tomaszek0017
Wys³any: 2009-08-12, 10:47   Malowanie plastiku. Proszê o pomoc
Witam. Jak siê domy¶lacie chcê pomalowaæ element plastikowy, nie jest to du¿a powierzchnia lecz chce ¿eby by³o w miarê trwa³e i estetyczne wiêc zwracam siê do fachowców. Elementem jest obudowa od telefonu komórkowego. I tu moje pytania, czy kto¶ móg³ by mi napisaæ to pomalowaæ, jakiego podk³adu u¿yæ? I jaka wogóle jest procedura malowania: matowienie malowanie i znów matowienie itd. Jak na razie mam tylko kolor baze (bia³y) a chce jeszcze na³o¿yæ bezbarwny. Jaki podk³ad kupiæ? Wybaczcie pewnie dla wiêkszo¶ci jest to ¶mieszny temat ale proszê o pomoc. Ca³kowicie nie znam siê na lakierowaniu. Pozdrawiam
Wys³any: 2009-08-12, 11:55
czy to robisz spray-ami ??
tomaszek0017
Wys³any: 2009-08-12, 20:33
Nie, ale je¿eli jest taka mo¿liwo¶æ ¿eby to jako tako zrobiæ sprayami to chêtnie bo to tañsza alternatywa.
pepi
Wys³any: 2009-08-12, 21:10
Sk±d: krzczonów
puszka nie wychodzi tak tanio wcale :spoko: jakby to siê wydawa lo
tomaszek0017
Wys³any: 2009-08-12, 21:23
Ale tak my¶le to jest tylko panel wiêc du¿o materia³u nie potrzebuje... Kto¶ mi pomo¿e jak wogóle siê maluje co najpierw, kiedy podk³ad, kiedy matowaæ itd.
Wys³any: 2009-08-13, 19:09
Raz robi³em obudowe do Panasonica na 2 kolory... Normalnie szlifujesz obudowê szara wk³óknin± scierna na beznzynce ekstrakcyjnej. Owszem sa special p³yny do takiego szlifu ale mówie o wersji bez kosztów. Przemywasz zmywaczem silikonu, i malujesz jak kazde lusterko do auta. POstêpujesz tak samo jak z plastikami samochodowymi. A zaomnia³em! przed lakierowaniem PZP podk³ad zwiekrzajacy przyczepno¶æ na tworzywa.
tomaszek0017
Wys³any: 2009-08-13, 22:17
Dzieki wielke ale ja nawet auta nie mam nie mowiac o lakierowaniu jakich kolwiek elementow> Wystarczy raz zmatowac czy np. baze jeszcze ? A bezbarwny na koniec tylko jedna warstwa?
lukasz509
Wys³any: 2009-08-14, 15:17
bazy sie nie matowi!!!! baze wylewasz a¿ ci ±³dnie pokryje a bezbarwny pierwsze kontaktowy a potem 2warstwa na lustro
tomaszek0017
Wys³any: 2009-08-14, 15:37
Dzieki lukasz509
pierwszy kontaktowy to znaczy lekko zalac?
wiec tak:
zmatowac
podklad
baza
bezbarwny
bezbarwny lustro
a baza musi dobrze wyschn±æ?
Wys³any: 2009-08-14, 17:24
lukasz509 napisa³/a:
Dodaj ze trzeba poczekac az BAZA WYSCHNIE czyli zmatowieje. Jak juz co¶ piszesz to jak nalezy powiniene¶.
lukasz509
Wys³any: 2009-08-14, 17:37
a tak przepraszam:/umkne³o mi to mebArth, dzieki za poprawke. tak baza musi wyschn±æ tak pierwsza warstwa kontaktowa czyli lekko spruszyæ nie wiem jak to uj±c pro¶ciej pierwsza warstw nie pe³na a 2na lustro
tomaszek0017
Wys³any: 2009-08-14, 18:23
a jeszcze jedno podkad musi wyschnac?
lukasz509
Wys³any: 2009-08-14, 21:23
musi
tomaszek0017
Wys³any: 2009-08-14, 22:17
A moze ktos mi poleci jakis podklad? Nie trzeba dodac zadnego uelastyczniacz?
lukasz509
Wys³any: 2009-08-14, 22:25
przyda³o by sie daæ pierwsze podk³ad do plastiku a pu¿niej podk³ad akrylowy.podk±³d do palstiku stosujê sie zeby ulepszyæ przyczepno¶æ podk³adu i lakieru do palstiku bo potem morze ci sie ³uszczyæ albo odpadaæ lakier.uelastyczniacza raczej nie trzeba ja kiedy¶ malowa³em tel i do dzi¶ sie tzrymie bez tego:P:P
stek
Wys³any: 2009-08-14, 22:33
Sk±d: ok kraków
tomaszek0017 napisa³/a:
Podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ, link http://www.novol.pl/strony/1/i/83.php , mo¿esz u¿yæ lepszych, to w Twojej gesti.
