lukaszcivic
Wys³any: 2009-08-18, 18:19 czy to jest dobry pistolet
lukasz509
Wys³any: 2009-08-18, 19:53
| ja posiadam od roku tego z pierwszego linku czerwony i jestem z niego zadowolony jak za takom cene jest spuer sie sprawuje |
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-18, 20:27
Najpierw trzeba zacz±æ od tego jaki masz kompresor (wydajno¶æ, pojeno¶æ zbiornika)?.
Wtedy dopasowaæ nale¿y pistolet.
HP - wysokoci¶nieniowy (wysokie ci¶nienie, ma³e zu¿ycie ppowietrza)
HVLP - niskoci¶nieniowy (niskie ci¶nienie, ale zu¿ycie powietrza wiêksze ni¿ przy HP, odradzam przy ma³ej sprê¿arce)
LVLP - wy¶rodkowanie pomiêdzy tymi wy¿ej. Nowsza technika.
Ten z pierwszego linku to u¿ywam do podk³adu z dysz± 2.0, bo jest tani i nie szkoda do podk³adu.
Do bazy, akrylu u¿ywam "STAR EVO-t V2" z dysz± 1,4. Wiêc polecam, ale cenowo ju¿ wy¿sza pó³ka 379 z³. Ale jak siê zdecydujesz na wy¿sz± pu³kê cenowo to warto wzi±æ pod uwagê te¿ "Air Gunsa" co¶ ko³o 100 z³ dro¿ej.
Ale sprzêt masz wtedy odpowiedni.
Fobem czy te¿ tym drugim dobrze akrylu, bezbarwnego nie wylejesz. |
lukasz509
Wys³any: 2009-08-18, 20:41
| ja fobem wylewam bezbarwny i jest git (maluje motory) i daje rade z dobrym efektem |
lukaszcivic
Wys³any: 2009-08-19, 08:59
f_maciej
Wys³any: 2009-08-19, 09:51
| Nurglepl, to mówisz, ze ten fobo nadajê siê bez problemu do podk³adu?? Sam teraz szukam dla siebie jakiego¶ guna tylko do podk³adu... jak± dyszê braæ do podk³adu?? |
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-19, 15:33
Ja mam 2.0 hp i jest ok
[ Dodano: 2009-08-19, 20:24 ]
JONNESWAY jest ju¿ w miare dobry. Jest o nim na forum. Wpisz JONNESWAY i znajdziesz info. |
groszek923
Wys³any: 2009-08-19, 19:47
| Fobo to kiszka. We¼ lepiej speed waya. Za podobn± cenê o niebo lepszy. |
jzagaja
Wys³any: 2009-08-20, 20:10
Jacek
Pomóg³: 1 raz Posty: 73
| A jak wezme HP z dysza 2.0mm i poloze szpachle natryskowa to jaka orientacyjnie bedzie grubosc za pierwszym przebiegiem? Chcialbym tego troche polozyc na drewno. Odkrylem ciekawa firme Mankiewicz.de ktora produkuje m.in. powloki lakiernicze typu zamsz. Swietny mat i niesamowity w dotyku. |
Wys³any: 2009-08-21, 07:37
| Powoli-powoli,do szpachli natryskowej przewidziane s± dysze 2.8-3.0! |
jzagaja
Wys³any: 2009-08-21, 08:04
Jacek
| Kazdy pisze co innego moze uscislijmy? |
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-21, 16:32
jzagaja kto pisze co¶ innego. Ka¿dy pisze ze do szpachli ok 3.0, no chyba ¿e podk³ad to te¿ szpachla dla Ciebie.
