baza zwarzy³a sie wszedzie tam gdzie by³a psiuknieta. gdybym sie przetar³ to sprawa by³aby prosta a tak to nie wiem bardzo co sie dzieje i dlaczego |
stek
Wys³any: 2009-08-11, 21:40
tomekgrula napisa³/a: | nie nie przetar³em sie baza zwarzy³a sie wszedzie tam gdzie by³a psiuknieta. gdybym sie przetar³ to sprawa by³aby prosta a tak to nie wiem bardzo co sie dzieje i dlaczego | czym rozcieñcza³e¶ bazê? mo¿e za mocny rozpuch? |
tomekgrula
Wys³any: 2009-08-11, 21:42
standardowo rozcienczalnikiem bazowym. zawsze na nim robilem i bylo ok. a moze byæ tak ze poprzedna pow³oka lakierowa by³a za swierza??????? bo lakierowa³em dobe wczesniej |
stek
Wys³any: 2009-08-11, 21:49
tomekgrula napisa³/a: | standardowo rozcienczalnikiem bazowym. zawsze na nim robilem i bylo ok. a moze byæ tak ze poprzedna pow³oka lakierowa by³a za swierza??????? bo lakierowa³em dobe wczesniej |
bankowo wina tkwi po stronie komponentow, je¶li baza i rozpuch ok, to mo¿e podk³ad rozrobiony na jakim¶ badziewiu, pzdr. |
Wys³any: 2009-08-12, 08:44
Bezbarwny byl jeszcze swierzy i dlatego mi tez takie kino wychodzilo po aplikacji 3 warstwy chodze do pomieszczenia patrze a tam wyszystko sie podnioslo |
Wys³any: 2009-08-12, 08:54
tomekgrula napisa³/a: | jaka mog³a byc przyczyna??????? | prosty temat, poprzednia warstwa dobrze nie wysch³a i siê podnios³o. Je¶li ju¿ chciale¶ robiæ zaprawkê na ¶wie¿y lakier to jedynie pruszenie i suszenie bez wylewania warstw! |
Wys³any: 2009-08-12, 13:17
kalbi napisa³/a: | tomekgrula napisa³/a: | jaka mog³a byc przyczyna??????? | prosty temat, poprzednia warstwa dobrze nie wysch³a i siê podnios³o. Je¶li ju¿ chciale¶ robiæ zaprawkê na ¶wie¿y lakier to jedynie pruszenie i suszenie bez wylewania warstw! |
...Lub uzycie izolatora. |
tomekgrula
Wys³any: 2009-08-12, 20:20
Cytat: | Lub uzycie izolatora.
Izolatora???? Tzn dok³adnie czego? |
Wys³any: 2009-08-12, 21:14
tomekgrula napisa³/a: | Izolatora???? Tzn dok³adnie czego? |
Jest to taki srodek do przetrysku ktory izoluje jedna powloke od drugiej.Troche przypomina rzadki podklad.Rozpuszczalnikiem tego "podkladu" jest przewaznie alkohol i/lub inny rozpuszczalnik ktory nie jest agresywny dla podloza(nie powoduje warzenia-"podnoszenia sie").Pytaj w mieszalniach. |
Wys³any: 2009-08-13, 19:12
Jesli sie nie ma pewno¶ci co do pow³oki, to pierwsza warste siê "pyli" bazy. Jesli siê podnios³o to element musia³ byc juz malowany.
Nowa baza konwencja raczej nie powinna sie podnie¶c na starej.
Mia³e¶ przedarcie do bazy starej - ja na takie u¿ywam albo podk³adu 1K standoxa albo podk³adu w sprayu ale ten drugi tez moze podnie¶æ. |
_________________ Bart
