rakan09
Wys³any: 2009-08-16, 17:13   Czy da siê przerobiæ kompresor 380V na 220V?
Panowie jest mo¿liwo¶æ przerobienia "kompresora na si³ê" na gniazdo 220v? S± jakie¶ przej¶ciówki...?
stek
Wys³any: 2009-08-16, 19:29   Re: Pytanie...
Sk±d: ok kraków
rakan09 napisa³/a:
jaki masz silnik?
robi
Wys³any: 2009-08-16, 20:09
Nic nie zrobisz jak masz silnik 3-fazowy.
rakan09
Wys³any: 2009-08-16, 21:01
Takie ma parametry, nie wiem, czy trójfazowy?? :/
Plik ¶ci±gniêto 202 raz(y) 21.03 KB
Plik ¶ci±gniêto 86 raz(y) 14.96 KB
glover
Wys³any: 2009-08-16, 21:59
Na "si³ê" czyli 3-fazowy. Masz na tabliczce 400V czyli napiêcie miêdzyfazowe. Tak jak koledzy napisali nic nie zrobisz. Jedynie wymiana silnika.
Wys³any: 2009-08-16, 22:11
Sk±d: ko³obrzeg
a podpiêcie kondensatora???
robi
Wys³any: 2009-08-17, 00:01
Mo¿na podpi±æ kondensator ale silnik straci moc do 80% przy pracy a przy rozruch do jakich¶ 50%i nie wiem jak to siê bêdzie przedstawia³o przy sprê¿arce