| jzagaja napisa³/a: | | A jak wezme HP z dysza 2.0mm i poloze szpachle natryskowa to jaka orientacyjnie bedzie grubosc za pierwszym przebiegiem? Chcialbym tego troche polozyc na drewno. Odkrylem ciekawa firme Mankiewicz.de ktora produkuje m.in. powloki lakiernicze typu zamsz. Swietny mat i niesamowity w dotyku. |
to zale¿ne od gêsto¶ci, szybko¶ci machania, odleg³o¶ci. |
jzagaja
Wys³any: 2009-08-21, 18:41
Jacek
| I tu jest pies pogrzebany bo np. Novol pisze dysza 2.0 ale do poliestrow rozcienczalnika nie kupisz chyba ze nitrocelulozowy. |
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-21, 19:27
jzagaja
Wys³any: 2009-08-21, 19:39
Jacek
Sek w tym ze mam droga dysze 1.7 wiec kupowanie nowej mija sie z celem. Musialbym kupic Speedway'a specjalnie do szpachli natryskowej.
[ Dodano: 2009-08-22, 20:15 ]
Kupilem szpachle natryskowa Novol z utwardzaczem i rozcienczalnikiem oraz kubeczkami za 28zl. Sa tez w Leroy Merlin bez rozcienczalnika za 36zl. Dysza 1,7mm HVLP cisnienie na reduktorze 3 bar. Troszke slabo idzie nie tak jak na filmach youtube ale nie ma problemu. 300ml starczylo na 1,2m2. Na poczatku musialem poczekac minute az scieknie przez sitko do kanalu pistoletu. Czy sitko jest bezwzglednie potrzebne do poliestrow? Nie udalo sie tez otrzymac kulistego ksztaltu strumienia - pistolet ma trzy pozycje. Jedynka to sikanie jakby struktura na bardzo niskim cisnieniu.
[ Dodano: 2009-08-23, 19:41 ]
Bez sitka idzie jak burza. Przydalaby sie mala ropowiniczka do czyszczenia pistoletu oraz kubek RPS zeby nie przelewac. W Leroy sprzedaja szpryce Novola (konczy sie termin) bez rozcienczalnika (idzie zbic cene) wiec dobrze by bylo go czyms ogolnodostepnym zastapic tylko czym? Moze Toluen?
IMG_2958.jpg Przed i po. |
| Plik ¶ci±gniêto 218 raz(y) 55.23 KB |
misiek707
Wys³any: 2010-03-04, 17:50
Nie chce zak³adaæ nowego tematu, a chcia³bym osób znaj±cych siê na temacie zapytaæ czy pistolet "Auarita MP-500" jest odpowiedni do nak³adania baz metealików per³owych akrylowych? Od razu mówiê, ¿e zaczynam dopiero zabawe w malowanie
I nast. pytanie czy ten pistolet: http://www.allegro.pl/ite...ja.html#gallery
nadawa³ by siê do nak³adania warstw lakieru bezbarwnego, je¿eli tak to z jak± dysz± kupiæ? |
Wys³any: 2010-03-04, 19:21
Do bezbarwnego,do bazy,do podk³adu...Mo¿esz go u¿ywaæ do ka¿dej z tych operacji,tylko kwestia dyszy i sprê¿arki,jak± posiadasz.Do bazy i bezbarwnego 1.3,do podk³adu 1.4,a jak masz porz±dn± sprê¿arkê (min 400 na wyj¶ciu),to we¼ HVLP.chocia¿ nie wierzê w HVLP za 70 pln-ów Ale-jaka cena,taka jako¶æ! |
Wys³any: 2010-03-05, 00:46
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
| jacenty 741 napisa³/a: | | do podk³adu 1.4 |
Ze wzglêdu ¿e ten sprzedawca nie oferuje wiêkszych? |
Wys³any: 2010-03-05, 08:50
| Nie ,ze wzglêdu na to,¿e u¿ywaj±c dobrego podk³adu,np DuPonta DX 1062,nie trzeba wiêkszej dyszy,a podk³ad wylewa siê na g³adko,wystarczy lekko lizn±æ papierem i gotowy. |
Wys³any: 2010-03-05, 12:37
Dziêki
