siwus2007
Wys³any: 2009-08-19, 22:47   Bezbarwny na akryl
Panowie jaka jest szansa ze polakierowany samochód bia³ym akrylem bedzie mi sie piêknie szkli³ ??? Czy dla pieknego szklistego koloru bedzie konieczny bezbarwny???
I teraz pytanie czy gdyby dla tego efektu by³ konieczny bezbarwny to muszê odrazu nastepnego dnia lakierowac go bezbarwnym czy po d³u¿szym czasie matowienie i bezbarwny?
Dryga opcja dla meni bardziej realna bo z braku doswiadczenia moge narobic firanek lub cytrusów na lakierze....
Ryba
Wys³any: 2009-08-20, 07:47
Sk±d: Radomsko
Zamaist akrylu kup bazê niemetaliczn± i robisz tak samo jak ka¿d± per³e/metallic. Ja po przemy¶leniach i wyliczeniach robie tak u siebie a kolor te¿ mam solid (czerwony).
siwus2007
Wys³any: 2009-08-20, 17:15
Tez o tym mysla³em ale ³atwiej bedzie zwalic bo bazy nie poprawie jak posypie... Tego sie boje
Ryba
Wys³any: 2009-08-20, 21:09
Sk±d: Radomsko
Nie ma co ¶wirowaæ co mo¿na zepsuæ na bazie praktycznie nic, a ¿eby zrobiæ zaciek to chyba trzeba o niebieskich migda³ach my¶leæ i patzreæ siê w 2 stronê przy malowaniu.
Jak robilem probniki to nakladalem bezbarwny na akryl tak jak by to by³a baza - po 15 min. Do dzi¶ wszystko siê trzyma, ale to tylko próbniki.
thomas-29
Wys³any: 2009-08-20, 21:22
Jak pomalujesz bia³± baz± konwencjonaln± to ewentualnie ¶mietki wytniesz i poprawisz a potem bezbarwny.BIA£A BAZA S£ABO KRYJE .Polecam t± metodê .
siwus2007
Wys³any: 2009-08-20, 22:23
Interesuje mnie taki efekt koñcowy :cool:
Plik ¶ci±gniêto 390 raz(y) 136.6 KB
Plik ¶ci±gniêto 562 raz(y) 136 KB
Wys³any: 2009-08-21, 08:24
Taki efekt uzyskasz nawet maluj±c akrylem,chodzi tylko o trwa³o¶æ po³ysku,któr± zapewni Ci lakier bezbarwny dany na bazê.Jednowarstwówka do¶æ szybko utraci swój ³adny wygl±d,i bêdziesz zmuszony j± polerowaæ,a to te¿ ma swoje granice.
lukas
Wys³any: 2009-08-21, 14:00
Na bazie bêdzie wiêksza g³êbia. Na akrylu mo¿e siê zdarzyæ ze po³ysk wyjdzie taki zgaszony choæ technologia jest dopuszczalna i stosowana, gdy bardziej zale¿y na du¿ej odporno¶ci mechanicznej.
siwus2007
Wys³any: 2009-08-21, 15:52
A jak jest z kryciem bia³ej bazy???? Bêde chyba kupowa³ wszystkie materia³y profioxa
Baza niemetaliczna jest tañsza???
Wys³any: 2009-08-21, 21:39
Tak,baza niemetaliczna jest tañsza,ale musisz doliczyæ cenê bezbarwnego,co suma sumarum powoduje nieco wiêkszy koszt ca³ego malowania.Moim skromnym zdaniem ró¿nica jest niewielka w porównaniu do korzy¶ci z dwuwarstwówki.
siwus2007
Wys³any: 2009-08-21, 22:35
Wiec chyba jednak sie zdecyduje an baze i bezbarwny... w sumie komplet mia³bym za 120pln akrylu profixa a nie wiem jak bedzie z baz± niemetaliczn± i bezbarwnym (kolor bedzie taki jak na zdjêciu Honda NH0 )
lolejko
Wys³any: 2010-01-18, 16:37
Wiêæ w koncu jak to jest??
Na Akryl ju¿ z utwardzaczem malujemy lakier bezbarwny??
I czy na ten zwyk³y lakier mo¿na w koñcu malowaæ bezbarwnym?? Bo ju¿ siê pogubi³em.
Wys³any: 2010-01-18, 20:49
lolejko napisa³/a:
Nie wtr±ca³em siê w dyskusjê,ale taki efekt uzyskasz tylko na lakierze 2 warstwowym,t.j.:baza
+klar/lakier bezbarwny/.Maska baza+lakier beezb.matowy 50%.Maska jest ,jak to okre¶liæ?s.....na.