czy to siê tyczy równie¿ podk³adów innego typu? np. epoxydów, washprimerów? |
Wys³any: 2010-03-05, 13:32
| Dok³adnie,epoks tylko 1.3 lub 1.4,a i washprimer ma kosystencjê tak± sam±.Tutaj nawet 1.2 da³oby radê. |
Wys³any: 2010-03-05, 13:51
Ciekawe ¿e wszêdzie pisz± ¿e do podk³adu tylko 1.8
tak czy inaczej za jaki¶ czas bêdê mia³ okazjê sam siê przekonaæ jak idzie przez 1.5 |
buttiewtz82
Wys³any: 2010-03-05, 14:41
Pomóg³: 1 raz Posty: 29
| Ja do podkladu ( akrylowy Profix) u¿ywam fobo hvlp 1.4 i daje rade idealnie. Czasami nawet papierem nie trzeba tykac. |
Wys³any: 2010-03-05, 15:57
Spróbuj,crystal,daj trochê wiêcej wiatru,odrobinê wiêcej rozcieñczalnika,albo podgrzej przez kilka minut mieszankê (lub oddzielne komponenty) na grzejniku albo w gor±cej wodzie,a mo¿esz byæ zdziwiony. |
Wys³any: 2010-03-09, 13:45
| Ja do podk³adu u¿ywam 1.4 i 1.5 W zupe³no¶ci mi to wystarcza a w pracy mamy kupione pistolety z dyszami 1.8. Wszysko to kwestia przyzwyczajenia! |
daro9
Wys³any: 2010-03-13, 15:57
Mam okazyjnie do kupienia Pistolet Marki YATO :
http://moto.allegro.pl/it..._2340_yato.html
Pistolet slu¿yæ ma do podkladowania, zaprawek/cieniowania nie koniecznie do lakierowania calych elementów karoseri(choæ nie mówie ze nie). Co o nim my¶licie, da rade? (pod kompresor 50l) |
Wys³any: 2010-03-13, 16:25
Jak± masz wydajno¶æ?
btw czemu wszyscy z ma³ymi kompresorami rzucaj± siê na HVLP |
daro9
Wys³any: 2010-03-13, 16:38
Moc: 2,2 Kw / 3HP
Zasilanie 230V / 50Hz
Wydajno¶æ 412 litrów/minutê
Max. ci¶nienie 10 atm.
(ROBOCZE 8 atm)
T³oki : 2 (w uk³adzie V)
Obroty 2850 r/min
Zbiornik 50L |
Wys³any: 2010-03-13, 17:01
Przy 2,2kW 412l/min jest nierealne.
Wypu¶æ powietrze ze zbiornika i zmierz w ile sekund pompuje od 0bar do 8bar(czy przy ilu Ci tam wy³±czy).
Zrób test bo to wa¿na informacja, ale raczej rozejrzyj siê za jakim¶ pistoletem w granicach 250l/min. |
daro9
Wys³any: 2010-03-13, 17:07
| crystal napisa³/a: |
hvlp czy lvlp ? |
Wys³any: 2010-03-13, 17:15
Niema HVLP z takim poborem.
Przejrzyj forum pod k±tem pistoletów, jest tego sporo ostatnio. |
daro9
Wys³any: 2010-03-13, 17:19
za du¿o, zgubiæ sie mo¿na dzieki za pomoc |
Wys³any: 2010-03-13, 17:31
W zasadzie to nie poda³e¶ jaka kwota Ciê interesuje.
| daro9 napisa³/a: | | Pistolet slu¿yæ ma do podkladowania, zaprawek/cieniowania |
z tego co rozumiem nacisk jest na podk³ad - tutaj bywa ró¿nie, niektórzy wybieraj± guny HP za 50pln.
| daro9 napisa³/a: | | ...nie koniecznie do lakierowania calych elementów karoseri(choæ nie mówie ze nie) |
Chyba ¿e pytasz o gun do wszystkiego bo trudno wybraæ cos "tylko" do podk³adu ale w sumie "nie tylko". |
Travolta
Wys³any: 2010-03-13, 17:54
Posty: 99 Sk±d: Radom
| crystal napisa³/a: | | Przy 2,2kW 412l/min jest nierealne. | je¿eli daro ma takie obroty jak podaje na pompie to chyba mo¿na tyle wyci±gn±æ (poprawcie je¶li siê mylê) |
_________________ to nie prawda ze obama nie lubi hopcoli |
Wys³any: 2010-03-13, 18:03
Niestety, moc jest pierwszorzêdna.
Nie wiemy jakie ma po³±czenie silnika ale zak³adam ¿e 1:1, w zwi±zku z czym przy pewnej mocy(tu 2,2kW) i wiêkszych obrotach spada moment czyli kolokwialnie: szybciej zapieprza mniejszymi t³okami.
410 to pewnie jest teoretycznie i na ssaniu.
w praktyce przy dobrej konstrukcji pompy i silniku 2,2kW trudno przekroczyæ 300l/min |
mezotr
Wys³any: 2010-03-13, 18:04
Pomóg³: 3 razy Posty: 172
| crystal napisa³/a: | Przy 2,2kW 412l/min jest nierealne.
Wypu¶æ powietrze ze zbiornika i zmierz w ile sekund pompuje od 0bar do 8bar(czy przy ilu Ci tam wy³±czy). |
dlaczego nierealne
mi pompuje od 0-8bar w 67s
zbiornik 120l, silnik 4kw
sam oblicz ile mam l/min |
Wys³any: 2010-03-13, 18:12
Chyba co¶ pomyli³e¶
Mówisz ¿e na pompie t³okowej masz 860l/min przy 4kW |
Travolta
Wys³any: 2010-03-13, 18:17
| Cytat: | Niestety, moc jest pierwszorzêdna.
Czyli zwiêkszaj±c moc silnika np do 4kw daro9 cieszy³by sie lepsz± wydajno¶ci±? |
mezotr
Wys³any: 2010-03-13, 18:20
| crystal napisa³/a: | Chyba co¶ pomyli³e¶ |
Chyba nie, mam dwie sprezarki 2 t³okowe napedzane jednym silnikiem(w³asnie 4kw)
te dane sa prawdziwe(nie k³amie),
aha sprezarki sa 1:1 na paskach klinowych , a silnik 1400 obr/min |
Wys³any: 2010-03-13, 18:49
| Travolta napisa³/a: | | Czyli zwiêkszaj±c moc silnika np do 4kw daro9 cieszy³by sie lepsz± wydajno¶ci±? |
Tak pod warunkiem ¿e pompa mo¿e pracowaæ przy wy¿szych obrotach(skrócenie cyklu).
| mezotr napisa³/a: | | mam dwie sprezarki 2 t³okowe |
Mo¿esz podaæ model pomp? |
mezotr
Wys³any: 2010-03-13, 19:08
| crystal napisa³/a: | | Mo¿esz podaæ model pomp? |
kompresor sam zbudowa³em, a pompy sa z sam. ciezarowego liaz |
Wys³any: 2010-03-13, 19:44
Na takich obrotach silnik 4kW bêdzie mia³ zgon przy 2 barach.
Ale skoro nic nie pomyli³e¶ to wynalaz³e¶ co¶ godnego opublikowania. |
Travolta
Wys³any: 2010-03-13, 19:53
No i nie wiem zrobi³ sie tutaj prawdziwy OT a nawet dwa OT (chocia¿ niektóre linki z allegro i tak ju¿ powygasa³y)
No ale zapytam tutaj zeby nie zak³adac nowego tematu
czy maj±c Pompa sprê¿arkowa GPV 2065A http://www.allegro.pl/ite...a_351_l_mi.html
Zak³adaj±c jej silnik 4kw (mimo ze sprzedawca zaleca 2.2) mogê uzyskaæ wiêksza wydajno¶æ? obroty ustawi³bym takie jakie zaleca producent? |
mezotr
Wys³any: 2010-03-13, 20:05
| Travolta napisa³/a: | czy maj±c Pompa sprê¿arkowa GPV 2065A http://www.allegro.pl/ite...a_351_l_mi.html
nie, chyba ze zwiekszysz jej obroty na pompie
| crystal napisa³/a: | :nie: Na takich obrotach silnik 4kW bêdzie mia³ zgon przy 2 barach.
nie no jak to obliczyles
| crystal napisa³/a: | | Ale skoro nic nie pomyli³e¶ to wynalaz³e¶ co¶ godnego opublikowania. |
po niedzieli za³oze nowy temat i pstrykne kilka zdjec mojego wehikulu |
Travolta
Wys³any: 2010-03-13, 20:19
| mezotr napisa³/a: | | nie, chyba ze zwiekszysz jej obroty na pompie | No to juz nie rozumiem Crystal pisze ze jak zwiêkszê moc silnika A meztor jak obroty Ja zastanawia³em sie nad zwiêkszeniem obrotów bez zwiêkszania silnika I to jest z³e rozwi±zanie?
| mezotr napisa³/a: | po niedzieli za³oze nowy temat i pstrykne kilka zdjec mojego wehikulu |
Je¶li o mnie chodzi to zak³adaj jestem za Tylko uwa¿aj na Moderatorów jeden z nich nie bêdzie chyba zachwycony z nowego tematu DIY o kompresorze |
mezotr
Wys³any: 2010-03-13, 20:35
Travolta, pomysl logicznie, co ci da za³o¿enie wiekszego silnika(nic ) przeciez obroty na sprezarce beda takie same(to i wydajnosc tez), a sprezarka daje ci powietrze a nie silnik,
chyba ze masz s³aby silnik i troche zmienia obroty(spadaja) przy tych 7-8bar to wtedy zmiana silnika na wiekszy zwiekszy wydajnosc(bo obroty beda sta³e)
koniec ot w tym temacie |
Wys³any: 2010-03-13, 20:51
| Travolta napisa³/a: | | Zak³adaj±c jej silnik 4kw (mimo ze sprzedawca zaleca 2.2) mogê uzyskaæ wiêksza wydajno¶æ? |
Tak ale podnosz±c obroty skracasz ¿ywotno¶æ i dochodz± problemy z odprowadzeniem ciep³a.
| mezotr napisa³/a: | | nie no jak to obliczyles |
Oszacowa³em pojemno¶æ Twojej pompy gdy¿ nie mam dok³adnych danych na temat tego konkretnego modelu i wysz³o ¿e pojemno¶æ jednej wynosi oko³o 0,4-0,5 litra, zak³adaj±c ¿e konstrukcyjnie niewiele ró¿ni siê od tych z naszego kraju, mo¿na przyj±æ ¿e g³ówny opór wynika z pojemno¶ci, nastêpnie porówna³em z charakterystykami mocy polskich pomp o takiej pojemno¶ci i jak byk stoi ¿e mo¿na uzyskaæ 860l/min (z dwóch) o których mówisz ale nie przy 4kW.
| Travolta napisa³/a: | | No to juz nie rozumiem Crystal pisze ze jak zwiêkszê moc silnika A meztor jak obroty |
Wszystko siê zgadza, miêdzy moc± a obrotami(na danej pompie) wystêpuje zale¿no¶æ.
¯eby podnie¶æ wydajno¶æ pompy musisz podnie¶æ obroty, do czego potrzebujesz wiêkszej mocy. |
daro9
Wys³any: 2010-03-14, 09:28
| crystal napisa³/a: | W zasadzie to nie poda³e¶ jaka kwota Ciê interesuje.
200zl |
Wys³any: 2010-03-14, 13:23
| W takim razie popatrz na speedwaya HP, R-500 LVLP i EVO-T mini. |
daro9
Wys³any: 2010-03-14, 14:11
Dzieki zi± |
